Externer Notebookkühler für USB Port schädlich?
T0x1cBaSs
Hallo liebe PCGH Community,
ich habe hier eher ein logisches Problem vorliegen.
Folgendes Szenario:
Benutzer X hat ein 15,6" Notebook und möchte sich einen externen Kühler kaufen, angenommen einen "Zalman Notebook Cooler ZM-NC1000". Nun liest er allerdings folgenden Wikipediaartikel: Ventilator ? Wikipedia . Nun weis Benutzer X, aus Wikipedia Artikel: Universal Serial Bus ? Wikipedia , dass nur eine Spannung von 5 Volt per 2 Adern übertragen wird. Außerdem liest er die Beschreibung des Kühlers genauer und er findet eine Input Voltage von "5V (Connects with Notebook USB Port)" angegeben.
Kann Benutzer X den Kühler bedenkenlos benutzen, oder muss er um seinen USB Port bangen? Wird die Spannung von den 2 Lüftern im Notebookkühler evt. veringert auf maximal 5 V, wodurch die maximale rmp eines Lüfters "nur" 1100-1500 beträgt (wenn der USB Port nur 5 V zur Verfügung stellt, dann drehen halt einfach die Lüfter langsamer)?
Freu mich auf Eure Antworten, steh grad irgendwie auf dem Schlauch.
T0x1cBaSs
AW: Externer Notebookkühler für USB Port schädlich?
USB 2.0 hat 500mA an Leistung wenn das überschritten wird bekommst du von Windowos eine Meldung das nicht genug Energie zu verügung steht, der Strom wird begrenzt! Also schaden kann ein Gerät deinen Port nicht.
