akif15
Hallo habe da wieder mal eine Frage. Da gibt es etwas was mich verwirrt undzwar ich habe eine MSI RX6900XT Gaming Z Trio Graka.
Soweit ich erlesen kann hat Sie einen Chiptakt von 2050MHz und der Boost wird mit 2235-2425MHz auf den Verkaufseiten angezeigt. Also ist heisst das für mich das es eine maximal Takt von 2425MHz hat.
Was mich an dem Ganzen nun verwirrt ist das wenn ich bei Adrenalin die Benutzerdefinierte Einstellungen und dann die Erweiterte Steuerungen einschalte bei mir dort vom Treiber oder der Adrenalin Software ein min. 500MHz und eine MAX. von 2529MHz eingestellt ist oder angezeigt wird. (Spannung 1200mV)
Ist das jetzt übertaktet vom Treiber also von AMD oder was ist das? Verstehe ich da was falsch?
Ab und zu habe ich Probleme da wird dann immer gefragt ob ich übertaktet hätte NEIN ich selber nicht aber vielleicht der Treiber?
Ich habe keinen Bedarf für eine Übertaktung (60FPS reichen mir in allen spielen) [einzig das Ganze bischen kühler laufen lassen wäre nicht schlecht das meine Kühlung so la la; ausreichend ist] und wenn ich diese max. auf den "angegebenen max. boost" 2425MHz einstelle kommt es mir so vor als ob Probleme anfangen so als würde der Treiber; Adrenalin oder auch AMD nicht wollen...
Natürlich ist einbildung auch eine Bildung vorallem wenn man das nötige Wissen an der Materie nicht hat.
Übrigens habe ich das Problem welche viele einige zu haben scheinen das mit den neueren Treibern (ab .ca März) die Adrenalin Software nicht öffnet und konnte das nur mit einem Downgrade des ganzen lösen, bin mit einem 22.3 Treiber unterwegs. Aber diese 2529MHz ist bei allen Treibern das selbe ist immer so eingetstellt.
mfg
(Mit der Lüftersteuerung habe ich mich garnicht befasst ist so eingestellt wie es der Treiber oder Software einstellt)
mfg
