Diary WaKü-Umbau Flex auf Hardtube: Projekt Käsebrot
dergunia
Einen schönen guten Morgen ihr alle,
ich habe endlich alle Teile zusammen und kann nun loslegen mit dem Umbau. Die Basis besteht aus einer vorhandenen WaKü aus flexiblen Schläuchenmit Radiatoren, Kühlern, Pumpe, AGB, etc. Ziel ist es das große Ganze optisch aufzubessern und die Grafikkarte mit in den Kreislauf einzubinden (aktuell noch luftgekühlt, CPU wassergekühlt).
Was findet ihr hier?
Ihr findet hier alles was ich verbaut habe an Hardware, alle Teile die die WaKü erweitern/ergänzen werden, Bilder der einzelnen kleinen Erfolgsmomente und natürlich den übrigen Krimskram drumherum (Werkzeug, Ideen, Tipps, etc.)
Also fangen wir mal an ;)
Die Hardware:
Gehäuse: beQuiet Dark Base Pro 900 Window (Black/Orange)
Mainboard: MSI Gaming M5 Z170
CPU: Intel i7-6700K
GraKa: MSI GTX 1070 Gaming X 8G
RAM: HyperX Fury Black 2133MHz/16GB (2x (8GB)
Speicher: 3x HDD (2x WD Blue, 1x WD Black, je 1TB), 2x SSD (1x Kingston 250GB, 1x Samsung 1TB)
Netzteil: beQuiet Dark Power Pro P11 à 550W
Kabelset: CableMod B-Series Black/Orange
Soundkarte: Creative Soundblaster Zx
Lüfter: 6x beQuiet Pure Wings 2 PWM (120er), 2x beQuiet Silent Wings 3 PWM (140er)
Die Kühlung:
Pumpe: Alphacool Eispumpe VPP755
AGB: Alphacool Eisbecher D5 250mm
Radiatoren: 1x Alphacool NeXxos XT45 360, 1x NeXxos ST30 280
Licht: Alphacool Aurora 60mm, Aurora 13mm LED Ringe
Kühler (CPU): Alphacool Eisblock XPX + ModKit Rot
Kühler (GPU): EKWB GTX TF6 + Backplate Black
Tubes: Alphacool Eisrohr 13/10 (gesamt 6,4m lang)
Fittings: Alphacool 2x 6er-Pack 13/10 Black, 8 Winkel 90 Grad, 2x Kugelhahn
Dann mal losgelegt und kaputt gebastelt. Ich hoffe es wird was draus und der Rechner läuft danach noch. Ist mein erster Umbau in dieser Art aber wie sagt man so schön; Jeder fängt mal klein an.
In diesem Sinne,
ihr findet mich am Basteltisch :D
AW: Diary WaKü-Umbau Flex auf Hardtube: Projekt Käsebrot
Sooooo die Kühler für GPU und CPU sind montiert. Die Montage selbst war verhältnismäßig simpel. Das Ganze hat aber gute 2 Stunden gedauert, möchte es ja ordentlich machen. Erst die alten Kühler demontiert, die Bauelemente von der Wärmeleitpaste befreit bzw. an der GraKa die Wärmeleitpads entfernt und sauber gemacht. Die neuen Pads angepasst und aufgelegt, danach die neue Paste auf die GPU und die CPU geschmiert und gleichmäßig verteilt.
TIPP:
Als Werkzeug hab ich nur Kreuzschraubendreher in versch. Größen gebraucht. Für die Pads habe ich ein Cuttermesser benutzt. Zum einen um die Dinger zurecht zu schneiden, zum anderen um sie von den Folien zu lösen. Hat auch gut funktioniert, man muss nur aufpassen, dass man nicht in die Pads schneidet. Zum verteilen der Wärmeleitpaste auf GPU und CPU hatte ich noch eine alte Bankkarte übrig. Hier hilft aber auch vergleichbares Material in ähnlicher Größe.
Es gilt noch zu sagen; erst die Pads aufkleben, dann die Wärmeleitpaste auftragen. Spart lästige Pastereste am Handballen ;)
Im Anhang seht ihr die Ergebnisse.
Die CPU mit Kühler auf dem Mainboard und die GraKa mit dem Kühler
Heute werden die Rohre zurechtgesägt, entgratet und sauber gebogen. Heißluftföhn ich komme :D
Aloha Betrachtender,
nachdem ich gestern erst Festplatten, GraKa und AGB im Gehäuse untergebracht habe, habe ich mich gestern dazu entschlossen einen Radiator zu tauschen. Ein 360er entfällt (der aus der Front) und wird durch einen NeXxos ST30 280 getauscht. Dieser wird dann unten am Boden, vor das Netzteil, geschraubt. Ob ich die Lüfter dafür oben drauf nach innen gerichtet oder unten drunter montiere entscheide ich dann spontan.
Aber nun gut. Die GraKa hängt am Ende doch etwas nach unten, da werde ich mir noch eine Lösung einfallen lassen. Das sieht nicht wirklich schön aus und ist langfristig auch für das Material nicht so toll vermute ich mal. Trotzdem konnte ich die ersten Verrohrungen durchführen.
Der Kreislauf stellt sich wie folgt dar:
AGB -> GPU->Radiator(oben)->CPU->Radiator(unten)->AGB
Am oberen Ende des Radiators habe ich eine kleine "Bastellösung", so würde es mein Chef nennen, fabriziert und einen Kugelhahn für Notfälle oder Wartung eingebaut. Schön versteckt aber dennoch erreichbar. Ein Foto habe ich leider davon nicht, folgt aber sobald ich es gemacht habe.
Das Biegen selbst gestaltet sich als recht simpel, gesundes Augenmaß unterstützt das Ganze. Warm machen, biegen, anhalten zum prüfen, warm machen, nachbiegen...... ihr kennt das ja bestimmt. Angenehm einfach ohne das Rohr im Querschnitt zu verändern ist es mit einem Silikonstab (flexibel), alternativ geht auch Quarzsand. Das zurecht schneiden ging ordentlich in die Arme aber hat auch problemlos geklappt. Keine Sprünge, Risse oder sowas im Rohr gemacht. Danach kurz entgraten, sauber machen und einbauen. Also alles in allem läuft es bisher planmäßig, habe ja ein wenig Luft zeitlich eingeplant ;)
Hinweis:
Zum Sägen habe ich eine Japansäge (ich glaube die heißt so) genommen und für gerade Schnitte empfiehlt es sich, eine Gehrungslehre/Sägehilfe zur Hand zu nehmen. damit bekommt man nahezu gerade Schnitte hin und kann zur Not noch etwas nachfeilen.
Außerdem, beim Anschließen der Rohre an den Fittingen, ist zu beachten das Rohr mit einigem Kraftaufwand in die Fittinge zu drücken. Ich habe anfangs nicht darauf geachtet bis mir mein erstes Rohr entgegen fiel. Also bitte darauf achten und per Hand festen Sitz prüfen (leicht daran ziehen/ruckeln reicht).
Hier noch das Bild vom aktuellen Stand. Wie gesagt, ein Radiator ist noch unterwegs.
Heute werde ich vermutlich die Lüfter lackieren. Davon gibts dann natürlich auch visuelles Material zur Veranschaulichung und Demonstration.
Also dann ihr Bastler bis die Tage,
Chris
Guten Morgen Welt,
jetzt hab ich mal ein paar Minuten also schnell geupdatet. Gestern kam ich leider nicht mehr zum Lackieren aber ich hab kleinere Arbeiten gemacht. Die Arbeiten umfassten säubern von sichtbaren Teilen, entstauben von Lüftern und ähnliches. Also recht überschaubar aber das muss ja auch gemacht werden, soll ja am Ende schick aussehen ;)
Wenn der Arbeitstag heute nicht all zu lang wird, wird heute Farbe in die Hand genommen und losgefärbt. Außerdem soll heute der neue Radiator kommen. Sprich der Kreislauf kann endlich geschlossen werden.
Die oben angesprochene Bastellösung. Ein wenig Schlauch, ein paar Fittinge und eine Prise Wahnsinn später kam das dabei raus :P
Und hier noch ein ursprünglicher Versuch. Das ist jetzt dazu ausgeartet, dass ich das mit in den Kreislauf einbaue. Sieht schick aus, macht was her und platztechnisch passt es rein bzw. sieht nicht übermäßig blöd aus :D
Ich meld mich wenn's was neues gibt *Heiligenschein aufsetz* xD
Haut rein, aber nicht zu feste ;) !
Chris
Moin moin,
kleines Update für alle Lesenden. Ich werde vermutlich dieses Jahr nicht mehr damit fertig. Ich hab zwar alle Komponenten, habe aber tatsächlich Platzprobleme. Dementsprechend werde ich mir ein neues Gehäuse suchen und dann nochmal umziehen. Dabei inbegriffen ist eine ordentliche Reinigung und nochmal ein Umbau der Hardtubes. Ich bin zwar optisch zufrieden mit meinen Biegungen aber das Problem ist einfach, dass das vom Gesamtbild irgendwie nicht passt. Das heißt für die Tubes gerade Rohre und Winkel für die Biegungen/Abzweigungen. Man möchte ja keinen Rechner haben der für einen selbst nicht ansehnlich ist ;)
Soweit ist aber alles installiert, sodass der Rechner zumindest läuft und ansatzweise kühl bleibt.
Hoffe ihr versteht das :)
Bis denne,
Chris
Hallo dergunia
Wieso gibst du so schnell auf. Das beQuiet Dark Base Pro 900 Window ist doch ein sehr grosses Gehäuse. Leider kann ich keine Bilder von deinen PC sehen. Vieleicht könnte ich dir ja ein paar Tips geben. Zum Beispiel brauchst du alle deine HDD. Wenn ja dann könnte man sie ja nach draussen verlegen . Kleine Öffnung ins Gehäuse machen, Kabel durchlegen fertig. Schon hast du mehr Platz im Gehäuse. Helfe gerne. Mir geht es bei jeden Projekt so wie dir. Ich glaube nicht das ein anders Gehäuse die beste Lösung ist.
Moin Sir Meier,
das hat weniger mit aufgeben als mit keine Zeit und kein Platz zu tun. Und mit kein Platz meine ich nicht das Gehäuse, ich habe nur ein Zimmer von ganzen 10qm in einer WG mit lauter Verrückten :D Die HDD's habe ich tatsächlich nicht direkt im Gehäuse liegen, die liegen im Unterboden. Für Tipps bin ich gerne offen, die Bilder schalte ich mal auf meinem Profil frei vielleicht klappt das ja. Und ja ich finde, dass das DBP 900 etwas zu klein ist. Zudem passen nicht die gewünschten Radiatoren rein :'(
Aber egal, schau mal auf meinem Profil ob du da die Fotos sehen kannst. Ich werde am Projekt Käsebrot im Winterurlaub weiterbasteln, das habe ich mir vorgenommen :)
Cheers,
Chris
