EVGA GTX980ti SC Reference Design Lüfter Frage
AW: EVGA GTX980ti SC Reference Design Lüfter Frage
Warum kaufst du nicht gleich eine 980ti mit dem Kühler oder hast du schon eine?
Aber ja, wenn es das Referenz PCB ist, passen die Kühler.
Nur müsstest du die Lüfterkurve am besten im BIOS anpassen.
Ja habe schon zwei. Habe aber leider Gottes einen Fehler mit dem Lüfter gemacht.
Eigentlich ist auch alles im grünen Bereich. Ich habe unter Volllast 68 und 65 Grad ohne Übertaktung.
Habe jetzt mit dem Gedanken gespielt mir sie anderen Lüfter drauf zu machen ! Kommt ja preislich dann aufs gleiche raus. Bin mir nur unsicher ob die passen.
Laut Caseking wissen die es noch nicht weil es noch keiner getestet hat.
Deshalb frage ich hier
Nicholas
Was für einen Fehler mit dem Lüfter hast du gemacht? Wenn du da irgendwas geschrottet hast, würde ich die Karte einfach austauschen lassen.
nein beim Kaufen. Hätte sie am besten direkt mit dem ACX 2.0 gekauft. Aber war mal wieder zu schnell
Karten laufen einwandfrei. Aber wenn die Lüfter aus dem Link passen würde ich diese drauf machen. Dann hätte ich beim OC noch ein bist Luft
Ich würde so ein Gespann zum Übertakten eher unter Wasser setzen.
da habe ich auch schon dran gedacht. Aber eigentlich ist ja die Frage ob man das im Moment bei der Leistung braucht oder nicht.
Die Karten laufen ja bei Volllast unter 70 Grad.
Würde der Lüfter denn passen wenn es das Referenzdesign ist ?
Du bist doch zufrieden im Moment und gerade bei zwei Karten, würde ich auf DHE oder halt Wasser setzen.
