P4nz3rK4tz3
Erste Wakü für i7 2600K und GTX 970
Hi Leute
Nach langen Überlegungen habe ich mich dazu entschlossen eine Wasserkühlung in meinem PC zu verbauen. Wie schon im Titel gesagt wird damit ein i7 2600K auf 4,5 Ghz und eine GTX 970 auf 1450 Mhz (G1 Gaming von Gigabyte um genau zu sein) gekühlt.
Vorne weg möchte ich dazu sagen dass der ein oder andere es für sinnlos anerkennt eine über drei Jahre alte CPU noch unter Wasser zu setzen. Zu meiner Verteidigung wenn wir uns z.B. die letzen 5 Generationen von i7 CPU's ansehen, merkt man dass sich bei den Sockeln eher wenig bis gar nix getan hat, so denke ich auch dass sich bei Skylake nicht sehr viel ändern wird, wodurch ich dann den selben CPU Block weiterverwenden kann, auf welchen ich dann Ende diesem oder Anfang nächsten Jahres upgraden werde. Die 970er wird dann zusammen mit Skylake ein Schwesterchen dazu bekommen, soviel dazu.
Das ganze soll dann in ein Nanoxia Deep Silence 6 verbaut werden welches ich schon seit geraumer Zeit benutze und sehr zufrieden bin. Was ich gesehen habe passt ein 420 Radi oben und ein 280er unten rein. MmN genug Fläche um einen guten Wärmeaustausch selbst dann später mit zwei GPU's zu haben (abgesehen davon reden wir sowiso von Maxwell)
Hier mal der Warenkorb: Aquatuning - Der Wasserkühlung Vollsortimenter
Und dann noch der GPU Block der direkt von EKWB bestellt wird: EK-FC970 GTX WF3 - Nickel
Ich hoffe das ganze hat einigermaßen Hand und Fuß...
Die D5 Pumpe habe ich wegen der Geschwindigkeitsregelung genommen (was beim Befüllen scheinbar oft wahre Wunder bewirkt um die Luft raus zubekommen) und weil sie einerseits ziemlich stark bei gleichzeitig leisem Betrieb ist, wodurch wir zum Hauptgrund des ganzen kommen.
Ich erwarte mir angenehme STILLE bei gleichzeitig guten Temps bei den oben genannten Overclocks.
Befüllt wird das ganze mit stinknormalem destilliertem Wasser wo ich ein paar Tropfen von dem Algenschutzmittel reinwerfe was im Warenkorb liegt. Das ganze werde ich dann wahrscheinlich jedes halbe Jahr neu befüllen.
Ich bedanke mich schon mal im voraus für Ratschläge und Meinungen.
mfg P4nz3rK4tz3
Hi Leute
mfg P4nz3rK4tz3
