EK-HD Anschluss 12/10mm ohne Probleme verwendbar?
elpadre
Moin,
hatte mir die EK-HD gekauft sowie Röhren, jetzt merke ich das die nur zum draufstecken sind und nicht mit Kompression.
Kann ich diese ohne Probleme verwenden? Oder sind die nur für kurze Verbindungen oder so gedacht?
Liebe Grüße
mbaruschke
Ja gibt es beides bei HT einmal zum reinstecken und einmal zum Schrauben aber bei beideb hält es ein bzw. Zwei O-Ring
Gesendet von meinem Nexus 5 mit Tapatalk
Der Unterschied ist, dass man bei den Hard-Tube Fittings, die noch eine Überwurfmutter haben, damit den 2ten O-Ring zusammendrückt und der dadurch das Rohr etwas stärker festhält.
(Die EKWB Variante davon wären übrigens die "EK-HDC")
Aber auch die Anschlüsse ohne zusätzlichen "Schraubverschluss" sind mit ihren zwei O-Ringen absolut dicht.
Du musst nur etwas besser beim Zusammenbau aufpassen, dass du nicht aus Versehen wieder ein Rohr irgendwo rausziehst.
Auch wenn du den Rechner später noch durch die Gegend tragen solltest, ist Vorsicht geboten... je nachdem wie verwindungssteif das Gehäuse ist, kann sonst auch mal ein Rohr irgendwo rausrutschen.
So lange der Rechner aber an Ort und Stelle steht, dürften deine Anschlüsse aber keinerlei Probleme machen.
