Mit dem neuen Prozessor Core i7 (Codename Nehalem) kündigt sich ein neuer Sockel für Intel-User an. (Für die, die jetzt noch nicht informiert sind: Zukünftig wird man den LGA1366 auf Intel-Boards finden). Dennoch ist der Sockel LGA775 nach wie vor gefragt wie kein anderer. So schickte Asus erst Anfang August zum vermeintlichen Ende der Sockel 775-Ära ein neues DDR3-High-End Board mit Intels X48 Chipsatz ins Rennen.
Der Name lautet schlicht Rampage Extreme – ein Produkt der Republic of Gamers Serie, das mit dem Untertitel „designed for overclocking“ wirbt. Ein durchdachtes Boardlayout und zahlreiche Features sollen die Platine zum Traum aller (Extrem-)Übertakter machen.
Wir steigen nun in den Ring und wollen prüfen, was der Übertakter wirklich vom über 300 Euro teuren Rampage Extreme erwarten kann.
Vielen Dank an dieser Stelle an die Firma Asus für die reibungslose und schnelle Bereitstellung des Testsamples.
Inhaltsverzeichnis:
- Verpackung / Lieferumfang
- Das Board:
-Technische Daten
-Layout - Testsystem
- Bios
- Overclocking
- Interessante Features in der Praxis:
-TweakIt Funktion
-Fusion-Block System - Fazit
Die Verpackung gibt sich im bekannten Republic of Gamers-Style. Ein Einschussloch ziert neben der Chromschrift die Front. Der Untertitel „designed for overclockers“ sticht in nicht minder großer Schrift und roter Farbe ins Auge. Die Rückseite wirbt mit Features der Hauptplatine.Aufgeklappt überschwemmt die Verpackung den Anwender mit Informationen über die Features. Zudem lässt sie einen ersten Blick auf das Board – falsch, eigentlich nur auf den Fusion-Block getauften Wasserkühler der Northbridge – und die SupremeFX X-Fi Soundkarte erhaschen. Das Zubehör findet sich unter dem Board in einer eigenen „Accessory Box“ (zu deutsch: Zubehörschachtel). Erst einmal geöffnet zeigt sich dem Anwender gewiss eine der umfangreichsten Sammlungen an Zubehör, die es derzeit auf dem Mainboardmarkt gibt.Neben reichlich Kabeln (IDE, FDD, SATA, USB/Firewire) und dem obligatorischen Handbuch samt Treiber-DVD befindet sich eine beleuchtete Slotblende im Lieferumfang. Diese soll unter dem dunklen Schreibtisch das Anschließen von Kabeln erleichtern. Bilder im Betrieb findet ihr weiter unten. Ein weiteres Goodie sind die drei zusätzlichen Temperatursensoren, die direkt ans Board angeschlossen werden können.
Da der Fusionblock allerdings nur einfache Tüllen ohne die Möglichkeit einer Verschraubung von eigenen Anschlüssen besitzt, könnte das Verschlauchen je nach Schlauchdimension problematisch werden. Aber auch hier hat sich der Hersteller etwas einfallen lassen und legt ein umfangreiches Kupplungssystem bei, welches beinahe jede Schlauchabmessung aufnehmen kann.Wer keine Wasserkühlung besitzt, kann die Northbridge und eine der Spannungswandlerreihen mit alternativen Kühlkörpern bestücken. Zum Umbau findet ihr später weitere Bilder und Tipps.Besitzt das Gehäuse dabei nur einen schwachen Luftstrom kann man die Northbridge auch aktiv kühlen. Hierfürlegt Asus einen kleinen Radiallüfter bei.Ein weiteres bekanntes Feature aus der R.O.G. (= Republic of Gamers) Serie ist der LCD-Poster. Er gibt Infos über den aktuellen Systemstatus aus, hilft bei der Ursachenforschung bei fehlerhaften Bootvorgängen und ist Hauptakteur, beim TweakIt getauften Feature, auf das ich später noch ausführlich eingehen werde. Zusätzlich legt Asus neun selbstklebende Gummifüße bei, die den offenen Aufbau auf dem Tisch erleichtern.Das Softwarepaket auf der beigelegten DVD beinhaltet alle notwendigen Treiber und optionale Asus Software, wie z.B. Asus PC Probe II. Des Weiteren finden sich Futuremarks 3D Mark 06 in der Advanced Edition und Kaspersky Anti-Virus auf der DVD. Auf Dreingaben in Form eines Spiels verzichtet Asus.
Das Board:
Technische Daten im Überblick
Das Board setzt, wie schon sein Vorgänger, das Rampage Formula, auf Intels High-End Chipsatz X48. Allerdings kommt beim Rampage Extreme schneller DDR3-Speicher zum Einsatz. Bestückt werden können die vier Speicherslots mit bis zu 8GiB Hauptspeicher mit Taktraten bis zu DDR3-1600 (Spezifikation Intel). Asus bietet darüber hinaus bei Übertaktung sogar Speicherteiler für DDR3-1800 und DDR3-2000 an. Als Southbridge kommt die ICH9R zum Einsatz. Insgesamt acht Serial-Ata-Ports bieten nebst IDE- und Floppyanschluss Schnittstellen für Laufwerke. Die beiden schwarzen Speeding-HDD-Ports stellen schnelles RAID-0 out of the Box, d.h. ohne Konfiguration (per Silicion-Image Chip) - Zwei identische Platten anstecken und los geht’s.
Der bekannte Sockel775 kann dank FSB1600-Unterstützung mit allen aktuellen Dual- und Quadcore CPUs bestückt werden. Für diesen ist eine 16-phasige Spannungsversorgung zuständig. Die Northbridge wird von drei Phasen und die Speicher von zwei Phasen versorgt. Alle Spannungswandler sind mit Kühlkörpern bedeckt. Auch die abgelegenen zwei Phasen der Speicher bekommen einen massiven Alublock:Ein besonderes Feature sind die drei Kondensatoren der Firma Fujitsu-Siemens (3 Volt, 1000 MikroF). Diese sollen die ohnehin erstklassige Spannungsversorgung für CPU, Speicher und Northbridge nochmals glätten/stabiler machen.
Mit den beiden PCI Express 16x Slots nach Standard 2.0 ist das Board auch Multi-GPU-fähig. Allerdings bietet es „nur“ AMD/ATi Crossfire Support.
Neben dem einzelnen PCI Slot finden drei weitere PCI Express 1x Slots ihren Platz auf dem Board. Hierbei ist der oberste für die SupremeFX X-Fi Soundkarte reserviert. Der Name lässt auf dieser zwar einen Soundchip aus dem Hause Creative vermuten, die Realität unter dem Blechkleid sieht allerdings anders aus. Hier kommt ein Adi-Chip mit der Bezeichnung AD2000B zum Einsatz. Dieser beherrscht per Software EAX Advanced HD 4.0 und mehrere Funktionen der bekannten X-Fi Soundlösung.Das Backpanel bietet 6x USB 2.0, 1x Firewire, 1xE-SATA zwei Gigabit-LAN-Anschlüsse und einen PS2-Anschluss. Zudem findet sich hier ein Schalter für einen schnellen Bios-Reset. An dieser Stelle sei auch ein Bild der beleuchteten Slotblende eingefügt:Ausführliche technische Daten im Spoiler:
CPU
Intel Socket 775 for Intel® Core™2 Extreme/Core™2 Quad/ Core™2 Duo/Pentium® dual-core/Celeron® dual-core /Celeron® Processors
Support Intel® next generation 45nm Multi-Core CPU
Compatible with Intel® 06/05B/05A processors * Refer to www.asus.com for Intel CPU support list
Chipset
Intel X48 / ICH9R
Intel Fast Memory Access Technology
Front Side Bus 1600/1333/1066/800 MHz
Memory
4 x DIMM, Max. 8 GB, DDR3 2000(O.C.)/1800(O.C.)/1600/1333/1066/800 ECC,Non-ECC,Un-buffered Memory
Dual Channel memory architecture
*Overclock speed
- Supports Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
- For the X.M.P. support, CPUs with FSB 1333 or above are recommended.
Expansion Slots
2 x PCIe 2.0 x16 , support at full x16, x16 speed
3 x PCIe x1 ( the PCIEx1_1 (black) is compatible with audio slot)
2 x PCI 2.2
Storage
Southbridge
6 xSATA 3 Gb/s ports
Intel Matrix Storage Technology Support RAID 0,1,5,10
Marvell® 88SE6121 controller:
1 x UltraDMA 133/100/66/33 for up to 2 PATA devices
1 x External SATA 3.0 Gb/s port (SATA On-the-Go)
Silicon Image Sil5723 controller:
2 x SATA 3.0 Gb/s port
Supports RAID 0, 1
LAN
Dual Gigabit LAN controllers, both featuring AI NET2
Support Teaming Technology
Audio
SupremeFX X-Fi Audio Card
- ADI® AD2000B 8-channel High Definition Audio CODEC
- EAX® Advanced™ HD 4.0
- X-Fi CMSS®-3D
- X-Fi Crystalizer™
- Creative ALchemy
- Supports 1 x S/PDIF out header
- Supports Coaxial/Optical S/PDIF out ports on rear
Overclocking Features
Fusion Block System with optional thermal kit on MOS and NB
Extreme Tweaker
TweakIt
Extreme Engine
- 16-phase CPU power design
- 3-phase NB power design
- 2-phase DDR3 power design
- ML Caps on CPU, memory and NB respectively
Speeding HDD
iROG
BIOS Flashback
Loadline Calibration
Intelligent overclocking tools:
- CPU Level Up
- Memory Level Up
- AI Gear 3 + ™
- ASUS AI Booster Utility
- O.C Profile
Overclocking Protection:
- COP EX (Component Overheat Protection - EX)
- Voltiminder LED
- ASUS C.P.R.(CPU Parameter Recall)
Special Features
Back Panel I/O Ports
1 x PS/2 Keyboard port(purple)
1 x External SATA port
2 x LAN (RJ45) port
6 x USB 2.0/1.1 ports
1 x IEEE1394a port
1 x Clr CMOS switch
Internal I/O Connectors
3 x USB 2.0 connectors supports additional 6 USB 2.0 ports
1 x Floppy disk drive connector
1 x IDE connector for two devices
6 x SATA connectors (Blue)
2 x Speeding HDD SATA connectors (Black)
8 x Fan connectors: 1 x CPU / 1 x PWR / 3 x Chassis / 3 x Optional
3 x thermal sensor connectors
1 x IEEE1394a connector
1 x LCD Poster connector
1 x EL I/O Shield connector
1 x Chassis Intrusion connector
24-pin ATX Power connector
8-pin ATX 12V Power connector
1 x En/Dis-able Clr CMOS slide switch
System panel connector
BIOS
16 Mb Flash ROM
DMI 2.0
AMI BIOS
PnP
WfM 2.0
SM BIOS 2.4
ACPI 2.0a
Multi-language BIOS
Manageability
WOL by PME,WOR by PME,Chasis Intrusion,PXE
Form Factor
ATX Form Factor
12 inch x 9.6 inch ( 30.5 cm x24.5 cm )
Chipset
Intel X48 / ICH9R
Memory
*Overclock speed
Expansion Slots
2 x PCI 2.2
Storage
Southbridge
Supports RAID 0, 1
LAN
Audio
- X-Fi CMSS®-3D
- X-Fi Crystalizer™
- Creative ALchemy
Extreme Tweaker
TweakIt
Extreme Engine
Speeding HDD
iROG
BIOS Flashback
- CPU Level Up
- Memory Level Up
- AI Gear 3 + ™
- O.C Profile
- Voltiminder LED
Special Features
2 x LAN (RJ45) port
1 x IEEE1394a port
1 x Clr CMOS switch
BIOS
16 Mb Flash ROM
DMI 2.0
AMI BIOS
PnP
WfM 2.0
SM BIOS 2.4
ACPI 2.0a
Multi-language BIOS
Manageability
Form Factor
ATX Form Factor
Boardlayout
Beim Boardlayout hat man sich bei Asus viele Gedanken gemacht und ist zu einer sehr guten Lösung gekommen. Als erstes sticht gewiss die monströse Heatpipe ins Auge, die sich quer über das Board erstreckt. Erwähnenswert hierbei: Sie ist komplett verschraubt und erzeugt mit Federn einen durchweg guten Anpressdruck. Temperaturprobleme sind also ein Fremdwort für das Board.Die Stromanschlüsse liegen günstig am Rand der Platine. IDE- und SATA-Ports sind abgewinkelt am Boardrand ausgeführt.Acht (!!) Lüfteranschlüsse verteilen sich quer über die Platine – immer gut erreichbar und in mehr als ausreichender Anzahl vorhanden.
Lediglich bei den DDR3-Speicherslots leistet sich der Hersteller einen kleinen Schnitzer. Diese sind zu weit unten platziert und können so bei eingebauter Grafikkarte (oberer PCI Express 16x Slot) nicht mehr vollständig geöffnet werden. Hat man also vor den Hauptspeicher oft zu wechseln, sollte man die Karte in den unteren PCI Express Slot verfrachten:Beim Boardlayout sei noch auf einen weiteren Kritikpunkt hingewiesen. Das vorliegende Board zeigt auf der Rückseite Kleberückstände rund um den Zusatzkondensator für die CPU. Zudem waren bei dem Spannungswandlerkühler einzelne Finnen verbogen. Bei einem Board das über 300 Euro kostet, sind solche Verarbeitungsfehler sicherlich fehl am Platze. Ansonsten ist das Board aber einwandfrei verarbeitet. Ein weiteres Problem, das sich durch den Zusatzkondensator auf der Rückseite des CPU-Sockels ergibt, ist die Inkompatibilität zu massiven Backplates, wie sie bei großen Kühlern zum Einsatz kommen. Hier muss sich der User selbst behelfen, indem er z.B. ein "Fenster" in die Backplate dremelt. Hoffentlich ändert der Hersteller zukünftig das Layout an dieser Stelle.
Das Testsystem
Um sowohl den maximalen FSB für Dual- als auch für Quadcore-CPUs zu ermitteln, kommen zwei Prozessoren zum Einsatz. Ein potenter E8600 (Codename Wolfdale) vertritt das 2-Kern-Lager, während als Vierkerner ein Core 2 Extreme QX9650 (Codename Yorkfield) zum Einsatz kommt. Gekühlt werden beide Prozessoren von einem Zalman CNPS9700-CU. Die weißen Speicherbänke werden mit einem 2x1Gib Pärchen Mushkin XP3-14400 (DDR3-1800, CL8-8-7-20) bestückt. Die Grafikausgabe übernimmt eine AMD HD4870/512 von Sapphire. Das komplette System wird offen auf dem Tisch aufgebaut und von einem Bequiet Netzteil der Straight Power Serie mit bis zu 650 Watt Leistung versorgt. Das Betriebssystem in Form von Windows XP samt SP2 findet sich auf einer Western Digital WD1600AAJS.
Optionen:
Optionen:
Optionen:
Optionen:
