Erste AIO / Kaufempfehlung
TobePerformance
Nabend,
Der Kauf meiner ersten AIO WaKü steht nun an und da habe ich noch ein paar fragen die mich interessieren bezüglich WaKü.
Jetzt ist noch der Boxed Kühler auf meiner CPU drauf und wollte das System an sich was leiser bekommen.
Momentan habe ich das Kolink Observatory Gehäuse wo ja in der Front sowie Oben 240er passen sollen, wobei ich oben den Ram als Problem sehe.
In der Front besitzt das Gehäuse 3 Lüfter, würde es ausreichen wenn dort dann nur der Radiator sitzt und von den 3 front Lüftern betrieben wird oder sollte ich dann noch 2 hinter dem Radiator setzten ?
Welche Wasserkühlung wäre eure Empfehlung ? Bin absoluter leie bei dem Thema.
Sind die AIO Systeme wirklich wartungsarm ?
Bin euch jetzt schon mal für eure Hilfe dankbar.
- Tobe
Ich hatte den Liquid Freezer 240, 360 und momentan den Corsair Hydro H150i Pro im Einsatz.
Alle sind absolut top, wartungsfrei und im Vergleich zur Luftkühlung um einiges besser.
Würde jederzeit alle dieser Aios empfehlen.
Also wartungsarm sindse schon, wartungsfrei jedoch nicht. ;)
Manche kann und muss man nach ca 2 Jahren nachfüllen und gelegentlich sollte man auch mal, wie beim normalen Kühler auch, die WLP wechseln.
Sonst heisst es jedoch quasi, einbauen, alles anstöpseln, ggf. Software einrichten, wenn eine dabei ist und fertig is die Laube.
Generell sind die Teile von BeQuiet! (Silent Loop Serie) ganz gut, wenn auch nicht die günstigsten, dafür mit guten Lüftern, schlichtem aber guten Design und Vollkupferkühler.
Auch die, welche yukie bereits nannte sind recht gut, wobei Corsair ein Lüfterproblem hat, die Teile haben zwar gut Leistung und machen gut Druck,
werden aber schnell laut und tendieren stark zu Lagergeräuschen, die ziemlich nervig und laut sind, das hab ich bei meiner H110i auch gehabt, dank Silent Wings 3 Ersatz nun nichtmehr.
Meine erste Corsair H100 (aktuell läuft das Ersatzgerät) lief 5 Jahre ohne gereinigt (also intern, den Radiator hab ich schon mal abgesaugt) oder aufgefüllt zu werden. Allerdings sind die Radiatoren bei Corsair scheinbar immer noch aus Alu, was natürlich nicht so gut ist - siehe: CPU-Kühlkörper nach 5-6 Jahren säubern bzw. "Gammel" entfernen (Corsair H100)
Der Kühlkörper sah also schon lange vorher nicht mehr so wirklich gut aus. :D
Ich würde mit großem Abstand die Custom-AiO "Phobya Pure Performance Kit 280LT-BayOne" empfehlen, die für 130€ ein überragendes P/L-Verhältnis hat. Aber die ist irgendwie nicht mehr Lieferbar, und passt wohl auch nicht in dein Gehäuse. Daher: Phobya Pure Performance Kit 240LT-BayOne
Die ist mit 240mm etwas kleiner, und 10€ teurer, ist aber mMn immer noch um Welten besser als die ganzen Aluminium-AiOs bzw. alle AiOs mit im CPU-Kühlkörper integrierter Pumpe. Aber Achtung, der Radi ist 60mm dick. Wobei ich glaube (?), wenn man das Set in Einzelteilen (zb. bei Aquatuning) kauft, mit einem Radiator nach Wunsch, wird es nicht wirklich teurer.
Liquid Freezer 240 ist ganz gut. Musste bei der Lüfterkurve allerdings manuell nacharbeiten, im Auslieferungszustand ist das viel zu laut. Für den Preis macht man da aber nix falsch.
Schonmal danke für eure Antworten =)
Wie läuft die Wartung solch eines systemes ab ? denke mal sollte dann ohne luft im system gemacht werden?
Die mitgelieferten Lüfter müsste ich ja reintheoretisch nicht nutzen da ich in der front ja schon 3 sitzen habe und diese doch dann kühlen würden.
Ich stehe so etwas auf den cleanen look, die Liquid Freeze is mir da etwas zu "klobig"
Rate dir von den bequiet! Silent Loop 240/280 ab! Die Montage war bei mir nicht möglich, da die Qualität der Montageteile zu minderwertig war, und nicht gehalten hat. Die Plastik Backplate sollte man mit bereits vorhandenen Klebestreifen einfach an das Board drücken und hoffen das es hält. Beim festschrauben ist die Backplate dadurch IMMER abgefallen! Mit 3 Händen vielleicht machbar.
und was hast du anstatt der BQ genommen ?
Das kann ich so unterschreiben, das Problem was alle nicht modularen AIOs haben, es sind quasi Einwegprodukte. Sicher ist marginal eine Custom anfänglich teuerer, nur was macht man mit einer H100 oder derivat X nach ein paar jahren?
Sie wird entsorgt und es fallen wieder Kosten für eine neue AIO an. Wo ist man dann Preislich?
Mein Cpu Kühler hat nun schon die dritte CPU ;) das conversion Kit von Am3 auf Am4 hat knapp 20 euro gekostet......
Hier ein paar Bilder zum 280er Kit - hat sich aus meiner sicht mehr als bewährt!!!!
Kleines EDIT zum Temperturbild: FX6300 - vcore 1,5v knappe 4,6 -4,8ghz
Hi,
ich hab die be quiet Silent Loop 360. Wurde mir hier von empfohlen.
Was soll ich sagen: läuft :-) ich bin happy damit.
So einen riesen Klotz Lüfter wollte ich nicht.
Ich werfe mal noch die NZXT Kraken AIO's in den Thread.
Meine NZXT Kraken X62 läuft seit 2016 spitzenmäßig und kühlt zurzeit meinem 8700K mit zwei Noctua NF-A14 PWM Chromax im Pull hervorragend runter.
NZXT hat einen klasse Support (aus meiner Erfahrung) und gibt dir 6 Jahre Garantie auf die Kraken-Serie.
Der Nachteil ist für mich der Preis und die mitgelieferten Lüfter, ab 900RPM werden die definitiv zu laut. Die Pumpe hörst du garnicht, selbst unter Last mit 2500RPM.
Ist zwar schon ein paar Tage her, aber ich kann auch nur von der BQ SilentLoop 240mm abraten.:daumen2: Hält genau ein Jahr und dann fängt die Pumpe an zu surren. Bekomme morgen mittlerweile meine 3. zugesendet. Der Kundendienst bei BQ ist dafür aber Top.:daumen:
Habe seit ein paar Wochen die H150i Pro und träume nachts davon. Obwohl mein 4690k mit 1,45 V und auf 4,8 GHz läuft, ist die Kühlung nach wie vor extrem leise, auch unter Last, und beim Zocken unhörbar.
Die Pumpe wirst du wohl bei jeder AiO selbst im Idle zu hören, es sei denn man dämmt alles komplett ab.
Klare Kaufempfehlung von mir
Ich empfehle auch die aktuellen Corsairs. Die Pumpen sind noch etwas akueller als bei Fractal, NZXT und Co, lassen sich gut und leise drosseln und man hat 5 Jahre Garantie.
Ich empfehle dir Asetek Kühlungen. Diese sind wirklich Wartungsfrei. Ich selbst verwende eine Corsair H50 seit 2009 für CPU und eine Antec H2O 620 für meine Grafikkarte seit 2012. Bisher 0 Probleme. Die Dinger kühlen wie am ersten Tag und die Pumpen sind absolut Geräuschlos.
Die verkauften Modelle und jeweiligen Anbieter kannst du bei Asetek nachschauen.
Data Center, Server, and PC Liquid Cooling - Asetek
Dort in der Menüleiste auf "Desktop" fahren und schon klappt ein Menü mit den Anbietern auf. Wenn du einen auswählst dann gelangst du zu den entsprechenden Modellen.
Die Desings von coolIT sind minderwertiger. Wenn du im Netz ein bischen recherchierst, kannst du das selbst feststellen. Es gab und gibt immer wieder Ärger damit, angefangen bei ratternden Pumpen bis hin zum SuperGau mit aufgelösten Plastikteilen oder Klebstoff im Kühlwasser, wie inuid oben beschreibt.
Das Problem bei der Silentloop ist, sie muss nach gewisser Zeit nachbefüllt werden, sonst fängt sie an zu brummen. Sollte man schon vor dem Einbau richtig entlüften und befüllen. Hier so wirds gemacht
YouTube
schließe mich mal der suche nach eine TOP AiO an für meine neue CPU. Brauch keine RGB und LED zu haben wenns dabei ist ist es eben dabei. Wichtig ist mir sollte so leise wie nur möglich sein und fast Wartungsfrei.
Welche persönlich mich anspricht ist die von Enermax Liqtech 360 OC TR4 ist aber leider nur für den Threadripper gedacht oder auch die Fractal Design S36 von der Optik her die Schläuche in sleeve und keine unnötigen Spielereien dran.
Die Corsair H50 werkelt bei meinem Bruder auf i5-750 nach wie vor mit einem 120er Silent Wings, 1st Gen Core. Ich habe eine H100 mit zwei Silent Wings 2 120er unter dem Dach des Corsair Obsidian 550 D Gehäuses seit 2012. Werkelt auch einwandfrei mit knapp 800 U/min. Die Pumpe höre ich nur, wenn ich einen Schraubendreher dranne halte und den Griff ans Ohr.
Ich würde wieder Corsair All in One kaufen, definitiv.
