"fast" komlett neue Hardware und nur Ärger
*Black*Dragon
Hallo Community,
habe mir vor nem Monat ein neues Mobo Prozzi und Ram gekauft. Hatte vorher ein Intel Core2Quad-System und nie probleme mit Bluescreens.
Nun mit den neuen Komponenten nur noch Bluescreens, dachte zuerst das es daran lag das ich windows7 nicht neu installiert habe. Ok Windows neu installiert und nun beginnt die selbe sch.. von vorne. Das komische ist aber das es jesdesmal ein anderer Bluescreen ist hatte jetzt bestimmt schon 6 verschiedene und bei neuer Hardware einen Hardwaredefekt, komisch. Ein Softwaredefekt nach neu installiertem BS, auch komisch...
An einem Programm kann es nicht liegen da es immer in unterschiedlichen Szenarien auftaucht.
Die neuen komponenten: DDR3 4096Mb 2x2Gb PC1333 G.Skill RipJaws
Gigabyte 870A-UD3
AMD Phenom II 1055T
Die alten: creativ x-fi Xtrem music
HD4870
Bitte hilft mir ich bin am verzweifeln -.-
Im Anhang noch ein paar Pics der "blauen Bildschirme".
Regards Chris
AW: "fast" komlett neue Hardware und nur Ärger
Also die BSOD kann ich nicht analysieren, aber vielleicht ein paar nuetzliche Tips geben. Reicht das Netzteil fuer die neuen Komponenten? NTs altern ja auch. Ist das neueste BIOS drauf? Sind alle RAMs in Ordnung? Einzeln mit memtest pruefen. Sind alle Spannungen OK? CPU, RAM, Chipsatz. Sind die Timings des RAMs richtig eingestellt? Manuell eingeben. Vielleicht RAM Spannung leicht erhoehen? RAM in den beiden anderen Slots ausprobieren? Ist die CPU Temperatur ok? Neue TDP 125W! Sitzt der Kuehler richtig? Paste richtig aufgetragen? Nicht zu viel, nicht zu wenig? Sitzen alle Stecker richtig? Nirgendwo Kurzschlussgefahr? Irgendwelche Geraete im Geraetemanagert nicht erkannt? Ansonsten kannst du auch mal im Gigabyte Forum suchen, vielleicht ist das Problem dort ja bekannt.
Viel Glueck bei der Fehlersuche.
Mach mal ein Bios Update und tausche dann die RAMs, falls es immer noch nicht gehen sollte.
Das reicht meist.
Hi, Deine Screen's deuten auf nen Ram-Fehler hin. Probier es mal mit einem Riegel, wenn :daumen2: dann nimm den anderen Riegel.
Laut I-Net sind Deine Sreenshoot's auf defekte Ram's zurückzuführen.
Könnt allerding's auch ein Defekt am Mobo, genauer der Steckplatz eines Ram-Riegels sein.
I hoff für Dich, Du findest das Defekte Teil und kannst es noch umtauschen.
MfG type_o
Edit zu Deinem letzten Sreen: les mal: DAS. :wall: ich bekomm den Link nicht editiert.
erstmal.lade dir memtest86+ runter und brenne es auf CD
dann starte von CD
lass den test laufen ~2STD
wenn dann rote fehler angezeigt werden stimmt etwas am ram nicht.
Dann hier posten.
Danke für eure Tipps werde sie nacheinander abarbeiten und mich dann wieder melden.
Habt nen schönen Abend
Zu dem was ich schon hab:
@Master Shake NT ist ein Enermax modu 85+ mit 650 Watt, auch noch recht neu..
Biosupdate ist auch aktuell ist ja in meinem Fall die F2 !?
Kabel alle aus und wieder eingesteckt, geräte sind alle erkannt worden.
Kühler neu montiert.
Ok und als nächstes mal memtest.
hier der Dxdiag noch
System Information
Time of this report: 9/27/2010, 19:16:32
Machine name:
Operating System: Windows 7 Professional 64-bit (6.1, Build 7600) (7600.win7_gdr.100618-1621)
Language: German (Regional Setting: German)
System Manufacturer: Gigabyte Technology Co., Ltd.
System Model: GA-870A-UD3
BIOS: Award Modular BIOS v6.00PG
Processor: AMD Phenom(tm) II X6 1055T Processor (6 CPUs), ~2.8GHz
Memory: 4096MB RAM
Available OS Memory: 4092MB RAM
Page File: 3488MB used, 4694MB available
Windows Dir: C:\Windows
DirectX Version: DirectX 11
DX Setup Parameters: Not found
User DPI Setting: Using System DPI
System DPI Setting: 96 DPI (100 percent)
DWM DPI Scaling: Disabled
DxDiag Version: 6.01.7600.16385 32bit Unicode
DxDiag Notes
Display Tab 1: No problems found.
Sound Tab 1: No problems found.
Sound Tab 2: No problems found.
Input Tab: No problems found.
DirectX Debug Levels
Direct3D: 0/4 (retail)
DirectDraw: 0/4 (retail)
DirectInput: 0/5 (retail)
DirectMusic: 0/5 (retail)
DirectPlay: 0/9 (retail)
DirectSound: 0/5 (retail)
DirectShow: 0/6 (retail)
Display Devices
Card name: ATI Radeon HD 4800 Series
Manufacturer: ATI Technologies Inc.
Chip type: ATI display adapter (0x9440)
DAC type: Internal DAC(400MHz)
Device Key: Enum\PCI\VEN_1002&DEV_9440&SUBSYS_05021002&REV_00
Display Memory: 2295 MB
Dedicated Memory: 504 MB
Shared Memory: 1790 MB
Current Mode: 1680 x 1050 (32 bit) (59Hz)
Monitor Name: PnP-Monitor (Standard)
Monitor Model: SyncMaster
Monitor Id: SAM0255
Native Mode: 1680 x 1050(p) (59.954Hz)
Output Type: DVI
Driver Name: aticfx64.dll,aticfx64.dll,aticfx64.dll,aticfx32,aticfx32,aticfx32,atiumd64.dll,atidxx64.dll,atidxx64.dll,atiumdag,atidxx32,atidxx32,atiumdva,atiumd6a.cap,atitmm64.dll
Driver File Version: 8.17.0010.1041 (English)
Driver Version: 8.762.0.0
DDI Version: 10.1
Driver Model: WDDM 1.1
Driver Attributes: Final Retail
Driver Date/Size: 8/4/2010 03:54:00, 598528 bytes
WHQL Logo'd: n/a
WHQL Date Stamp: n/a
Device Identifier: {D7B71EE2-D700-11CF-A377-0825BEC2C535}
Vendor ID: 0x1002
Device ID: 0x9440
SubSys ID: 0x05021002
Revision ID: 0x0000
Driver Strong Name: oem5.inf:ATI.Mfg.NTamd64.6.1:ati2mtag_RV7X:8.762.0.0:pci\ven_1002&dev_9440
Rank Of Driver: 00E62001
Video Accel: ModeMPEG2_A ModeMPEG2_C
Deinterlace Caps: {335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(YUY2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(YUY2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(UYVY,UYVY) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(UYVY,UYVY) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(YV12,0x32315659) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(IMC1,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(IMC2,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(IMC3,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(IMC4,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(S340,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(S342,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
D3D9 Overlay: Not Supported
DXVA-HD: Not Supported
DDraw Status: Enabled
D3D Status: Enabled
AGP Status: Enabled
Sound Devices
Description: Lautsprecher (Creative SB X-Fi)
Default Sound Playback: Yes
Default Voice Playback: Yes
Hardware ID: PCI\VEN_1102&DEV_0005&SUBSYS_00211102&REV_00
Manufacturer ID: 1
Product ID: 100
Type: WDM
Driver Name: ctaud2k.sys
Driver Version: 6.00.0001.1373 (English)
WHQL Logo'd: n/a
Date and Size: 4/9/2009 23:34:14, 684312 bytes
Other Files:
Driver Provider: Creative
HW Accel Level: Basic
Cap Flags: 0xF1F
Min/Max Sample Rate: 100, 200000
Static/Strm HW Mix Bufs: 1, 0
Static/Strm HW 3D Bufs: 0, 0
HW Memory: 0
Voice Management: No
EAX(tm) 2.0 Listen/Src: No, No
I3DL2(tm) Listen/Src: No, No
Sensaura(tm) ZoomFX(tm): No
Description: SPDIF-Out (Creative SB X-Fi)
Default Sound Playback: No
Default Voice Playback: No
Manufacturer ID: 1
Product ID: 100
Type: WDM
WHQL Logo'd: n/a
Other Files:
Cap Flags: 0xF1F
HW Memory: 0
Sound Capture Devices
Description: Mikrofon (Creative SB X-Fi)
Default Sound Capture: Yes
Default Voice Capture: Yes
Cap Flags: 0x1
Format Flags: 0xFFFFF
Description: Auxiliary (Creative SB X-Fi)
Default Sound Capture: No
Default Voice Capture: No
Cap Flags: 0x1
Description: Digital-In (Creative SB X-Fi)
Cap Flags: 0x1
Description: Line-In (Creative SB X-Fi)
Cap Flags: 0x1
Description: "Was Sie hören" (Creative SB X-Fi)
Cap Flags: 0x1
DirectInput Devices
Device Name: Maus
Attached: 1
Controller ID: n/a
Vendor/Product ID: n/a
FF Driver: n/a
Device Name: Tastatur
Attached: 1
Controller ID: n/a
FF Driver: n/a
Device Name: Logitech Illuminated Keyboard
Attached: 1
Controller ID: 0x0
Vendor/Product ID: 0x046D, 0xC318
FF Driver: n/a
Attached: 1
Controller ID: 0x0
FF Driver: n/a
Poll w/ Interrupt: No
USB Devices
+ USB-Root-Hub
| Vendor/Product ID: 0x1002, 0x4397
| Matching Device ID: usb\root_hub
| Service: usbhub
+-+ USB-Eingabegerät
| | Vendor/Product ID: 0x15D9, 0x0A33
| | Matching Device ID: generic_hid_device
| | Service: HidUsb
| +-+ HID-konforme Maus
| | | Matching Device ID: hid_device_system_mouse
| | | Service: mouhid
Gameport Devices
PS/2 Devices
+ Logitech HID-Compliant Keyboard
| Matching Device ID: hid\vid_046d&pid_c318&mi_00
| Lower Filters: LHidFilt
| Service: kbdhid
+ Terminalserver-Tastaturtreiber
| Matching Device ID: root\rdp_kbd
| Upper Filters: kbdclass
| Service: TermDD
+ Logitech HID-compliant Cordless Mouse
| Vendor/Product ID: 0x046D, 0xC50E
| Matching Device ID: hid\vid_046d&pid_c50e
| Upper Filters: LMouFilt
| Service: mouhid
+ Terminalserver-Maustreiber
| Matching Device ID: root\rdp_mou
| Upper Filters: mouclass
| Service: TermDD
Disk & DVD/CD-ROM Drives
Drive: C:
Free Space: 33.0 GB
Total Space: 70.0 GB
File System: NTFS
Model: ST31500341AS ATA Device
Drive: D:
Free Space: 21.3 GB
Total Space: 30.0 GB
File System: NTFS
Drive: E:
Free Space: 137.4 GB
Total Space: 300.0 GB
File System: NTFS
Drive: G:
Free Space: 16.4 GB
Total Space: 43.7 GB
File System: NTFS
Model: SAMSUNG HD501LJ ATA Device
Drive: H:
Free Space: 133.4 GB
Total Space: 476.9 GB
File System: NTFS
Drive: I:
Free Space: 557.9 GB
Total Space: 953.7 GB
File System: NTFS
Model: SAMSUNG HD103UJ ATA Device
Drive: J:
Free Space: 167.6 GB
Total Space: 433.2 GB
File System: NTFS
Drive: K:
Model: LUVMRSN B81YFCH SCSI CdRom Device
Driver: c:\windows\system32\drivers\cdrom.sys, 6.01.7600.16385 (German), , 0 bytes
Drive: F:
Model: TSSTcorp CDDVDW SH-S223F ATA Device
System Devices
Name: Renesas Electronics USB 3.0 Host Controller
Device ID: PCI\VEN_1033&DEV_0194&SUBSYS_50071458&REV_03\4&91A636&0&0048
Driver: n/a
Name: PCI Standard-PCI-zu-PCI-Brücke
Device ID: PCI\VEN_1002&DEV_597F&SUBSYS_59571002&REV_00\3&18D45AA6&0&50
Driver: n/a
Name: PCI Standard-ISA-Brücke
Device ID: PCI\VEN_1002&DEV_439D&SUBSYS_439D1002&REV_40\3&18D45AA6&0&A3
Driver: n/a
Name: Standard PCI-zu-USB erweiterter Hostcontroller
Device ID: PCI\VEN_1002&DEV_4396&SUBSYS_50041458&REV_00\3&18D45AA6&0&92
Driver: n/a
Name: PCI Standard-Host-CPU-Brücke
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_1204&SUBSYS_00000000&REV_00\3&18D45AA6&0&C4
Driver: n/a
Device ID: PCI\VEN_1002&DEV_597E&SUBSYS_59571002&REV_00\3&18D45AA6&0&48
Driver: n/a
Device ID: PCI\VEN_1002&DEV_439C&SUBSYS_50021458&REV_40\3&18D45AA6&0&A1
Driver: n/a
Name: Standard AHCI 1.0 Serieller-ATA-Controller
Device ID: PCI\VEN_1002&DEV_4391&SUBSYS_B0021458&REV_40\3&18D45AA6&0&88
Driver: n/a
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_1203&SUBSYS_00000000&REV_00\3&18D45AA6&0&C3
Driver: n/a
Device ID: PCI\VEN_1002&DEV_5978&SUBSYS_59571002&REV_00\3&18D45AA6&0&10
Driver: n/a
Name: Standard OpenHCD USB-Hostcontroller
Device ID: PCI\VEN_1002&DEV_4399&SUBSYS_50041458&REV_00\3&18D45AA6&0&A5
Driver: n/a
Name: ATI E/A-Kommunikationsprozessor-SMBus-Controller
Device ID: PCI\VEN_1002&DEV_4385&SUBSYS_00000000&REV_41\3&18D45AA6&0&A0
Driver: n/a
Name: JMicron JMB36X Controller
Device ID: PCI\VEN_197B&DEV_2363&SUBSYS_B0001458&REV_03\4&88E5031&0&0050
Driver: n/a
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_1202&SUBSYS_00000000&REV_00\3&18D45AA6&0&C2
Driver: n/a
Device ID: PCI\VEN_1002&DEV_5957&SUBSYS_59571002&REV_00\3&18D45AA6&0&00
Driver: n/a
Device ID: PCI\VEN_1002&DEV_4397&SUBSYS_50041458&REV_00\3&18D45AA6&0&B0
Driver: n/a
Name: ATI E/A-Kommunikationsprozessor-PCI-Buscontroller
Device ID: PCI\VEN_1002&DEV_4384&SUBSYS_00000000&REV_40\3&18D45AA6&0&A4
Driver: n/a
Name: JMB36X Standard Dual Channel PCIE IDE Controller
Device ID: PCI\VEN_197B&DEV_2363&SUBSYS_B0001458&REV_02\4&1A75311A&0&01A8
Driver: n/a
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_1201&SUBSYS_00000000&REV_00\3&18D45AA6&0&C1
Driver: n/a
Device ID: PCI\VEN_1002&DEV_43A3&SUBSYS_00001002&REV_00\3&18D45AA6&0&AB
Driver: n/a
Device ID: PCI\VEN_1002&DEV_4397&SUBSYS_50041458&REV_00\3&18D45AA6&0&98
Driver: n/a
Device ID: PCI\VEN_197B&DEV_2363&SUBSYS_B0001458&REV_02\4&1A75311A&0&00A8
Driver: n/a
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_1200&SUBSYS_00000000&REV_00\3&18D45AA6&0&C0
Driver: n/a
Device ID: PCI\VEN_1002&DEV_43A2&SUBSYS_00001002&REV_00\3&18D45AA6&0&AA
Driver: n/a
Device ID: PCI\VEN_1002&DEV_4397&SUBSYS_50041458&REV_00\3&18D45AA6&0&90
Driver: n/a
Name: Creative SB X-Fi
Device ID: PCI\VEN_1102&DEV_0005&SUBSYS_00211102&REV_00\4&340CE6FE&0&40A4
Driver: n/a
Name: High Definition Audio-Controller
Device ID: PCI\VEN_1002&DEV_AA30&SUBSYS_AA301002&REV_00\4&2B98F9DC&0&0110
Driver: n/a
Device ID: PCI\VEN_1002&DEV_43A1&SUBSYS_00001002&REV_00\3&18D45AA6&0&A9
Driver: n/a
Device ID: PCI\VEN_1002&DEV_4396&SUBSYS_50041458&REV_00\3&18D45AA6&0&B2
Driver: n/a
Name: Realtek PCIe GBE Family Controller
Device ID: PCI\VEN_10EC&DEV_8168&SUBSYS_E0001458&REV_03\4&3694E160&0&00A9
Driver: n/a
Name: ATI Radeon HD 4800 Series
Device ID: PCI\VEN_1002&DEV_9440&SUBSYS_05021002&REV_00\4&2B98F9DC&0&0010
Driver: n/a
Device ID: PCI\VEN_1002&DEV_43A0&SUBSYS_00001002&REV_00\3&18D45AA6&0&A8
Driver: n/a
Device ID: PCI\VEN_1002&DEV_4396&SUBSYS_50041458&REV_00\3&18D45AA6&0&9A
Driver: n/a
DirectShow Filters
DirectShow Filters:
Emuzed AMR-NB Decoder-DMO,0x00600000,1,1,EmzAMRNBDec.dll,2.17.0000.0000
WMAudio Decoder DMO,0x00800800,1,1,WMADMOD.DLL,6.01.7600.16385
WMAPro over S/PDIF DMO,0x00600800,1,1,WMADMOD.DLL,6.01.7600.16385
WMSpeech Decoder DMO,0x00600800,1,1,WMSPDMOD.DLL,6.01.7600.16385
MP3 Decoder DMO,0x00600800,1,1,mp3dmod.dll,6.01.7600.16385
Emuzed AMR-WB Decoder-DMO,0x00600000,1,1,EzdAMRWBDec.dll,2.17.0000.0000
Mpeg4s Decoder DMO,0x00800001,1,1,mp4sdecd.dll,6.01.7600.16385
WMV Screen decoder DMO,0x00600800,1,1,wmvsdecd.dll,6.01.7600.16385
WMVideo Decoder DMO,0x00800001,1,1,wmvdecod.dll,6.01.7600.16597
Mpeg43 Decoder DMO,0x00800001,1,1,mp43decd.dll,6.01.7600.16385
Mpeg4 Decoder DMO,0x00800001,1,1,mpg4decd.dll,6.01.7600.16385
WMT VIH2 Fix,0x00200000,1,1,WLXVAFilt.dll,14.00.8117.0416
Record Queue,0x00200000,1,1,WLXVAFilt.dll,14.00.8117.0416
WMT Switch Filter,0x00200000,1,1,WLXVAFilt.dll,14.00.8117.0416
WMT Virtual Renderer,0x00200000,1,0,WLXVAFilt.dll,14.00.8117.0416
WMT DV Extract,0x00200000,1,1,WLXVAFilt.dll,14.00.8117.0416
WMT Virtual Source,0x00200000,0,1,WLXVAFilt.dll,14.00.8117.0416
WMT Sample Information Filter,0x00200000,1,1,WLXVAFilt.dll,14.00.8117.0416
Emuzed AMR/3GPP/MP4/MP3 Multiplexer-Filter,0x00200000,1,0,EzdMP4MuxFilter.dll,2.17.0000.0000
Emuzed MP3 Source/Decoder Filter,0x00400000,0,1,EmzMP3SourceFilter.dll,2.17.0000.0000
CT Upsampler filter,0x00100000,1,1,Upsample.ax,2.00.0005.0000
ATI Ticker,0x00200000,0,1,Ticker.ax,
Creative Wave Writer,0x00200000,1,0,WavWrite.ax,3.01.0004.0000
DV Muxer,0x00400000,0,0,qdv.dll,6.06.7600.16385
Color Space Converter,0x00400001,1,1,quartz.dll,6.06.7600.16490
WM ASF Reader,0x00400000,0,0,qasf.dll,12.00.7600.16385
Screen Capture filter,0x00200000,0,1,wmpsrcwp.dll,12.00.7600.16385
AVI Splitter,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.06.7600.16490
VGA 16 Color Ditherer,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.06.7600.16490
SBE2MediaTypeProfile,0x00200000,0,0,sbe.dll,6.06.7600.16385
Microsoft DTV-DVD Video Decoder,0x005fffff,2,4,msmpeg2vdec.dll,6.01.7140.0000
BPM Metadata,0x001fffff,1,1,MetaBPMu.ax,2.00.0002.0000
Creative Recording Wav_Asio Filter,0x00400000,0,1,AudioRec.ax,1.00.0002.0000
Emuzed AMR/QCP/3GPP/MP4/3G2 Source Filter,0x00400000,0,1,EmzMp4Source.dll,2.17.0000.0000
AC3 Parser Filter,0x00600000,1,1,mpg2splt.ax,6.06.7600.16590
CT Time-Scaling filter,0x00100000,1,1,TimeScal.ax,2.03.0009.0000
StreamBufferSink,0x00200000,0,0,sbe.dll,6.06.7600.16385
MJPEG Decompressor,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.06.7600.16490
MPEG-I Stream Splitter,0x00600000,1,2,quartz.dll,6.06.7600.16490
SAMI (CC) Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.06.7600.16490
Nokia MPEG4ASP Decoder Filter,0x00800005,1,1,NokiaDecMP4ASP_H263.dll,1.00.0008.0000
VBI Codec,0x00600000,1,4,VBICodec.ax,6.06.7600.16385
MPEG-2 Splitter,0x005fffff,1,0,mpg2splt.ax,6.06.7600.16590
Closed Captions Analysis Filter,0x00200000,2,5,cca.dll,6.06.7600.16385
SBE2FileScan,0x00200000,0,0,sbe.dll,6.06.7600.16385
Microsoft MPEG-2 Video Encoder,0x00200000,1,1,msmpeg2enc.dll,6.01.7600.16385
Internal Script Command Renderer,0x00800001,1,0,quartz.dll,6.06.7600.16490
MPEG Audio Decoder,0x03680001,1,1,quartz.dll,6.06.7600.16490
MMACE ProcAmp,0x00200000,0,2,MMACEFilters.dll,
Nokia H264Dec HP/MP Filter,0x00800005,1,1,NokiaH264HPMPDecTFilter.dll,1.00.0008.0000
DV Splitter,0x00600000,1,2,qdv.dll,6.06.7600.16385
Video Mixing Renderer 9,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.06.7600.16490
CT Karaoke filter,0x00100000,1,1,Karaoke.ax,2.00.0012.0000
Emuzed AAC/AAC+ Decoder TFilter,0x00800000,1,1,EmzAACDecFilter.dll,2.17.0000.0000
Microsoft MPEG-2 Encoder,0x00200000,2,1,msmpeg2enc.dll,6.01.7600.16385
Creative AC3 Source Filter,0x00400000,0,1,AC3Srcu.ax,3.02.0001.0000
Creative PCM Raw Writer,0x00200000,1,0,RawWritu.ax,1.00.0000.0000
CT PDP filter,0x00100000,1,1,PDP.ax,1.00.0008.0000
ACM Wrapper,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.06.7600.16490
Video Renderer,0x00800001,1,0,quartz.dll,6.06.7600.16490
MPEG-2 Video Stream Analyzer,0x00200000,0,0,sbe.dll,6.06.7600.16385
Line 21 Decoder,0x00600000,1,1,qdvd.dll,6.06.7600.16385
Video Port Manager,0x00600000,2,1,quartz.dll,6.06.7600.16490
Video Renderer,0x00400000,1,0,quartz.dll,6.06.7600.16490
Emuzed MP4SP/H263 Video Decoder-Filter,0x00800000,1,1,EmzDecMP4_H263.dll,2.17.0000.0000
File Writer,0x00200000,1,0,WLXVAFilt.dll,14.00.8117.0416
VPS Decoder,0x00200000,0,0,WSTPager.ax,6.06.7600.16385
CT SmartVolumeManagement filter,0x00100000,1,1,DSCompr.ax,1.00.0008.0000
Creative Audio Gain Filter,0x00200000,1,1,AudGain.ax,1.00.0000.0000
WM ASF Writer,0x00400000,0,0,qasf.dll,12.00.7600.16385
VBI Surface Allocator,0x00600000,1,1,vbisurf.ax,6.01.7600.16385
Creative Flac Source Filter,0x00400000,0,1,FlacSrcu.ax,1.00.0002.0000
MMACE SoftEmu,0x00200000,0,2,MMACEFilters.dll,
File writer,0x00200000,1,0,qcap.dll,6.06.7600.16385
Creative MLP Source Filter,0x00400000,0,1,MlpSrcu.ax,3.01.0000.0000
Creative File Reader Filter,0x00400000,0,1,FilReadu.ax,1.00.0005.0000
iTV Data Sink,0x00600000,1,0,itvdata.dll,6.06.7600.16385
iTV Data Capture filter,0x00600000,1,1,itvdata.dll,6.06.7600.16385
SVM Metadata,0x001fffff,1,1,MetaSVMu.ax,2.00.0002.0000
CT HPVirtualizer filter,0x00100000,1,1,Virtual.ax,1.00.0000.0000
WAV Dest,0x00000000,0,0,,
DVD Navigator,0x00200000,0,3,qdvd.dll,6.06.7600.16385
MMACE DeInterlace,0x00200000,0,2,MMACEFilters.dll,
Overlay Mixer2,0x00200000,1,1,qdvd.dll,6.06.7600.16385
CT CMSS3 filter,0x00100000,1,1,CMSS3.ax,3.00.0013.0000
AVI Draw,0x00600064,9,1,quartz.dll,6.06.7600.16490
RDP DShow Redirection Filter,0xffffffff,1,0,DShowRdpFilter.dll,
Microsoft MPEG-2 Audio Encoder,0x00200000,1,1,msmpeg2enc.dll,6.01.7600.16385
WST Pager,0x00200000,1,1,WSTPager.ax,6.06.7600.16385
MPEG-2 Demultiplexer,0x00600000,1,1,mpg2splt.ax,6.06.7600.16590
Creative Ogg Source Filter,0x00400000,0,1,OggSrcu.ax,1.00.0001.0000
DV Video Decoder,0x00800000,1,1,qdv.dll,6.06.7600.16385
Creative NVF Filter,0x00400000,0,1,NvfSrcu.ax,3.01.0001.0000
Emuzed H264 Video Decoder-Filter,0x00800000,1,1,EzdH264DecTFilter.dll,2.17.0000.0000
Noise Reduction,0x00100000,1,1,NoisRedu.ax,3.00.0007.0000
SampleGrabber,0x00200000,1,1,qedit.dll,6.06.7600.16385
Null Renderer,0x00200000,1,0,qedit.dll,6.06.7600.16385
Creative WMA Writer,0x00200000,1,0,WMAWrite.ax,5.00.0001.0000
MPEG-2 Sections and Tables,0x005fffff,1,0,Mpeg2Data.ax,6.06.7600.16385
Microsoft AC3 Encoder,0x00200000,1,1,msac3enc.dll,6.01.7600.16385
StreamBufferSource,0x00200000,0,0,sbe.dll,6.06.7600.16385
Smart Tee,0x00200000,1,2,qcap.dll,6.06.7600.16385
Creative WMA Source Filter,0x00400000,0,1,WmaSrc.ax,3.01.0001.0000
Overlay Mixer,0x00200000,0,0,qdvd.dll,6.06.7600.16385
AVI Decompressor,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.06.7600.16490
AVI/WAV File Source,0x00400000,0,2,quartz.dll,6.06.7600.16490
Wave Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.06.7600.16490
MIDI Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.06.7600.16490
Multi-file Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.06.7600.16490
File stream renderer,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.06.7600.16490
Microsoft DTV-DVD Audio Decoder,0x005fffff,1,1,msmpeg2adec.dll,6.01.7140.0000
StreamBufferSink2,0x00200000,0,0,sbe.dll,6.06.7600.16385
AVI Mux,0x00200000,1,0,qcap.dll,6.06.7600.16385
Line 21 Decoder 2,0x00600002,1,1,quartz.dll,6.06.7600.16490
File Source (Async.),0x00400000,0,1,quartz.dll,6.06.7600.16490
File Source (URL),0x00400000,0,1,quartz.dll,6.06.7600.16490
Creative CDDA Source Filter,0x00400000,0,1,CDDA.ax,3.00.0003.0000
Creative LiveRecording Filter SxS,0x00400000,0,1,LiveRecu.ax,5.00.0001.0000
Creative Internet Source Filter,0x00400000,0,1,InetSrcu.ax,1.00.0000.0000
Infinite Pin Tee Filter,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.06.7600.16385
Enhanced Video Renderer,0x00200000,1,0,evr.dll,6.01.7600.16385
BDA MPEG2 Transport Information Filter,0x00200000,2,0,psisrndr.ax,6.06.7600.16385
MPEG Video Decoder,0x40000001,1,1,quartz.dll,6.06.7600.16490
WDM Streaming Tee/Splitter Devices:
Tee/Sink-to-Sink-Konvertierung,0x00200000,1,1,ksproxy.ax,6.01.7600.16385
Video Compressors:
Emuzed H263 Video Encoder-DMO,0x00200000,1,1,EmzH263Enc.dll,2.17.0000.0000
WMVideo8 Encoder DMO,0x00600800,1,1,wmvxencd.dll,6.01.7600.16385
WMVideo9 Encoder DMO,0x00600800,1,1,wmvencod.dll,6.01.7600.16385
Emuzed H.264 Encoder-DMO,0x00200000,1,1,EzdH264Enc.dll,2.17.0000.0000
Emuzed MPEG-4 SP Encoder-DMO,0x00200000,1,1,EmzMP4VideoEnc.DLL,2.17.0000.0000
MSScreen 9 encoder DMO,0x00600800,1,1,wmvsencd.dll,6.01.7600.16385
DV Video Encoder,0x00200000,0,0,qdv.dll,6.06.7600.16385
MJPEG Compressor,0x00200000,0,0,quartz.dll,6.06.7600.16490
Cinepak Codec von Radius,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.06.7600.16385
Intel IYUV Codec,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.06.7600.16385
Microsoft RLE,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.06.7600.16385
Microsoft Video 1,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.06.7600.16385
Audio Compressors:
WM Speech Encoder DMO,0x00600800,1,1,WMSPDMOE.DLL,6.01.7600.16385
Emuzed GSM AMR-NB Encoder-DMO,0x00200000,1,1,EmzAMRNBEnc.DLL,2.17.0000.0000
Emuzed GSM AMR-WB Encoder DMO,0x00200000,1,1,EmzAMRWBEnc.DLL,2.17.0000.0000
WMAudio Encoder DMO,0x00600800,1,1,WMADMOE.DLL,6.01.7600.16385
Emuzed MP3 Encoder-DMO,0x00200000,1,1,EmzMP3EncDMO.DLL,2.17.0000.0000
Emuzed AAC Encoder-DMO,0x00200000,1,1,EmzAACEnc.dll,2.17.0000.0000
IMA ADPCM,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.06.7600.16490
Microsoft ADPCM,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.06.7600.16490
GSM 6.10,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.06.7600.16490
CCITT A-Law,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.06.7600.16490
CCITT u-Law,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.06.7600.16490
MPEG Layer-3,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.06.7600.16490
Audio Capture Sources:
Mikrofon (Creative SB X-Fi),0x00200000,0,0,qcap.dll,6.06.7600.16385
"Was Sie hören" (Creative SB X-,0x00200000,0,0,qcap.dll,6.06.7600.16385
Auxiliary (Creative SB X-Fi),0x00200000,0,0,qcap.dll,6.06.7600.16385
Digital-In (Creative SB X-Fi),0x00200000,0,0,qcap.dll,6.06.7600.16385
Line-In (Creative SB X-Fi),0x00200000,0,0,qcap.dll,6.06.7600.16385
PBDA CP Filters:
PBDA DTFilter,0x00600000,1,1,CPFilters.dll,6.06.7600.16590
PBDA ETFilter,0x00200000,0,0,CPFilters.dll,6.06.7600.16590
PBDA PTFilter,0x00200000,0,0,CPFilters.dll,6.06.7600.16590
Midi Renderers:
Default MidiOut Device,0x00800000,1,0,quartz.dll,6.06.7600.16490
Microsoft GS Wavetable Synth,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.06.7600.16490
SB X-Fi Synth A [BF00],0x00200000,1,0,quartz.dll,6.06.7600.16490
SB X-Fi Synth B [BF00],0x00200000,1,0,quartz.dll,6.06.7600.16490
WDM Streaming Capture Devices:
,0x00000000,0,0,,
SB X-Fi Audio [BF00],0x00200000,2,2,ksproxy.ax,6.01.7600.16385
WDM Streaming Rendering Devices:
Realtek HDA HDMI Out,0x00200000,1,1,ksproxy.ax,6.01.7600.16385
SB X-Fi DMusic Synth [BF00],0x00200000,1,1,ksproxy.ax,6.01.7600.16385
SPDIF-Out,0x00000000,0,0,,
SB X-Fi Synth A [BF00],0x00200000,1,1,ksproxy.ax,6.01.7600.16385
SB X-Fi Synth B [BF00],0x00200000,1,1,ksproxy.ax,6.01.7600.16385
BDA Network Providers:
Microsoft ATSC Network Provider,0x00200000,0,1,MSDvbNP.ax,6.06.7600.16385
Microsoft DVBC Network Provider,0x00200000,0,1,MSDvbNP.ax,6.06.7600.16385
Microsoft DVBS Network Provider,0x00200000,0,1,MSDvbNP.ax,6.06.7600.16385
Microsoft DVBT Network Provider,0x00200000,0,1,MSDvbNP.ax,6.06.7600.16385
Microsoft Network Provider,0x00200000,0,1,MSNP.ax,6.06.7600.16590
Multi-Instance Capable VBI Codecs:
BDA Transport Information Renderers:
BDA MPEG2 Transport Information Filter,0x00600000,2,0,psisrndr.ax,6.06.7600.16385
MPEG-2 Sections and Tables,0x00600000,1,0,Mpeg2Data.ax,6.06.7600.16385
BDA CP/CA Filters:
Decrypt/Tag,0x00600000,1,1,EncDec.dll,6.06.7600.16385
Encrypt/Tag,0x00200000,0,0,EncDec.dll,6.06.7600.16385
PTFilter,0x00200000,0,0,EncDec.dll,6.06.7600.16385
XDS Codec,0x00200000,0,0,EncDec.dll,6.06.7600.16385
WDM Streaming Communication Transforms:
Audio Renderers:
Lautsprecher (Creative SB X-Fi),0x00200000,1,0,quartz.dll,6.06.7600.16490
Default DirectSound Device,0x00800000,1,0,quartz.dll,6.06.7600.16490
Default WaveOut Device,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.06.7600.16490
DirectSound: Lautsprecher (Creative SB X-Fi),0x00200000,1,0,quartz.dll,6.06.7600.16490
DirectSound: SPDIF-Out (Creative SB X-Fi),0x00200000,1,0,quartz.dll,6.06.7600.16490
EVR Power Information
Current Setting: {5C67A112-A4C9-483F-B4A7-1D473BECAFDC} (Quality)
Quality Flags: 2576
Enabled:
Force throttling
Allow half deinterlace
Allow scaling
Decode Power Usage: 100
Balanced Flags: 1424
Enabled:
Force throttling
Allow batching
Force half deinterlace
Force scaling
Decode Power Usage: 50
PowerFlags: 1424
Enabled:
Force throttling
Allow batching
Force scaling
Decode Power Usage: 0
jo äh Ramtauschen hab leider keine neuen 4Gb rumliegen :D.
Regards Chris
Edit: bitte Mods macht n Spoiler draus ich bekommst nicht gebacken. Regards
Kannst du diese Meldungen mal in einen Spoiler packen?
Man scrollt sich ja einen Wolf. :D
Wenn du keinen anderen RAM hast, dann bau nur einen Riegel rein und stell den manuell im Bios auf die Werte ein, die er hat, eventuell Spannung anpassen.
Sooooo,
2h memtest86+ gemacht und keine Fehler gefunden. Habe schon gehofft den schuldigen endlich gefunden zu haben aber nun...
warscheinlich mobo oder?
Der RAM ist noch nicht ganz raus (bzw. RAM <-> Mobo).
Mache bitte ein paar Screenshots von CPU-z (Reiter Memory und SPD). Evtl. lässt sich das mit manuellen Timings hinbiegen.
Also hier die Screenys. Hab jetzt auch mal die rams von slot 1/2 in 3/4 gepackt aber hat auch nix gebracht hmm.
Regards
Setze den Bus-Speed der CPU auf 200mhz zurück. Stelle die RAM Frequenz auf 1333mhz (667mhz) zurück!
Bleiben die Probleme mit dem Standardtakt?
wow deine ram sind überhaubt nicht auf 1600+ ausgelegt geh auf 1333 zurück
