Fractal Midi R2 fast abgefackelt
Rail
Moin kann vl Jmd seinen Stecker für die werksseitige luftersteuerung einmal abziehen u abfotografieren? Mir ist nämlich gestern folgendes passiert...nachdem ich alles in neue case verpflanzt hab u den powerbutton drückte lief der pc samt Lüfter für Ca eine sek. an,
ging dann abba gleich wieder aus.
Ich vermute die schutzschaltung vom psu hat gegriffen. Ich wiederholte den Vorgang paar mal - immer das gleiche. Beim Aufenthalt auf der porzellanabtlg kam mir die Idee den steckerplatz vom nt zu wechseln, zuvor hatte ich auch den Schalter am Netzteil auf 0 gestellt.
Nach dem Wechsel an der steckdosenleiste lief der Kasten normal an jedoch stiess nach 3 sek rauch aus dem io panel. Das teil aufgeschraubt u siehe da die Kabel waren inzwischen gut "gar" u ziemlich verschmort. Am Molexstecker liegt's nicht,
auch net am kabelstrang vom psu schon getestet. Hat Jmd ne Idee was es sein.kann? Werkseitig verpolt kann doch net sein oda?
Vieleicht hat ein Kontakt nicht richtig gegriffen, einen Lichtbogen erzeugt der das Plastik geschmolzen hat und mit einem anderem Kontakt in berührung kam. Geht der PC denn noch wenn die Lüftersteuerung abgestöpselt ist?
Wieviele Lüfter waren denn angeschlossen und wie hoch ist die max. Watt angabe für angeschlossene Lüfter. Du solltest aber mal Fractal anschreiben und den Fall schildern, vieleicht schicken die dir eine ersatzmodul und Kabel. kannst auch zum Händler zurück schicken oder einfach mit leben das die Steuerung nicht geht.
ja weiss ist auch net so schlimm da ich sie über die ai suite viel besser regeln kann manuell u automatisch...nur iwie schon blöd wenn was kaputt ist. lüfter sind die originalen drin.
