Fractal Define R5 PCGH-Edition: Dämmmatte unter dem Deckel?
ratmal86
ich möchte kurz in Erfahrung bringen, ob bei dem genannten Gehäuse die Oberseite mit einer Dämmmatte versehen ist (so wie bei den beiden Seitenteilen)?
LG
AW: Fractal Define R5 PCGH-Edition: Dämmmatte unter dem Deckel?
[SIZE=+1] 2.5. Dämmung [/SIZE]Das Gehäuse ist an vier Seiten gedämmt. Die vordere Tür hat eine vollflächige eingeklebte oder eingeschweißte ca. 4mm dicke Dämmmatte hoher Dichte, der Gehäusedeckel (Bild 2-12) besitzt eine 4mm starke fleeceartige Dämmung, die nur an wenigen Punkten einen festen Verbund zum Deckel besitzt, und beide Seitenteile sind vollflächig mit ca. 2mm dicken Dämmmatten beklebt (Bild 2-13). Geräuschanregungen mittels Impulshammer führen an den Seitenteilen zu einem satten, gut gedämpften Geräusch. Eine Anregung des Gehäusedeckels führt zu schwirrenden und klirrenden Geräuschen. Ursache sind die installierten Festplattenkäfige, sowie eine Frontabdeckung ohne Vorspannung (diese wurde im Test zu oft gelöst und wieder eingesteckt). Nach Demontage ungenutzter Fettplattenrollwagen und Verschrauben der Frontabdeckung war das Gehäuse ohne klappernde Geräusche nach Anregung, die Dämmung des Deckels wirkt gegenüber den Seitenteilen aber weniger wirksam. Empfohlen wird, nicht genutzte Rollwagen in den Käfigen zu entfernen.
http://extreme.pcgameshardware.de/n...st-fractal-design-define-r5-pcgh-edition.html
Sollte deine frage beantworten
