Dvi anschluss defekt
böhser onkel
PCGH-Community-Veteran(in)
Hallo
Ich bekomm an den dvi anschlüssen immer gesagt "kein signal"
Aber es kabel steckt drin
Da muss ich immer hin und her tauschen
Karte ist ne9800 gtx
Sind beide anschlüsse kaputt?
Lg
Hast du mal den Anschluss am Monitor getestet (vllt. Wackelkontakt)?
Ist das DVI Kabel in Ordnung? Pins verbogen?
Also es fährt alles hoch
Ich seh nur nix und muss mehrmals neustarten
Aber töne sind normal
Sent from my iPhone using PCGHExtreme
Hast du irgendwas verändert bevor der Fehler auftrat? Zum Beispiel könnte die Frafikkarte nicht richtig im Slot sitzen...
wenn du ein anderes kabel benutzt hast, liegt es wohl an der grafikkarte.
wenn man hin und her tauschen muss, ist die karte warscheinlich defekt.
bei vielen dieses problems, hat nur ein austausch der karte geholfen.
Dann bleibt dir nichts anderes übrig als mal eine andere Grafikkarte zu testen. Am besten mit gleichem Kabel + Monitor.
Heut nomo
War runter duschen komm zurück monitor schwarz un ich musst nomo umstecken
Muss ich bei der andren karte nen treiber installiern oder geht der windows treiber
