Foxconn A7DA-S Speicherproblem
Antikerl
bevor ich zu meinem Problem komme hier erst mal das System, um das es geht:
Betriebssystem:
MS Windows 7 Ultimate 64-bit SP1
CPU:
AMD Phenom X3 8250e
Toliman 65nm Technologie
RAM:
4,00 GB Dual-Kanal DDR2 @ 400MHz (5-5-5-18) 2x2GB Corsair CM2X2048-8500C5C
Motherboard:
FOXCONN A7DA-S/A7DA (Socket 940)
Grafik:
LL 3190T (1366x768@60Hz)
ATI Radeon HD 4300/4500 Series (Sapphire/PCPartner)
Festplatten:
1954GB Seagate ST2000DL 004 HD204UI SCSI Disk Device (RAID)
977GB SAMSUNG SAMSUNG HD103UJ SCSI Disk Device (RAID)
977GB Western Digital WDC WD10 EAVS-00D7B1 SCSI Disk Device (RAID)
Optische Laufwerke:
HL-DT-ST RW/DVD GCC-4482B ATA Device
Audio:
High Definition Audio-Gerät
Und nun zu meinem Problem. Ich versuche seit Wochen dieses Board mit 4 der oben genannten 2GB Corsair CM2X2048-8500C5CSpeicher zum Laufen zu kriegen. Sobald ich mehr als 2 der Speicherbänke bestücke bekomme ich nach dem Win7 Logo einen Blue Screen mit folgender Meldung:
Problemsignatur:
Problemereignisname: BlueScreen
Betriebsystemversion: 6.1.7601.2.1.0.256.1
Gebietsschema-ID: 1031
Zusatzinformationen zum Problem:
BCCode: 7e
BCP1: FFFFFFFFC0000005
BCP2: FFFFF80002CA4444
BCP3: FFFFF88006766E68
BCP4: FFFFF880067666C0
OS Version: 6_1_7601
Service Pack: 1_0
Product: 256_1
Dabei ist es egal, welchen der Riegel ich in die Speicherbänke stecke, das Problem bleibt das Selbe. Die Steckplätze sind jeweils als Paar ohne weiteres zu betreiben. Sobald ich aber einen oder zwei der anderen Steckplätze belege kommt es zu dem Blue Screen. Ich habe inzwischen alles, was man im Internet finden konnte durchprobiert:
Die BIOS Einstellungen für den Speicher werden standartmäßig falsch gesetzt. Also wurde alles manuell angepasst. Die Spannung der Speicher wurde auch mal leicht erhöht. Keine Besserung. Neuestes BIOS ist aufgespielt. Dann habe ich gedacht, vielleicht liegt es am Netzteil, da das Momentane nur einen der zwei 4-Pin 12V Spannungsstecker des Boards belegt. Aber ein anderes Netzteil brachte auch keine Besserung. Auch mit anderen Speicher-Kits verhält sich alles genau so.
Langsam gehen mir die Ideen aus oder ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Hat evtl. noch jemand Vorschläge, oder hatte auch schon mal so ein Problem?
Gruß Antikerl
Hast du auch schon die Latenzen der RAM erhöht (z.B. auf 6-6-6-18)?
Möglich/denkbar wäre auch noch eine Erhöhung der Northbridge Spannung (NB Voltage). Hier muss aber vorsichtig und moderat vorgegangen werden, da der Speichercontroller in der CPU liegt und diese, bzw. dieser damit auch gegrillt werden kann.
Wie hoch bist du mit der RAM Spannung gegangen?
Also die Latenzen hatte ich schon auf die Herstellerangaben eingestellt. Auch die Spannung für den Ram nach diesen Vorgaben eingestellt.
Bei der NB Spannung habe ich zwar ein wenig getestet, aber ich habe keine Ahnung, wie weit ich da noch gehen sollte. Da über diesen Rechner bei uns komplett das Fernsehen läuft, sowie Filme und Serien dort liegen muss ich da etwas vorsichtiger sein.
Es macht mich halt echt stutzig, weil ich fast schon von einem Mainboarddefekt ausgegangen bin. Allerdings laufen ja alle Ram-Steckplätze und das Board macht nur die Kretsche, wenn ich einen dritten Riegel dazu stecke. Echt nervig. Und mit Foxconn Kontakt auf zu nehmen ist auch nicht unbedingt problemlos.
Die höheren CL6 Timings hattest du auch schon getestet? Wie hoch bist du mit der RAM Spannung gegangen?
Mit der NB Spannung würde ich eher zurückhaltend umgehen. Welchen Spannungsbereich hast du bereits getestet?
