Fehlender Kompatiblitätsmodus bei RX 480 Referenz bei aktuelleren Treibern
alexk94
F@H-Team-Member (m/w)
ich habe seit neusten eine RX 480 Referenz im PC. Vor den Ausbau habe ich den Treiber mithilfe von DDU entfernt, dann die alte raus und die neue eingebaut. Zum Schluss wurde der aktuellste Treiber drauf gespielt. Da die RX 480 Referenz am Anfang eine suboptimale Lastverteilung hatte, wurde ja im 16.7.2 der Kompatiblitätsmodus hinzugefügt, um das Problem zu entschärfen. Nun bin ich davon ausgegangen, das dieser Modus automatisch auftaucht, wenn eine RX 480 Referenz drinnen ist, was bei mir nicht der Fall ist.
Meine zwei Versuche:
1. Noch einmal Treiber mit DDU entfernt und neu drauf gespielt. Nicht aufgetaucht.
2. Da ich gleich den aktuellsten Treiber drauf gemacht hatte, bin ich mit den Gedanken dran, da der Modus erst beim 16.7.2 dabei ist, müsste das heißen, erst den 16.7.2 und dann den aktuellsten drauf, der Modus müsste dann auch mit dabei sein. War bei mir nicht der Fall.
Bei Tom's Hardware wird geschrieben, das es bei voller Beschaltung des PCIe-Slots (16 Lanes?) zu keinen Problemen kommen wird. Mainboard ist ein Asrock H97-mITX/ac und die Karte läuft von Anfang an untervoltet.
Auch wenn ich mir vielleicht schon Antwort selbst gegeben habe, möchte ich nur auf Nummer sicher gehen, da mich der nicht vorhandene Kompatiblitätsmodus leicht verunsichert.
Alex
AW: Fehlender Kompatiblitätsmodus bei RX 480 Referenz bei aktuelleren Treibern
Joa, ich weiß jetzt nicht mehr aus dem Stehgreif was dieser Modus sein soll, aber ich nehme an du meinst die asymmetrische Lastverteilung über den PWM-Controller. In Watttool wird das unter "Phase gain" angezeigt. Standard sollte "000000", dann werden alle Phasen gleich belastet. Bei der Referenz 480 hat AMD dann auf "000DDD" umgestellt, um 3 der 6 Phasen etwas höher zu belasten, um den PCIe-Slot zu entlasten.
Das war aber nur zur Beruhigung der Kunden. Ich hatte das bei meiner sofort wieder geändert, per Watttool und i2c command, und es gab nachher eigentlich kaum mehr einen Treiber der dies geändert hat. Wenn es nicht im BIOS integriert ist, muss dies nämlich nach jedem Kaltstart erneut eingestellt werden.
Es hat aber auch keinen technischen Hintergrund, das war nur wieder äußerst unglücklich von AMD gelöst. Irgend jemand wollte wohl einen 6pin.. Die XFX säuft übrigens auch so aus dem Slot..hat nur niemand mehr so breitgetreten..
zu den Problemen:
Der 6pin Anschluss ist bei 75W bei nur 2 (!) +12V Leitungen spezifiziert, allerdings hat jedes NT 3 davon am 6pin und die sind bei der 480 auch geschaltet. Fehlt laut den Spezis zum 8pin also nur 2x Masse.. meist ist das bei den Steckern eh durchgeschleift. Außerdem verträgt so eine Kabel wesentlich mehr Ampere als spezifiziert, deswegen wird da ebenfalls nix warm.
Der PCIe-Slot verträgt so einiges und verfügt ebenso über einen 5. extra 12V Pin. Gestestet wurde mal ein einzelner Pin im Worst-Case mit überlast.. nix passiert. Also, solange das Mainboard eine stabile Spannung liefern kann, ist alles ok, ansonsten kanns halt instabil werden. Aber gefährlich nie, noch nicht mal schädlich.
Wenn du deiner Karte was Gutes tun willst, immer gut kühlen, am besten mit etwas besserem als dem Referenz-Kühler. Ansonsten ne sehr gute Karte, die du auch ohne Bedenken ordentlich übertakten kannst.
Jenseits davon empfehle ich dir die "UberMix" Vram Timings. Bringt sehr viel bei der etwas speicherlimitierten RX480, läuft v.a. runder. Dafür ist allerdings ein BIOS-Mod nötig.. alle Infos gibts hier.
Der Modus ist/war dafür gedacht gewesen die Belastung von Mainboard auf den Pin-6-Anschluss zu verteilen.
Also heißt das, dass nichts passieren kann, da der PCe-Slot sowie auch der 6-Pin-Anschluss eine gewisse Reserve hat und die Überschreitungen sind ja nur sehr kurz. Ich nutze den Referenzkühler bewusst, um die Wärme raus zu bekommen. Die Karte läuft mit angepasster Spannung, Temperatur, Taktraten und Lüftergeschwindigkeit und ist auf Sparsamkeit optimiert.
Aber gut zu wissen, das ich mir keine Sorgen machen muss, wegen den nicht vorhandenen Modus. Danke noch mal.
Alex
Ja, so wurden die Phasen asymmetrisch belastet und die Last auf den PCIe verschoben. Der Speicher ist bei der Stock-Konfiguration über den Slot angebunden, das kann man übrigens ändern. Auf der Karte befinden sich mehrere dieser 0-Ohm Brücken. Weil AMD wohl bis zuletzt gewartet hat, bis die aus der Marketing-Abteilung diesen Mist befohlen haben.. abert im Grunde wie gesagt gut zu ignorieren.
Verbraucht die Karte über 150W, ist die "Überlast" permanent. Von Lastspitzen war nicht die Rede, da solltest dir auch keinerlei Gedanken drüber machen.
Um die Wärme aus dem Gehäuse zu bekommen, ja sicher, geht aber auch mit einer AIO Kühlung. Ansonsten ist halt alles suboptimal an so einem Kühler, heizt alle Bauteile auf dem PCB, was natürlich auch die Kondensatoren betrifft. Und die leben halt deutlich länger, betreibt man sie nicht am Maximum der Spezifikation. Zudem ist der Radiallüfter halt schon vom Prinzip her absolut uneffizient.. Deswegen auch immer dieser Sound dazu..
Ich würde eher zu einer guten Gehäusebelüftung raten, geringere Temps, und am Ende sogar leiser..
