Festplatte defekt?
Andreas_andy
Hallo habe Folgendes problem ich bekomme immer mal einen blue screen und da hat mein itler auf der arbeit gesagt das es eine festplattenfehler sei vom lesen.
Ich habe halt als hauptfestplatte eine ssd recht neu und die hdd wo ich immer mal drauf greife die ich auch hier getestet habe
habe jetzt das probiert was sagt ihr?
Ich kann das nicht erkennen ToT würde ich sagen
Ich sehe bei den Smart-Werten keine größeren Probleme.
Sie braucht offenbar etwas länger zum hoch fahren (spin up time), das wars dann aber auch. Start/Stop und Powercyle- count würde ich ignorieren. Das ist praktisch nur ein Betriebsstundenzähler. Und ein einzelner Pending Sector ist auch noch kein Problem.
Der Bluescreen-Screenshot funktioniert nicht.
Bitteschön.. :-D
Gehäuse: Silverstone Raven 2
Prozz: AMD Phenom 955BE 3,2Ghz
Main: Asus M4A87TD EVO
Ram: Ballistix Sport 8GB Kit (4GBx2) DDR3 1600 MT/s (PC3-12800) UDIMM 240-Pin Memory - BLS2CP4G3D1609DS1S00CEU
Grafikkarte: MSI 1GB D5 X N560GTX-Ti Twin Frozr II/OC
SSD: Samsung 850 EVo 250GB
Hallo Andreas_andy,
Auf der Festplatte wird nur ein schwebender Sektor gefunden, was kein Grund für Sorgen ist. Es wäre, trotzdem gut, die darauf gespeicherten Daten auf einen anderen Datenträger zu sichern und die HDD ab und zu mit dem Diagnosetool zu testen, damit du rechtzeitig feststellen könntest, wenn sich die Anzahl der fehlerhaften Sektoren erhöht.
Es ist eher unwahrscheinlich, dass du die Bluescreens wegen der Festplatte kriegst. Über den Fehlercode 0x0000003B habe ich das gefunden: https://support.microsoft.com/de-de/kb/980932 Auch da findest du was darüber: 0x0000003b – so behebt ihr den Fehler – GIGA
Hoffentlich wird dir das helfen.
lg
Der Grund für den Bugcheck 0x3B ist hier entweder instabiles Undervolting/Overclocking der CPU (auch instabile Spannungsversorgung der CPU wär möglich), oder fehlerhafter/defekter RAM, der Parameter 1 des Bugchecks würde auf RAM hinweisen (C0000005 = Speicherzugriffsverletzung).
Habe den memtest laufen lassen alles ohne fehler 10x
habe noch ein viewer check gemacht das ist das ergebnis
Dump File : 060516-13899-01.dmp
Crash Time : 05.06.2016 12:52:45
Bug Check String : UNEXPECTED_KERNEL_MODE_TRAP
Bug Check Code : 0x0000007f
Parameter 1 : 00000000`00000008
Parameter 2 : 00000000`80050031
Parameter 3 : 00000000`000006f8
Parameter 4 : fffff880`03e4d7f2
Caused By Driver : amdppm.sys
Caused By Address : amdppm.sys+37f2
File Description :
Product Name :
Company :
File Version :
Processor : x64
Crash Address : ntoskrnl.exe+6f400
Stack Address 1 :
Stack Address 2 :
Stack Address 3 :
Computer Name :
Full Path : C:\Windows\Minidump\060516-13899-01.dmp
Processors Count : 4
Major Version : 15
Dump File Size : 292.200
Dump File Time : 05.06.2016 12:53:34
Dump File : 060516-14055-01.dmp
Crash Time : 05.06.2016 12:46:29
Bug Check String : SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION
Bug Check Code : 0x0000003b
Parameter 1 : 00000000`c0000005
Parameter 2 : fffff960`00293c63
Parameter 3 : fffff880`0affbf40
Parameter 4 : 00000000`00000000
Caused By Driver : ntoskrnl.exe
Caused By Address : ntoskrnl.exe+6f400
File Description : NT Kernel & System
Product Name : Microsoft® Windows® Operating System
Company : Microsoft Corporation
File Version : 6.1.7601.23418 (win7sp1_ldr.160408-2045)
Processor : x64
Stack Address 1 :
Stack Address 2 :
Stack Address 3 :
Computer Name :
Full Path : C:\Windows\Minidump\060516-14055-01.dmp
Major Version : 15
Dump File Size : 290.808
Dump File Time : 05.06.2016 12:47:46
Dump File : 033116-15506-01.dmp
Crash Time : 31.03.2016 18:18:39
Parameter 4 : fffff800`032dd452
Caused By Address : ntoskrnl.exe+74080
Processor : x64
Crash Address : ntoskrnl.exe+74080
Stack Address 1 :
Stack Address 2 :
Stack Address 3 :
Computer Name :
Full Path : C:\Windows\Minidump\033116-15506-01.dmp
Major Version : 15
Dump File Size : 292.192
Dump File Time : 31.03.2016 18:19:48
Möglicherweise kann eine Analyse der Bugchecks mit WinDbg Aufschluß geben.
