Finaler Zusammenstellungsthread - Multimedia-/Gaming-PC
Status
T
Tim1974
Guest
einige hatten ihn sich ja gewünscht, also komme ich diesem Wunsch mal nach und erstelle einen (hoffentlich) letzten Planungsthread für meinen PC.
Für die jenigen, die neu dazu kommen kurz ein paar Infos vorweg:
Anforderungen:
* Aktuelle und zukünftige Spiele wie z.B. Far Cry 5, Battlefield 1 und der Nachfolger und ähnliches, jedoch auch viel Simulationen, wie z.B. X-Plane 10/11, Omsi2, ETS2, Bussim 18 usw..
* Multimedia, Datein konvertieren, DAW-Software, Filme schauen, auch flüssig in 4K 60fps, denn ein solcher Monitor ist geplant.
* Internet und alles was dazu gehört
Bereits an Komponenten vorhanden sind:
* Asus ROG Strix Geforce GTX 1060 OC 6 GB
* Toshiba SATA3-SSD ~1TB
* LG BE16 USB3.0 BluRay-Brenner
* Fractal Design Meshify C
* 3x 140mm und 1x 120mm Bequiet Silent Wings 3 PWM
* Tastatur, Maus...
Ich brauche also noch:
* CPU
* Mainboard
* 16 GB RAM (2 Module)
* Netzteil
* CPU-Kühler
Gedacht hatte ich an folgende Komponenten:
* AMD Ryzen5-2600 boxed
* Asus Prime X470 Pro
* Ballistix Sport LT 16 GB Kit DDR4-2666 Dualrank
* Bequiet Straight Power 11 550 Watt
* Noctua NH U12S SE-AM4
Ich hatte auch schon alles bestellt, aber da dann die CPU nicht mehr lieferbar war in wenig später deutlich im Preis gestiegen ist und mein Händler nicht im Stande war den CPU-Kühler zu bestellen (nur die normale Version ohne AM4-Kit), zudem keine Bestellungsbestätigung kam, hab ich das wieder abgebrochen, sofern man da überhaupt von Abbrechen sprechen kann. ;)
Da der Ryzen 2600 teurer geworden ist und zugleich schlechter verfügbar und ich mich zurecht über das Geschäftsgebaren des Händlers geärgert habe, überlege ich nun wo anders zu bestellen.
Allerdings könnte ich auch statt dem Asus Prime X470 Pro, was ja ein sehr teures Board ist, ein MSI X470 Gaming Plus nehmen und für die Differenz dann den Ryzen5-2600X, oder wäre das keine gute Kombination?
Die Frage ist halt ob die VRMs des Boards den 2600X auch langfristig aushalten, mit langfristig meinte ich durchaus 5 Jahre und mehr, auch geringfügiges OC sollte möglich sein, auch wenn ich damit sicherlich nicht innerhalb der Garantie anfangen werde.
So jetzt dürft ihr nochmal was dazu schreiben, aber niemand muß! Darum wenn ihr es tut, dann bitte auch auf eine vernünftige Art und Weise! :stick:
Tim
Kaufberatungsbot
Werbung
Beim 2600X kannst du OC vergessen, das bringt nichts, der läuft ab Werk am Limit, ich würde einfach das X470 Pro und den 2600 nehmen und diesen WENN er zu langsam wird auf 3,9 Ghz bringen, dann hat man ein super Board und einen halben 2600X.
Sehe ich wie onlygaming....beim 2600X wirst du nichts oder zumindest nicht mehr viel rausholen. Ein Ryzen 2600 sollte relativ gut auf 4 GHz zu bringen sein, dann ist das schon ne schöne CPU :daumen:
RAM kann man so nehmen....damit hat man halt wenig Arbeit. Allerdings sollte bei den neueren Boards auch RAM mit 3000 MHz oder mehr kein Problem mehr darstellen.
Also doch das teure Board? :hmm:
In den anderen Threads wurde mir ja geraten, lieber ein preiswerteres Board zu nehmen und dafür schnelleren RAM oder den 2600X. Das MSI X470 Gaming Plus oder sogar nur das MSI B450 Tomahawk sollten doch aber mit dem 95 Watt 2600X auch nicht an den thermischen Grenzen laufen, oder etwa doch?
Ich denke nur dewegen über den 2600X nach, weil ich mich dann selbst mit OC nie beschäftigen muß und weil 2600 und 2600X preislich nun enger zusammen gerückt sind. Bei 55-60 Euro Preisunterschied wäre der 2600 klar der besser Deal, aber bei nur 35 Euro Unterschied?
Wenn dir im Bios 2 Zahlen zu verändern zu viel Arbeit sind weiß ich ja auch nicht.
Vielleicht bist du dann mit einer Konsole besser dran, vor 15 Jahren war ein PC bauen noch richtig arbeit, da war nix mit Plug/Play.
Von mir aus, nehm den 2600X und das B450 Tomahawk.
Das MSI X470 Gaming Plus hat soweit ich das jetzt richtig zusammen bringen ja 4x2 Phasen, das B450 Tomahawk nur 4 Phasen VCore, dafür aber den etwas besseren Kühler drauf. Unterm Strich sollte das X470 Gaming Plus also mit dem 2600X doch etwas besser zurecht kommen und sich die VRMs weniger erwärmen als beim B450 Tomahawk, oder?
Den 2600X würde ich nicht mehr übertakten, aber dennoch gerne das an Allcore-Turbo und XFR mitnehmen, was bei guter Kühlung der CPU eben möglich ist unter der Hoffnung das die VRMs das viele Jahre lang mit machen werden...
Skeptisch bin ich da nur, weil manche ja sogar von ~120°C VRM-Temperaturen beim 2700X und dem Asus Prime X470 Pro berichtet haben, aber vermutlich nur durch eigenmächtiges extremes OC und extreme VCore.
Ich hab immer gerne ein wenig Luft nach oben bei allen Komponenten, was die Kühlung angeht, darum meine behaarliche Skepsis, dennoch möchte ich aber keine 235 Euro für ein Taichi ausgeben.
Was will man denn beim 2700X OC´en? Der läuft genau so wie der 2600X am Limit.
So hohe Temperaturen kann ich mir nicht erklären, hast du Quellen dazu?
Ja, hier:
YouTube
Wurde in dem anderen Thread gepostet, ich hab das Asus-Board erstmal vehement verteidigt, hatte es ja gerade zuvor bestellt gehabt und wollte das nicht wahr haben... :what:
Aber weiß jemand wie es da zu diesen exorbitant hohen Temperaturen kommt?
Wäre das MSI X470 Gamign Plus bei dem Testszenario kühler geblieben?
Das kann dir hier keiner beantworten, da wir keine Wissenschaftler sind. Mit dem 2600(X) wird es da keine Probleme geben. Man kann es ja auch einfach mal ausprobieren und gucken was die Sensoren sagen.
Erster Treffer bei Google......... hättest du auch finden können.
YouTube
Allerdings blicke ich bei vielen der Werte in dem Video nicht durch, z.B. der Einfluß der LLC und die Zahl bei VRM, 450 und 600, was soll das sein?
Aber es zeigt mir doch eines, den saftigen Aufpreis von etwa 40 Euro für das Asus-Board kann ich mir wohl sparen, egal ob ich den 2600 oder 2600X nehme.
Das MSI B450 Tomahawk wäre nochmals eine Stufe drunter, da gibts nur noch 4 Phasen VCore, wäre interessant mal zu sehen wie das in dem Video-Test mit dem übertakteten 2700X klar kommen würde... :ugly:
Wenn ich das B450 Tomahawk mit dem X470 Gaming Plus vergleiche, muß ich natürlich berücksichtigen, daß das X470 länger auf dem Markt ist, also vermutlich das UEFI auch schon ausgereifter sein wird, außerdem hat es eben 4x2 Phasen, das B450 nur 4 Phasen Vcore. Wie weit sich das in der Praxis beim 2600(X) auf die VRM-Temps und die VCore des CPU auswirkt geht noch etwas über meinen Horizont hinaus.
Es werden hier tag täglich im Forum PC´s mit B450 + 2600 "verkauft" wenn es damit Probleme geben würde wüsste hier jeder davon.
Also wird ein B450 Tomahawk schon ausreichen.
Das ist kein sehr teures Board, genauso wenig wie deine 1060 High End ist und genauso wenig wie es dein von dir geschrotteter 4770k war.
OC wirst du sowieso nicht machen, das kannst du hier keinem mehr erzählen.
Es gibt Boards ab 30-40 Euro, aber ein 185 Euro Board soll nicht teuer sein? ;)
Bei etwa 240 Euro ist man ja schon am obersten Limit für ein AM4-Board, nur das Taichi Ultimate ist da noch deutlich teurer.
Das Asus CH VII Hero WIFI ist das teuerste mit über 290€ nur so nebenbei.
Und was für dich teuer ist, ist für andere teilweise sogar billig.
Aber zum eigentlichen Thema.
Da du ja eh schon einmal alles bestellt hattest, bestell es einfach nochmal.
Warum den auf einmal wieder umentscheiden?
Die Themen wurden schon alle abgehandelt und ausführlich besprochen.
Es mangelt jetzt nicht mehr an Information , sondern lediglich daran das jetzt endlich mal zu bestellen.
Es geht jetzt wieder um das Board. In der Konsequenz ist es aber völlig egal ob es ein X470 oder B450 Board wird.
Der 2600x/2600 ja gar der 2700x läuft mit jedem Board problemlos.
In der Konsequenz ist auch der RAM schlicht egal, weil bisher noch kein Argument dich je überzeugen konnte, für Ryzen schnellen RAM zu nehmen.
Also auch die Diskussionen trafen nicht auf fruchtbaren Boden.
So wie du dich bisher geäußert hast, ist es schlicht wumpe welches Board, welche CPU oder welcher RAM es wird, du hast immernoch für alle Boards, egal ob günstiger oder teurer Argumente gefunden.
Wie ich schon x mal geraten habe: B450 Tomahawk + DDR4 3000er + 2600x + Noctuakühler für nen leisen Betrieb und fertig. Dazu halt Wlankarte etc..
Die Diskussion über die Wandler, Layer, Elkos usw. sind alles unsinnige Nebenschauplätze und letztendlich irrelevant.
Immerhin hast du dich dazu durchgerungen mal einen Thread - indem alles besprochen werden kann - aufzumachen.
Aber was soll denn nun noch besprochen werden? Die Entscheidung kann dir keiner nehmen.
Das kann doch alles außer dem unsinnigen X470 Board und dem relativ lahmen RAM so Sinn ergeben.
Selbst wenn man Board und RAM so lässt, kann man das so bestellen, ergibt nur für deinen Anwendungsfall wenig Sinn, aber was solls.
Ich hätte einfach ein solides B450 gewählt, und die Ersparnis in gescheiten RAM gesteckt.
Das ASUS Prime hat aber nun weder Bluetooth noch Wlan, ist das jetzt auf einmal nicht mehr wichtig?
Selber kannst dich nicht entscheiden, aber andere sollen den 2600 kaufen.
Darum einfach einen AMD Ryzen 2600 kaufen und die paar Prozent weniger Spieleleistung in aktuellen und älteren Spielen halt verschmerzen, die merkt man im Spiel eh eher nicht, aber die höhere Kernzahl und Threadzahl kann mal echt wichtig werden und die bekommt man heute und jetzt schon bei AMD ohne Aufpreis.
Das ist doch nicht zufällig genau das Video in dem du, als ich es gepostet hatte, buildzoid vor wirfst zu blöd zu sein eine Heatsink zu befestigen?
Wenn du den Leuten die dir bisher geduldig geholfen hatten nicht ein paar mal zu oft blöd gekommen wärst, könnten die dir bestimmt LLC und VRM Frequenz erklären und wie viele Phasen das MSI Board hat..... und ob das überhaupt wichtig ist.
Sorry musste sein. Bis dahin, googlen bildet.
Status
