Ein Lüfter in einen Schrank einbauen
Böhser Cabal
Hallo Leute.
Unser Wohnzimmer wird gerade nach und nach eingerichtet...und endlich ist auch unsere Teufelanlage mit Denon-Verstärker da.
Dieser soll in unserem Sideboard verschwinden...gesteuert wird er eh über den TV.
Dumm ist nur, dass wenn die Tür vom Sideboard zu ist, dann entwickelt sich darin mit der Zeit schon ein wenig Wärme.
(Und sie muss schon allein aus optischen Gründen zu sein...man will es ja schließlich hübsch haben im Wohnzimmer...)
Um der Wärme Herr zu werden habe ich überlegt, ein Loch in die Rückseite des Sideboards rein zu sägen und darin einen langsam drehenden Lüfter laufen zu lassen.
Jetzt mal ne Frage in die Runde...und zwar hat jemand von euch schon einmal so eine verrückte Idee gehabt.
Weil sollte das ohne Problem so funktionieren, würde mein nächster Rechner dann wahrscheinlich im Schreibtisch direkt versenkt werden.
Und dann geht es um den Anschluss des Lüfters selber.
Ich habe Gehäuse und CPU-Lüfter von Zalmann noch übrig...und die drehen sich auch langsam.
Aber wie schließt man am besten solche Lüfter an?
Ich besitze da lediglich eine Steckdose, Kein Netzteil oder sonstiges.
Hat da jemand einen Rat für mich?
MFG
Wieso sollte das nicht gehen?
... kannst ja ein kleines externes Netzteil (von phobya zb). nehmen, Lüftersteuerung dran und fertig.
Oder einfach irgend ein 12 volt trafo und (dann kannste drehzahl nicht regeln)
Klar der Wirkungsgrad dieser netzteile ist "bescheiden" aber ja. Why not?
Betreffend PC im schreibtisch findest du einige Videos im Internet. Bist also nicht der erste mit dieser Idee.
Ein einfaches Steckernetzteil müsste es dafür doch auch tun. Da gibt es auch einfache, welche die Ausgangsspannung von 3 -12V regeln können. Mit oder ohne Stufen.
Sowas in der Art z.B.
Man kann es ebenso auch über Batterie betreiben
Würd ich nicht machen.
Holz um Hohlräume überträgt Vibrationen vom Lüfter gnadenlos (weiß ich von meinem Gehirn).
Besser die Rückwand einfach offen lassen.
Würde das hier auch gehen?
Gerümpel zum Dämmen habe ich genug.
Sollte das Teil am Ende vibrieren und wackeln kann ich die Rückwand immer noch rausnehmen, was ich aber eigentlich nicht will.
Da müsstest Du entkoppeln, nicht dämmen. ;)
Dachte mir mit offener Rückwand wär doch eine gute Lösung, da passiv (keine Geräuschquellen), kein zersägen der Rückwand, kein zusätzliches Kabel, man kann das starten des Lüfters nicht vergessen und hinten sieht mans ja nicht, wenns offen ist. ;)
Lüfter mit Gummis entkoppeln und ein 12V Trafo Netzteil klappt super.
Habe ich damals mit der PS3 in meinem alten Sideboard auch gemacht.
Wenn du einen großen 140mm Lüfter nimmst, ist die Drehzahl schonmal geringer als bei 120mm und somit auch oft die Geräuschentwicklung.
Dann noch einen Silent Lüfter kaufen und das ganze zusammenbauen.
Über den Trafo und Y Kabel kannst du auch 3 Lüfter betrieben. Die Stromaufnahme der Lüfter ist nicht so hoch und die Netzteile liefern teils sehr hohe Ströme, wenn benötigt.
Wenn es regelbar sein soll, kannst du auch ein Potentiometer zwischenschalten.
Ich nutze so einen Trafo zum Beispiel auch zur Prüfung einiger Aktoren im KFZ, wenn sie zur Prüfung demontiert werden.
Warum überhaupt Lüfter?
Wenn Du oben in die Rückwand eine rechteckige waagerechte Öffnung reinschneidest und unten noch mal dasselbe, hast Du einen Kamin gebaut. Die warme Luft steigt auf und geht über die Öffnung raus, dadurch entsteht Unterdruck und die kühlere Luft strömt von unten nach, fertig ist die Sache.
