flowsensor?
Schwupdi
hallo ich hatte vor meine custom wakü auf hardtubes umzubauen. Jedoch habe ich ein paar bedenken weil meine pumpe (laing ddc 1t) in der vergangenheit manchmal ausviel wäre es da möglich mit einer software etc einen alarm einzubauen wenn die pumpe ausfällt? Oder brauche ich einen flowsensor? wenn ja welchen?
Kommt erstmal auf die Software an, wie willst du sie den kontrollieren? Per Aquero? Den die Pumpe gibt ja die Drehzahl per "Fake-Lüfter" Kabel aus, das kann natürlich ausgelesen werden
Also ich habe ein Adapter von den molex Kabel auf ein 3 Pin Stecker (der ist dann zum regeln übers mainboard und das "fake" Kabel ist zum auslesen) und als Software benutzte ich momentan keine (hast du Emphelungen?) ich will halt eigentlich nur nen Alarm (egal ob über Software oder PC)
Kann man nicht auch eine Software nehmen die guckt ob meine pumpe noch eine Drehzahl anzeigt und wenn nicht ein Alarm macht? Gibt es so etwas?
So eine Software meine ich, jedoch ist mir außer der Aquasuite in Verbindung mit einem aquero leider nichts bekannt was das könnte. Kann aber auch eigentlich nicht so schwer sein. Es gibt so viele Programme die lüfterdrehzahlen auslesen können, da kann das ja kein großes Problem mehr sein einen Alarm auszugeben[emoji28]
du kannst auch NZXT Cam benutzen dashboard zeigt dir CPU Lüfterdrehzahl an ... bei dir Pumpendrehzahl ...
habe ich bei mir auch so gemacht kann super easy die Pumpendrehzahl ablesen .
ansonsten mach es so wie Tekkla schreibt Drehzahl Warnung im BIOS einstellen und wenn du gleich dabei bist stell auch CPU Temp Warnung ein ... das du rechtzeitig merkst wenn was nicht stimmt
