Einige Fragen zu meiner Wakü-Zusammenstellung
D
Dargolad
Guest
Hi,
Ich bin ein kompletter Neuling, was Wasserkühlung betrifft. Jetzt wollte ich mir eine zulegen, wichtig sind mir dabei Design und geringe Lautstärke, das ganze bei guter (muss nicht High-End sein, sollte halt kühler als mit Luft sein ;) )
Erstmal mein schon etwas in die Jahre gekommenes System, für mich aber noch ausreichend:
Mobo:
Asus P5Q Motherboard
CPU:
Intel q9300 @ 2,5 GHz
RAM:
4x2GB OZC Reaper
Graka:
Leadtek GTX280 im Referenzdesign(leicht übertaktet, für mehr brauche ich bessere Kühlung)
Kühlen will ich erstmal nur Graka und CPU.
Das Gehäuse ist ein Cooler Master 690 II Lite Midi-Tower WWN3 - PCGH white
Folgende Wasserkühlung habe ich mir Zusammengestellt:
Phobya G-Changer 240 im Boden.
MagiCool SLIM DUAL 280 MC Radiator im Deckel (den wollte ich nehmen, weil er nur 30mm hat, ein dickerer würde nicht so gut reinpassen.)
EK Water Blocks EK-Supreme HF Nickel für den Prozessor
EK Water Blocks EK-FC280 GTX SLI - silber vernickelt EOL für die Graka
Und als Pumpe eine Laing 12V. Beim AGB hatte ich an den Aquacomputer aquatube G1/4" Delrin weiß gedacht, finde ihn sehr geil.
Mit den übrigen Komponenten:
https://www.aquatuning.de/shopping_cart.php/bkey/6af65184f60afba9f5bf632e84214842
Soweit meine Überlegungen. Nun zu den Unklarheiten:
1. Die Pumpe. Da bin ich mir wirklich unsicher ob eine Laing oder eine Aquastream XT. die Aquastream ist ja angeblich leiser, aber bringt sie auch die benötigte Leistung?
2. Die Richtung des Airflows. Ich würde die Lüfter gerne nach unten Blasen lassen, aber da heiße Luft ja aufsteigt, weiß ich nicht ob das die Thermik (also die Kühlung der Passiven Motherboardkühler) negativ beieinflusst.
3. Der Schlauchdurchmesser. Reicht 10/8 für eine so potente Pumpe wie die Laing?
4. Der AGB. Sind die 160ml genug, dass keine Luftblasen entstehen? Wenn nicht, könnte ich dann zwei Aquatubes hintereinander schalten? Die Dual-Slot AGB finde ich extrem hässlich. Im Gehäuse ausserhalb des Laufwerkschachts kommt ja nicht in frage, das ich auch die Pumpe im Laufwerkschacht verstecken will, und der AGB über der Pumpe sein sollte, oder?
5. Und zu guter letzt, kann ich das "Aquacomputer Double Protect Ultra" (Fertigmischung)benutzen, weil man bei der Laing ja angeblich keine anti-korro Zusätze benutzen soll?
Achja, und wenn ihr sonst noch was findet, was an meinem Wahrenkorb nicht stimmt, weisst mich bitte darauf hin. :)
So, ich danke euch schonmal im Vorraus und hoffe ihr nehmt es mir nicht Übel, dass ich hier paar dumme Fragen stelle. :daumen:
mfg,
Dargo
