Fractal Design R5 Lüfter nachrüsten
Hallo.
Ich bin an dem neuen gehäuse Fractal Design R5 interessiert.
Es wird ja mit 2 eingebauten 140er Lüftern angeliefert.
Es wurde in Tests angemerkt, das man z.B. für den Betrieb einer heißen CPU/GPU lieber noch zumindest einen zweiten Lüfter vorne einbauen sollte, um fürs Overclocking auch noch Reserven zu haben.
Nun habe ich derzeit einen Intel i7 3770@4,5Ghz und eine AMD Radeon Sapphire 7950 950 OC@1025Mhz.
In meinem jetzigen Gehäuse inkl. eigener dicker Dämmung sind diese schon ziemlich am Limit und zumindest die Grafikkarte dreht da bei Vollast doch schon ordentlich an der Lautstärkeschraube.
Hinzu kämen 2 Festplatten, die ich im Fractal R5 dann unten in der Ecke einbauen würde, eine weitere SSD auf der Mainboardrückseite und 2 Scheibenschleuderer oben in den großen Einschüben.
Als Netzteil habe ich ein superleises BeQuiet Netzteil mit um die 600 Watt in Standardgröße.
Soweit zu meiner vorliegenden Bestückung.
Meine Frage ist nun, wo würdet ihr noch Zusatzbelüftung einbauen?
Einfach nur vorne wie oben schon angedeutet noch einen Lüfter dazu?
Oder was würde das ausmachen, wenn man z.B. untern stattdessen oder auch noch dazu einen einbauen würde?
Müsste man natürlich sehen, ob das Netzteil nicht zu weit reinsteht?
Ich glaube im Seitenteiul wäre vielleicht für die Grafikkarte gut, aber dann kommt die Lautstärke dort wieder verstärkt durch, denke ich.
Und bei der Auswahl eines oder vielleicht sogar 2 weitere Lüfter, was wäre da empfehlenswert?
Auf den ersten Blick hatte ich da die BeQuiet Pure Wings für 8 Euro und 18,8db im Auge.
Oder lohnt es sich in die locker doppelt so teuren Silent Wings mit 16,4db zu investieren?
Kann man die überhaupt ohne Probleme in die vorgegebenen Gehäusepositionen einbauen?
Ist das überhaupt ein Problem, wenn ich hinten nur den einen 140er drin habe, vorne und ggf. von unten insgesamt aber bis zu 3 Stück davon reinblasen?
Sollte man dann vielleicht die reinblasenden auf 7V regeln udn den hinteren Lüfter auf 12V?
Das bringt mich dann wieder zu der Frage, ob z.B. ein superteurer Silent Wings da vorzuziehen ist?
Dann könnte man den Fractal Lüfter ja vorne oder unter hinsetzen und die gleichen Lüfter an der Lüftersteuerung anklemmen.
Bin für ein paar Infos, Ratschläge usw. dankbar.
Hallo.
