Einzelne Komponenten nach und nach ersetzen
Reap
Tag zusammen.
Nachdem ich nun seit zwei Jahren mit allen Tricks versucht habe bei ArmA 3 etwas mehr heraus zu holen, reicht es nun. Ich möchte mir mindestens einen neuen Prozessor inkl. Mainboard zulegen. Mit der Zeit soll dann noch neuer Arbeitsspeicher folgen. Peripherie können wir völlig außen vor lassen. Gebraucht wird der Rechner rein beim Spielen (für alles andere steht ein anderer PC parat), wie gesagt hauptsächlich ArmA 3 und diverse andere Spiele, der Fokus liegt aber deutlich auf ArmA 3.
Fangen wir mal mit meinen derzeitigen Komponenten an:
ASUS M5A99X EVO
AMD FX-8150
AMD HD7850
16 GB GeIL 9-9-9-24
Samsung 830 + Seagate HDD
Sharkoon Rush Power M 600W
Win 7 aktuell (falls nötig habe ich kein problem mit 8.1)
Als zukünftigen Prozessor habe ich den 4790k in's Auge gefasst. Allerdings habe ich bisher keine Idee, was das Mainboard betrifft. Hier und da habe ich schon über Z97er Boards gelesen. Bei Gelegenheit soll dann noch 2400er CL10 RAM folgen.
Welches Board würdet ihr mir empfehlen? Und gibt es (für die nahe Zukunft) einen gewissen RAM, den ihr mit den bisher genannten neuen Komponenten empfehlen würdet?
Über 200€ werde ich bei dem Mainboard nicht gehen, dafür ist der Prozessor schon zu teuer. :)
Für sämtliche Hilfestellung bin ich dankbar!
Gruß, Reap
Moin, wenn du OCen willst ist das hier eins der besten Boards: Gigabyte GA-Z97X-Gaming 5 Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Ram: G.Skill TridentX DIMM Kit 8GB, DDR3-2400, CL10-12-12-31 (F3-2400C10D-8GTX) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
oder: G.Skill TridentX DIMM Kit 16GB, DDR3-2400, CL10-12-12-31 (F3-2400C10D-16GTX) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Je nachdem wieviel du kaufen willst.
Diesen unsäglichen Sharkoon Witwenmacher solltest du auch direkt ersetzen, zum einen weil es ein veraltetes durchschnitts NT ist und zum anderen weil es nicht mit den Haswell Power States umgehen kann.
Würdest also öfter mal Bluescreens etc bekommen.
Hier mal eine paar gute Geräte zur Auswahl, Sortiert von Gut aber günstig bis Top und bezahlbar:
LC-Power Gold Series LC9550 V2.3 500W ATX 2.3 Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Antec TruePower Classic TP-550C, 550W ATX 2.4 (0761345-07702-6/0761345-07703-3) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
http://geizhals.de/antec-edge-550w-atx-2-4-0761345-05055-5-a1136283.html
http://geizhals.de/be-quiet-straight-power-10-cm-500w-atx-2-4-e10-cm-500w-bn234-a1165357.html
Als erstes solltest du mal dein Netzteil austauschen, denn das ist wirklich härter Elektroschrott, ein BeQuiet Straight Power E10 500W CM wäre gut. Außerdem könntest du dir auch erstmal eeine bessere Grafikkarte kaufen und mit dem Unterbau bis Skylake warten, deine CPU reicht doch noch eigentlich für alles aus.
Na hier ist ja direkt richtig was los. :)
Da habe ich doch glatt den Takt vom Arbeitsspeicher sowie den OC-Teil vergessen. Es wird nichts übertaktet und es ist, wie richtig vermutet, DDR3-1333. Aber wenn der Leistungsgewinn sowieso so gering ausfällt, werde ich mir das in naher Zukunft sparen.
Was mich tatsächlich wundert ist, dass ich mich bei dem Netzteil so habe blenden lassen. :what: Das wird dann selbstverständlich getauscht. Welches mit Gold/Plat Zertifikat und vollständigem Kabelmanagement im Bereich von 500W wäre denn euer Favorit? Das E10 fällt raus, während das Antec EDG550 ganz gut ausieht (bezogen auf Kabel-Management, Design ist völlig egal).
Bei der Grafikkarte lasse ich mir Zeit. Ein Freund hat eine HD78XX in Verbindung mit einem Xeon E3-1230 v2 und erreicht damit in komplexen Multiplayer-Szenarien bei ArmA 3 direkt neben mir 3X fps während ich dort max. 20 fps habe.
Danke für eure Hilfe. Bei dem Board scheint man sich ja recht einig zu sein, das macht es mir leicht.
Wenn nicht übertaktet werden soll, reicht auch der Xeon und das H97-Board. Dann sollte auch etwas mehr Geld für Netzteil etc. übrig sein.
@TE: Ich sage es nochmal, deine CPU reicht noch völlig aus und in Verbindung mit einem neuen Netzteil und einer neuen Grafikkarte wärst du noch gut dabei. Aufrüsten macht zZ wenig Sinn, da Skylake "vor der Tür" steht und bis dahin könntest du noch locker dein aktuelles System mit meinen schon genannten Änderungen nutzen.
aber gerade für Arma ist der FX halt nicht geeignet und wenn er das viel spielt, dann lohnt sich das schon, mal davon abgesehen hat er noch 16 Gb DDR3 Ram, den er mit Skylake auch erneuern müsste, denke es macht durchaus Sinn das jetzt aufzurüsten.
Edit: Skylake unterstützt DDR3 oder DDR4 :banane:
Stimmt, der Unterschied is schon big, der 8150 liegt sogar unter nem i3 und 6300 wueso auch immer?
Und das mit DDR3 ssetzt entsprechende Mainboards voraus, die vermutlich aus Kostengründen eher in Fertigrechnern Verwendung finden, als auf dem Consumermarkt.
Ich bin mit dem 8150 absolut und in allen Bereichen zufrieden, nur nicht in ArmA 3. Und wie man liest interessiert sich ArmA 3 herzlich wenig für meine CPU und für Grafikkarten im Allgemeinen auch nicht besonders. Selbst meine HD7850 bleibt entspannt. Und was bringt mir eine super CPU, die überall funktioniert, nur nicht da, wo es nötig wäre. ;)
Habe mich eben mal ein wenig in den OC-Kram eingelesen: 4,6 GHz beim i7 klingt schon sehr verlockend und scheinen mit einem Z97 auch tatsächlich simpel zugänglich zu sein.
Da es nicht eilt, werde ich mich noch ein wenig in Geduld üben und auf ein gutes Angebot warten. Sollte dies in einem absehbaren Zeitraum nicht kommen, werde ich ohne zu zögern auf deine Konfiguration zurückgreifen floelein.
Nur, dass die 4,6GHz im Vergleich zum Xeon völlig egal sind, ddas sind max. 5FPS Unterschied und das im Gegensatz zu 150€ Aufpreis.
Heute um 21 Uhr kommt bei ZackZack das ASUS Mainboard rein. Mal sehen, was der Preis wird. Eventuell habe ich damit dann schon mal das Mainboard.
Edit: Okay, Board ist gekauft. Nun heißt es warten. :)
So, nun ist alles da und breiets verbaut. Windows arbeitet sich gerade an den Updates kaputt.
Gekauft wurde nun:
i7 4790K
16 GB (2x8) G.Skill TridentX
ASUS Z97 Pro Gamer
bequiet! Dark Rock Pro 3
bequiet! Straight Power 10 500W
Fractal Define R5
Danke an alle, die mir bei der Auswahl geholfen haben! :)
Nun ist mir im UEFI allerdings aufgefallen, dass der Arbeitsspeicher zwar vollständig erkannt wird, allerdings auf 1333 MHz (1,5 V) läuft. Muss ich für die vollen 2400 MHz (1,65 V) eines der XMP-Profile auswählen (falls ja, welches?)?
Und wo bekomme ich bei Intel einen Chipsatztreiber für Z97 her? Ich finde jede Menge Informationsmaterial, nur keinen Treiber. Und der auf der Seite von ASUS ist von Juni 2014.
