Maverick3k
Hi,
ich habe ein Fractal R5.
In der Front sind zwei Fractal für Intake. (das sind die, die mit dem Gehäuse kamen, ich glaube, das sind GP14, diese laufen bei 7v, sind an der Lüftersteuerung vom Gehäuse angeschlossen)
Am Heck habe ich den 120er Radiator mit 2 Lüftern in Push-Pull von der Corsair H80i GT (Fehlkauf!).
Das Netzteil saugt seine eigene frische Luft von außen an.
Die beiden HDD Käfige sind im Gehäuse und meine 4 Platten sind hier mit je einen freien Schacht dazwischen eingesetzt.
Ansonsten habe ich keine weiteren Lüfter im Gehäuse.
Zuvor hatte ich eine MSI RX 480 Gaming X und hatte dort auch schon das "Problem" beobachtet, dass die Karte sich so im Schnitt auf 74° erwärmt und die CPU bzw. die Luft im Gehäuse für den Radiator zusätzlich aufheizt, was so recht hohe CPU Temps ergibt. Bei Quake Champions bspw. klettert die CPU-Temp auf ~60°.
Da das VRAM der Karte defekt war, habe ich diese zurückgeschickt und vor 2 Wochen gegen eine Asus GTX 170 Dual OC getauscht. Die Karte wird aber, sofern ich DSR nutze (FHD Monitor auf 1440p) sogar 80° warm, bei Full HD ist sie "nur" bei so 74-78°, ggf. auch mal weniger, wenn die Geometrie nicht so aufwändig ist.
Da ich davon ausgehen, dass die beiden HDD Käfige den Airflow von den beiden Frontlüftern behindern dürften, wäre hier ggf. Verbesserungspotential vorhanden. Muss mal prüfen, ob es sich lohnt, wenn ich 1 Käfig rausnehme, damit ein Lüfter besser (ungehindert) ins Gehäuse blasen kann.
Was ich mir auch überlegt habe ist, den Radiator samt Lüftern am Boden zu montieren, damit er mit frischer Luft direkt von außen gekühlt werden kann, d.h. die GPU hätte also keine Möglichkeit mehr den Radiator aufzuheizen.
Am Heck dann einen weiteren Lüfter der dann die Luft aus dem Gehäuse absaugt. Im Deckel möchte ich wegen potentieller Staubeingang keine Lüfter einsetzen, vor allem kann man die Lüfter scheinbar nicht zentriert anbringen. (außerdem liegen auf dem Gehäuse meine 3 externen HDD)
Lohnt sich der Aufwand überhaupt und wieviel Grad dürften/müssten die Temperaturen runtergehen?
Wenn ich bspw. Prime laufen lasse (Blendtest), wird die CPU nach so 10-15min etwa 80°, was ziemlich hoch ist und sogar Luftkühler das besser hinbekommen. Ab 77° throttelt bei mir. (bei CPU-Z schwankt der Takt runter bis zu 800 MHZ)
Als zusätzlichen Lüfter hatte ich an einen Fractal GP14 gedacht, den ich dann ebenfaflls an die Lüftersteuerung klemmen möchte, damit der Lufstrom ggf. identisch ist.
An Undervolting habe ich auch schon gedacht.
Was ich eigentlich möchte: Temperaturen senken, vor allem die der Grafikkarte. Wenn sie sich weniger erhitzt, muss der Lüfter nicht so schnell drehen. Man merkt schon deutlich die Hitze die am Heck aus dem Gehäuse kommt.
Danke im voraus!
Danke im voraus!
