Guten Abend,
Seit ein par Jahren tut bei mir ein Enermax Max Revo 1500W seine dienste.
Fleissiges übertakten meines i7-3930k und der beiden R9-290 funktioniert problemlos ohne angst zu haben zu wenig Leistung zu bekommen. (Und bevorjetzt jemand blöd fragt, die idee war mal eine dritte Grafikkarte anzuschaffen darum kein kleiners Netzteil)
Aber seit einer weile gibt mir mein Mainboard Warnungen wegen zu tiefer 3.3V Spannung aus.
Siehe Screenshot:
[10.07.2015 at 08:14 pm] +3.3V 2,864 Abnormal
[10.07.2015 at 08:14 pm] +3.3V 3,120 Normal
was mich leicht beunruhigt.
Das liegt einerseits daran das ich eigentlich der Meinung war ein qualitativ hochwertiges Netzteil zu kaufen welches mich die nächsten 10 Jahre über begleitet, andererseits ich nicht genau weis was für Auswirkungen dies hat.
Was benötigt alles 3.3V in einem Computer?
Ich dachte die Samsung 840 Pro Sata3 SSD und die Hitachi Deskstar 3TB HDD würden beide über 5V betrieben?
Die vier Silverstone Air Penetrator 180mm Lüfter sind direkt an der 12V schiene angeschlossen, und die 3 Gehäuse lüfter laufen doch auch mit 12v vom Mainboard direkt versorgt. Auch die Aquastream XT wird via 12V angeschlossen.
Sämtliche externen USB geräte nutzen die 5V schiene...
Also was läuft im PC nun eigentlich mit 3.3V ?
mfg
Haldi
Siehe Screenshot:
mfg
Haldi
Was die mit dem Multimeter gemessenen Spannungswerte angeht, hat chiller Recht, dass sie relativ hoch sind. Allerdings schwankt die Spannung und man muss auch beim Multimeter Messtoleranzen berücksichtigen. Die Frage ist, wie sich die Spannung bei unterschiedlichen Lastscenarien bewegt. Wenn wenig Last auf der Schiene liegt, ist die Spannung höher als mit hoher Auslastung. Das kannst du ja noch einmal gegentesten. Solange am Ende die Spannungen innerhalb der Norm bleiben, ist alles in Ordnung. Die einzelnen Komponenten sind auf den Spannungsbereich der ATX-Norm (3,135V - 3,465V) ausgelegt und sollten damit auch zurecht kommen. Viel wichtiger ist, dass das Netzteil die Spannungen auch bei schnellen Lastwechseln und bei hoher Auslastung halten kann.
