Erfahrungen zum C70
CL90
Moin!
Hat hier jemand Erfahrungen zu dem Corsair C70?
im Bereich:
- Verarbeitung, Robustheit der Tragegriffe
- Kühlungsmöglichkeiten
- Dämmung/Lautstärke
- Platz für große Grafikarten im SLI
Gruß,
Chris
-Verarbeitung, Robustheit der Tragegriffe
Der C70 ist ganz Schwedenpanzer like sehr Robust und auch gut Verarbeitet, es quietscht und klappert nichts. Von der Benutzung der Tragegriffe würde ich dir aus gesundheitlichen Gründen abraten, 1,8t zu heben ist schon eine Zumutung.
-Kühlungsmöglichkeiten
Also die Klimaanalage tut, was sie soll. Ist jetzt nicht das Premiummodell aber im Sommer kühlt sie und im Winter heizt die Heizung.
-Dämmung/Lautstärke
Der C70 ist für seine Klasse normal gedämmt, das einzige was mich stört ist, dass es im Innenraum ab 5.000 U/Min und 220km/h etwas laut wird.
-Platz für große Grafikkarten
Dafür hast du im C70 massenhaft Platz, ich habe damals sogar alle Bauteile für meinen PC in ihren Kartons hineinbekommen.
Beste Grüße,
Andi
-Dämmung/Lautstärke
Beste Grüße,
Andi
Super Unterhaltungswert :D
Nun aber ein Erfahrungsbericht zu dem PC Gehäuse ;)
Kann ich dir auch liefern, hab ja das C70 in olive. ;)
Also von der Verarbeitung kann man nicht meckern. Es ist solide und hat eine gute Steifigkeit. Was mir besonders gefällt ist die Pulverbeschichtung. Es ist echt in jeder kleinsten Ecke Farbe und ich habe bis jetzt noch kein blankes Metall gesehen. Der einzige wirkliche Kritikpunkt sind die Verschlüsse der Gehäuseseitenteile, wenn man diese nicht mit Bedacht schließt sondern einfach zuschnappen lässt kann es an den Kontaktstellen dazu führen, dass dort die Beschichtung etwas leidet und abplatzt. Ich lasse die Verschlüsse nicht zuschnappen und hab in der Zeit in der ich das Gehäuse nun habe keine Probleme mit den Verschlüssen.
Die Tragegriffe sind ok, viel kann ich dir dazu nicht sagen, da ich sie noch nicht so oft verwendet hab. Sagen wir so, sie tun was sie sollen. Man kann den Pc auch mit eingebauter Hardware bequem tragen. Was an den Griffen ganz nett ist, sie sind mit Federn ausgestattet, so dass sie immer in ihre angelegte Position zurückkehren.
Kühlungsmöglichkeiten hast du eine Menge in dem Gehäuse. In den Deckel passt bequem ein 240er Radiator oder zwei 140er Lüfter rein. Hinter die Frontklappe passen zwei 120er Lüfter. Wenn du die Festplattenkäfige ausbaust passt auf die Innenseite eneballs nochmal ein 240er Radiator. Je nachdem wie groß dein Netzteil ist, bringst du am Boden auch nochmal mind zwei 120er unter (evtl sogar zwei 140er da bin ich mir aber nicht ganz sicher). Aufs Seitenteil kanst du ebenfalls zwei 140er oder 120er montieren und noch ein 120er auf die Rückseite. Du siehst also massig Platz für Lüfter oder Radiatoren. Du hast auch auf der Rückseite zwei Schlaudurchführungen, die du allerdings noch selbst herausbrechen musst.
Du bekommst auch einen hohen Prozessorkühler bequem in das Gehäuse, da die Seitenteile ca 1,5-2cm ausgestellt sind. Das ist auch auf der Rückseite von großem Vorteil, da du hier somit massig Platz für die Kabelführung hast.
Achja, das Kabelmanagement auf der Rückseite ist auch echt Top.
Dämmung ist beim Gehäuse von Haus aus keine vorhanden und die mitgelieferten Lüfter sind nicht die Besten aber auch ok, wenn man sie in einer gemäßigten Drehzahl betreibt sind sie nicht zu hören.
Platz für Grafikkarten sollte ebenfalls massig vorhanden sein. Ich selbst habe eine 7970 Lightning darin verbaut und es würde mit Sicherheit eine zweite darunter passen. Selbst wenn eine breite Grafikkarte verbaut ist, hat man sogar noch genug Platz Lüfter am Seitenteil unterzubringen um die die Dimensionen mal vorstellbar zu machen.
Ich kann dir, wenn du möchtest, heute Abend wenn ich von der Arbeit komme gerne mal Bilder machen und wenn du noch weitere Fragen hast einfach raus damit. ;)
Gruß,
Andi
Cool, sehr gute Beschreibung!
Wie siehts aus mit Staubfängern? vermutlich sind keine Staubnetze vorhanden oder?
Doch, die sind vorhanden und zwar ein durchgehendes in der Frontklappe und auf der Unterseite zwei welche jeweils zur Hälfte die Unterseite abdecken. Eins kann man nach vorne raus ziehen und eins nach hinten. Kann ich dir heut Abend auch mal Fotos von machen.
Ein 280er Radiator sollte eigl. auch reinpassen. Wie schon gesagt sind im Deckel Bohrungen für 120 und 140mm Lüfter vorhanden. Ich selbst habe eine Corsair H100 drin, aber ich hab gerade mal die Maße des 280er Radiators angeschaut und werde mal nachmessen.
Jetzt fehlt nur noch das Bild, wo ein kleiner 240er Radi einsam und verloren im Volvo-Kofferraum liegt...
"Ja passt rein, und für 2 Karten im SLI ist auch noch genug Platz."
Ich bin scheinbar nicht der einzige, der bei der spärlichen Überschrift zunächst an ein Auto / Thread aus der Rumpelkammer gedacht hat.
Das wärs jetzt wirklich noch :D
Nja ich dachte das haut mit dem Kontext schon hin^^
Wenn du Fotos machst, magst du dann mal schauen ob du die Verankerung der Plexiglasscheibe drauf kriegst?, bin am überlegen ob ich das Plexi gegen eine ohne Löcher austausche. Bzw. Stören die? f
Kann dir auch schon mal sagen, dass die Scheibe verschraubt ist (6 oder 4 Schrauben wenn mich nicht alles täuscht), aber ich werds mit auf die Fotos packen ;)
Hmm, was heißt stören. Man kann halt wenn man schräg auf die Scheibe schaut da wo die Löcher sind schwer durchsehen. Wenn man annähernd im rechten Winkel zur Scheibe durchschaut stören sie nicht.
Was mir als positiver Nebeneffekt bei den Löchern aufgefallen ist, dass ein Großteil der warmen Luft, die von der Grafikkarte "abprallt", anstatt komplett im Gehäuse nach oben zu ziehen durch die Löcher in der Seitenscheibe entweicht. Das kommt der Kühlung der CPU zugute.
So, wie versprochen die Bilder :)
Ich habe auch mal gemessen ob ein 280er Radiator reinpasst und er sollte reingehen. Ich habe zwar nicht 100% genau messen können aber es sollte überall noch genug Luft sein.
Außerdem hab ich festgestellt, dass ich ein kleines Ferkel bin und meinen PC schon länger nicht von Staub befreit hab :ugly::ugly::ugly:
IMG_20140814_175823.jpg IMG_20140814_181019.jpg IMG_20140814_180143.jpg IMG_20140814_180131.jpg IMG_20140814_180120.jpg IMG_20140814_180111.jpg IMG_20140814_180100.jpg IMG_20140814_180023.jpg IMG_20140814_180004.jpg IMG_20140814_175954.jpg IMG_20140814_175944.jpg IMG_20140814_181025.jpg
Danke für die Fotos!
Ich hatte mich gefragt ob man noch 3x 3,5HDDs einbauen kann wenn der HDD Kasten unten abmontiert ist. ([Bluray]Laufwerke will ich voraussichtlich nicht, und wenn dann nur eines einbauen)
Für SSDs gibts ja extra Halterungen.
Wenn du kein Optisches Laufwerk einbaust, dann bekommst du auf jeden Fall in die 5,25" Schächte noch drei HDDs verbaut, mit 3,5" Einbaurahmen. Wenn du ein Optisches Laufwerk verbaust erden es wahrscheinlich nur 2. Bedenke aber, dass der HDD Käfig sich zwar komplett entfernen lässt er aber auch zweigeteilt ist, das heißt, du kannst nur den oberen Teil ausbauen und hast trotzdem noch Platz für Platten.
Also lassen sich die HDDs ohne Probleme oben im Laufwerkbereich Montieren?
Oder muss ich da noch extra Einbaurahmen kaufen?
