Drosselt mein Switch die Netzwerkgeschwindigkeit falsch?
L-TM
Ich habe kürzlich einen TP-Link TL-SG1008D Switch gekauft (die alte Version mit dem eckigen Gehäuse) und ihn in mein Netzwerk integriert.
In den Switch geht ein CAT6 Kabel vom Router (Gigabit-fähiger Port) und er verteilt dann über andere CAT6 Kabel weiter an einen Access Point (5GHz), ein NAS-System und einen Desktop.
Alle Geräte sind Gigabit-fähig und auch so konfiguriert.
Der Desktop (X570 Gaming Edge Mainboard, auch Gigabit) hat auch ab und zu Verbindungsprobleme bzw. Geschwindigkeitseinbrüche via LAN.
Die Insgesamte Kabellänge beträgt nicht mehr als 100 Meter:
Desktop 1 ---(15m)---> Router ---(15m)---> TP-Link Switch ---(15m)---> Desktop 2 oder ...... ---(15m)---> TP-Link Switch ---(1m)---> NAS
Manchmal ist die Verbindung jedoch auf 100Mbit/s beschränkt, obwohl selbst das NAS (RAID 0 mit RAM-Cache) sonst 800-900 Mbit/s schafft. Schließe ich das NAS an einen anderen Knotenpunkt
im Netzwerk an, so habe ich die gewünschte Geschwindigkeit (ist aber aufgrund von Geräuschisolierung in einem Lagerraum, sprich am 8-Port Switch installiert).
Ich habe vermutet, dass der Switch vielleicht fälschlicherweise die Netzwerkgeschwindigkeit auf 100 Mbit/s einstellt und kein Gigabit durchlässt...
Sei es durch die "automatische Abstimmung" der Anschlüsse oder die "Green-Ethernet" Funktion, die Ports drosselt oder abschaltet.
Könnte das sein? Und wie könnte man das Problem lösen?
LG
PS: Ich habe mal einen Test zwischen Desktop 1 und dem NAS mit iperf3 gemacht. Die Ergebnisse sind auf dem Screenshot 1 (Schwarzer Hintergrund) zu sehen.
Stecke ich den Switch aus und wieder ein und mache dann einen weiteren Test, so erhalte ich eine Geschwindigkeit von fast 700Mbit/s (Screenshot 2, blauer Hintergrund).
Hast du die Netzwerk-Kabel/Stecker/Dosen selbst verlegt?
Ich hatte vor zwei Jahren genau dasselbe Problem (Ruckfall auf 100Mbs) mit selbst montierten Steckern!
Einfach Kabel um 2cm Kürzen und Stecker neu montieren hat bei mir geholfen!
Danke für den Tipp!
Habe aber nur fertige Kabel verlegt bis jetzt...
Auf Amazon bin ich auf eine Rezension gestoßen, die genau das Problem schildert, das ich habe...
Dann hast du bei den Steckern gepfuscht.
Sind es geschirmte Kabel?
Wenn du Kabel kaufst nimm IMMER geschirmte Kabel (STP), denn die können auch problemlos direkt neben Stromleitungen verlegt werden. Wenn du das mit ungeschirmten Kabeln machst (UTP) kann das zu Problemen führen.
Gigabit Ethernet ist da wesentlich anfälliger als FastEthernet.
