burnlnhell
bisher waren mir Probleme mit dem Speichercontroller nur von AMD bekannt, aber ich habe eine Intel I7 8700 CPU (Coffee Lake), damit dann ein Board mit z370 Chipsatz und 2 G.Skill 3200 Module (32GB Kit). 16GB Module sind mir wichtig, damit ich voll auf 64GB ausbauen kann, damit sind die auch Dual Ranked, aber ich ging davon aus, dass der Speicher mit seinem (Intel!) XMP Profil auf 3200, also 1600 MHz stabil auf einem Intel System laufen würde.
Ich teste die Module mit dem aktuellen Memtest86 (Version 7.4) im Standardverfahren mit 4 Durchläufen (dauert mit meinen 12 Threads ca 5h). Memtest86+ habe ich früher immer benutzt, aber das ist ja nicht Multicore fähig und derselbe Test würde ja ewig dauern. Ich habe nur den Multiplikator verstellt, um den RAM langsamer laufen zu lassen, der Rest steht auf Auto.
Im DC Modus mit XMP (3200) gibt es ganz klar (2x getestet) Fehler
Jeder Riegel einzeln getestet mit XMP (damit Single Channel) liefen fehlerfrei.
Beide Riegel gleichzeitig im Single Channel Modus (also in die falsche Bank gesteckt) mit XMP liefen fehlerfrei
Beide Riegel im DC Modus auf 3066 liefen einmal (das bezieht sich auf einen kompletten test mit 4 Durchläufen) durch und einmal auf (nur 6) Fehler
Beide Riegel im DC Modus auf 2933 liefen bisher 5x (also ca 25h) sauber durch. So kann ich sie also verwenden.
Ist jemandem so etwas schon mal passiert? Der Speicher scheint ja nicht wirklich defekt zu sein, weil er im Single Channel ja seine beworbene Leistung bringt. Bei AMD wäre so ein Verhalten ja erklärbar, aber bei Intel?
