Die Richtigen Timings
J
Jason197666
Guest
Hallo erstmal,
Ich hab mir letztens neuen Arbeitsspeicher gegönnt, und zwar 4 Gb 1066 von Kingston. Hier Post ich mal den Link: ALTERNATE - HARDWARE - Arbeitsspeicher - DDR2 - DDR2-1066 - Kingston HyperX DIMM 4 GB DDR2-1066 Quad Kit
Ich hab den natürlich übertaktet und z.ZT ligen die Timings bei
5-7-7-24. Speicherteiler bei 2:3 und Ram Frequenz bei 517 MHz
und laufen bei ca 2,1 V.
Meine Frage ist, ob die Timings nicht ein wenig hoch sind?!
Hab solche mal bei DD3 Speicher gesehn.
Vieleicht weiß ja jemand rat, denn im Bios kann ich die Timings nicht einstellen (P-35 DS-4, version F 13)
Um die Timings einzustellen, drücke im BIOS Hauptmenü mal STRG+F1. Dann sollten zusätzliche Optionen erscheinen.
Die Timings sind ein klein wenig zu hoch. 5-5-5-15 sollte es sein. Aber DDR3 Niveau ist das noch lange nicht :D
Um DDR3 Niveau zu schaffen brauchst du mindestens 800MHz und nicht die mickrigen 533MHz, außerdem wäre der Leistungsschub gleich NULL. Vielleicht ein FPS mehr nicht.
Naja, guter DDR3 Ram macht schon Timings im Bereich 7-7-7-24 o.ä. mit! Hat dafür halt die hohen Frequenzen, so dass die hohen Leertakte durch mehr Takte Pro Zeit kompensiert werden
Aber auf jeden Fall kannst du deine Timings senken, die sind vollkommen übertrieben gewählt worden von deinem System^^
Jo danke für den Tip. Werd das mal ausprobieren!! :daumen: Ne, ich wollte auch keinen Vergleich mit DDR3 anstreben :ugly::ugly:. Bei einem Test von verschiedenen DIMM´S sah ich halt auch so hohe Timings.
