Frage bzgl. Netzteil <-> Grafikkarte
Unzufrieden
ich habe mir einen Rechner nach den Ratschlägen hier im Forum zusammengestellt.
Jetzt sitze ich am Zusammenbau, das funktioniert soweit auch ganz gut, ich habe nur eine Frage bzgl. des Netzteils.
Netzteil: bequiet! DARK POWER PRO 11 550W
Grafikkarte: 11GB Gigabyte GeForce GTX 1080 Ti AORUS Xtreme
Aus dem Datenblatt habe ich den Screenshot WiringDiagramm.
Die Grafikkarte hat zwei 8polige Anschlüsse: AnschlussGraka.
Und ein Bild von einem der Kabel ist auch dabei.
Meine eigentliche Frage: ich bin mir nicht sicher, wie ich die Grafikkarte mit dem Netzteil verbinden soll.
Einfach bei "PCI-e 1" ein Kabel rein und die beiden 8pol-Stecker in die Grafikkarte?
Oder sollte ich da lieber 2 Kabel verwenden, und auf "PCI-e 1" und "PCI-e 3" die Last splitten?
Mir ist außerdem beim Stecker aufgefallen, dass in der Grafikkarte Platz für einen Vierkant-Stecker ist, der Anschluss am Kabel ist aber abgerundet..ist da ein Fehler? (in rot eingekreist)
LG & vielen Dank!
Du nimmst ein Doppelkabel. Mehr brauchst du nicht. Wo du das am Netzteil anschließt, ist egal.
Entweder es passt oder es passt nicht. In der Hinsicht brauchst du dir keine Gedanken machen. So gut wie alle Stecker sind idiotensicher.
Ja, meine 6+2 sehen genauso aus.
Schreib doch nicht so einen Mist.
Man sollte immer aufteilen, gerade bei einem Multirail Netzteil wie dem DPP und besonders, wenn so eine starke GPU verbaut wird, wie die 1080ti.
Der Sinn von Multirail ist der, dass das Netzteil im Notfall schon bei kleinen Strömen abschaltet. Wenn man nun aber die Grafikkarte auf zwei Rails aufteilt, dann schaltet das Netzteil erst bei wesentlich höheren Strömen ab.
980 Ti am P11 – wie richtig anschließen?
Ich kann aus erster Hand berichten, dass diese Grafikkarte problemlos mit nur einer Rail dieses Netzteils versorgt werden kann.
Also, BeQuiet hat die Doppel Strang PCIe Kabel.
Du hast also ein Kabel, das einen Anschluss für das Netzteil hat und dann in zwei Kabel aufgeht. dort hast du dann je 1x 6+2 PCIe Stecker dran.
Genau dieses Kabel benutzt du, das andere Doppelstrang Kabel lässt du im Karton.
Ob du es an Port 1 oder andere anschließt, spielt dabei keine Rolle.
Falls das eine Kabel nicht reichen sollte, wirst du es merken, denn dann schaltet der Rechner ab. Sofern das nicht der Fall ist, kannst du das dann so lassen.
