Desktop-Festplatte ans Netzwerk anschließen möglich?
cabernet-sauvignon
auf einer meiner Desktop-Festplatten im PC habe ich zahlreiche Fotos und Videos. Die Fotos und Videos möchte ich zukünftig auch auf dem Fernseher wiedergeben. Der Fernseher hat USB und Netzwerkfunktion.
Kann ich die Desktop-Festplatte aus dem PC ausbauen und an das Netzwerk anschließen? - Ich meine, gibt es eine Hardware, die das ermöglicht?
AW: Desktop-Festplatte ans Netzwerk anschließen möglich?
Ja, gibt es.
Als externes Festplattengehäuse mit USB-A Anschluß ist es am komfortabelsten, weil man die Festplatte damit in einem geschützten Gehäuse unterbringt und der USB Hardwareelektronik im Gehäuses integriert, teils sogar mit OTG-Fähigkeit so das man diese auch theoretisch mit externer Energieversorgung des Festplattengehäuses an einem OTG fähigen Smartphone verwenden kann, um Mediendateien direkt dort hin zu verschieben, oder zu kopieren.
Die zweite ungeschützte Version, bieten sogenannte USB-Sata Adapter.
Diese gibt es auch mit externer Stromzufuhr (eigenes Netzteil) und passenden Adaptern für 4Pin-Molex-, oder Sata-Strom-Anschluß der Festplatte, so wie sie auch in einem PC zu finden sind.
An Fernsehgeräten muß man jedoch damit rechnen, das manche Dateien nicht angezeigt werden können, da dieser das auf der Festplatte verwendete Speicherformat, wie z.B. m4v, mp4, mkt, oder andere Datei-Formate nicht unterstützt.
Also vorher in der Bedienungsanleitung, oder technischen Beschreibungen, die Möglichkeiten des Fernsehers prüfen.
Zur Datenumwandlung gibt es eine Reihe kostenloser und kostenpflichtiger Convertierungsprogramme, wie z.B. Any Video Converter, Aiseesoft Video Converter Ultimate und v.a.m.
Ersteres ist für den Heimgebrauch am komfortabelsten, da man hier auch Youtube-Mitschnitte ins passende Datei-Format Convertieren kann.
Videoaufnahmen die die Bildwiederholfrequenz des Fernsehgerätes übersteigen, sind davon ebenfalls betroffen, z.B. FHD 60fps-240fps, oder UHD 60fps.
UHD-Videoaufnahmen werden meistens nicht auf FHD-Fernsehgeräten wieder gegeben.
Sinnvollerweise sollten die Festplatten, wenn möglich vorher in das Festplatten-Format ExFat4 statt NTFS formatiert sein, da es hier die wenigsten Komplikationen Betriebssystem übergreifend gibt, unabhängig von den zuvor beschriebenen möglichen Datei-Einschränkungen.
Windows Board-Mittel reichen dazu aus.
Auf dem Desktopbild, "Dieser PC-Verknüpfung", oder "Dieser Computer-Verknüpfung" mit Links Anklicken, im folgenden Fenster "Dieser PC", oder "Dieser Computer" mit Links Anklicken, im weiteren Fenster bitte die Festplatte am passenden USB-Laufwerk mit rechts Anklicken, das weitere kleinere Fenster zeigt die Option "Formatieren", diese mit Links Anklicken und das passende Format am Pfeil der Zeile "Dateisystem:" auswählen und mit Links-Klick bestätigen.
Erst jetzt unten "Starten" mit Links-Klick anstoßen.
Beachte, alle noch auf dieser zu formatierenden Datei, gehen dabei sichtbar verloren und können z.B. mit einer Wiederherstellungssoftware z.B. Recuva entweder vollständig, teilweise, oder gar nicht mehr wiederhergestellt werden, je nach dem, wie häufig Daten-Lösch und -Überschreibungen vormals auf der HDD erfolgten.
Für den Fall der Fälle:
Die besten Wiederherstellungserfolge bieten HDD, die nur jungfräulich zu Archivierung beschrieben wurden, oder sehr viel freien Speicherplatz noch zur Verfügung haben.
Festplatten mit SMR-Technik z.B. Seagate Barracuda ST 2...-10... und SSD bieten unzureichende, oder letztere keine Wiederherstellungsmöglichkeiten.
Festplatten mit Windows NTFS-Formatierung, sind oft nicht am Fernseher, auch über Adapterlösungen kaum zu betreiben, für Fernsehaufnahmen sowieso nicht.
Dateien auf NTFS-formatierten Festplatten, besser erst auf eine andere mit ExFat4 formatierte Festplatte übertragen.
In diesem Fall sind alle Hardware-Lösungen mit dem PC verbindbar, um die Umverlagerung zu bewerkstelligen.
Je nach Festplattengröße, lohnt es sich einen Flotten USB-Stick anzuschaffen, um nur die notwendigen Mediendateien dahin umzulagern, oder zwischen zu speichern.
Empfehlung der von mir selbst verwendeten USB-Stick, Sandisk Extreme, oder Sandisk Extreme Pro, mit mindestens 256Gb ab etwa 63€, da diese bei längere dauernden Kopiervorgängen kaum Geschwindigkeitseinbußen haben und relativ gut gekühlt werden durch den fast umschließenden Alu-Körper.
Beachte, ein USB 2.0 Anschluß am PC läßt nur maximal 40MB/s Datentransfer zu, da nützt einem an diesem Anschluß auch kein USB 3.0/3.1 Stick nichts.
Steckt man einen der Adaptervorschläge jedoch in einen der USB 3.0/3.1-Anschlüße am PC
und gleichzeitig
einen z.B. Sandisk Extreme Pro USB 3.0-Stick an einen zweiten USB 3.0/3.1 Anschluß am PC,
sind 150-220Mb/s, oder mehr Datentransfer möglich!
Wiso gibst du das nicht seperat frei.
Sprich du stellst ne netzwerk verbindung bei konsollen ist das irgend was mit media und dann hast du zugriff. Dann bräuchtest du das ausbauen nicht und hättest es in Netztwerk. Wenn dir die videos so relvant wichtig wären.
In dem Fall müsste der entsprechende Rechner immer laufen. Kann nervig sein, je nach Situation.
