[der8auer] Projekt: Fusion-Pot
man nehme eine Tiefkühltruhe und einen Ofen... das eine auf -35°C (oder sogar mit LN2 abkühlen), das andere auf +220°C
Überlappung 0,25mm und dann das ganze auf einander setzen und aklimatisieren lassen... einwandfreie Verpressung^^
Ich hätte am liebsten 2 dieser Pots, aber mit einer Base aus Silber. Die kommen dann auf ein Classified SR-2. :devil:
Schade, dass ich das Geld nicht habe.
Die Methode habe ich schon mal mit einem Kupferpot ausprobiert. Ging nicht mal ansatzweise... So bald die 2 Stoffe Kontakt haben übertragt sich die Wärme und aus der Passung wird nix.
edit: Vernickeln ist kein Problem - wenn ihr den Aufpreis bezahlt :D
Ein richtig geiler Pot, sieht richtig gut aus. Ich haber immer mehr das verlangen mir einen bei dir zubestellen:lol: Muss es mir noch mal durch denn Kopf gehen lassen.
Sehr schön geworden Roman, echt klasse :daumen:
Hast du mit der Fertigung arg viel länger gebracuht als bei einem VOll-Alu bzw. VollCu Pot ?
Die Struktur innen sieht auch echt klasse aus.
Du bist wohl geboren um Pötte zu bauen^^ :hail: ;)
Grüße
Marci
:D Danke.
Ja der Zeitaufwand ist schon wesentlich größer. Wenn alles klappt wie ichs mir vorstelle wird der Pot aber modular sein ;) d.h. ich werde z.B. noch kleinere Kupferböden bauen für DICE und evtl. noch einen Boden für GPUs =)
@Roman:
In der Tat wäre das gut, musst du dir allerdings gut überlegen, da ja das Rohr von einem CPU Pot viel breiter ist als ein GPU-Pot.....musst du halt bedenken. Die Idee finde ich gut, aber problematisch wird es wenn man beides kühlen will :D
btw ich melde mich heute am Abend bei dir wg. einem Pot :D
Naja was heißt "als ein GPU-Pot" der Pot ist immer so groß wie man ihn will :D
Anbieten werde ichs auf jeden Fall. Werde ja sehen wie es aufgenommen wird :)
Das mit dem "Modular" und "GPU(-Pot)" klingt interessant.
Gibts davon schon ein paar Bilder, Ideen oder so.
Weil das heißt ja dann, so hoch wie der eigentliche CPU-Pot ist + die höhe der GPU-Cu-Base... oder ?
Das wäre ja dann ein Monster, wenn der eigentliche Pot dementsprechend hoch ist :ugly:
Mfg Marci
PS: Schöne Woche allen ;)
Der Alu-Aufsatz hat einen Durchmesser von 60mm und eine Höhe von 140mm.
CPU Cu-Boden: 60mm Durchmesser, 70mm Höhe
GPU Cu-Boden: 60mm Länge, 60mm Breite, 60mm Höhe.
Roman
Alles gut und schön ,aber meist braucht man beides gleichzeitig, CPU- und GPU-Pot :D
Jaa, aber die meisten haben jaa schon einen CPU Pot.
Dann können die Personen erstmal nur CPU also 2D mit den Fusion-Pot benchen und später ihren älteren nicht soo guten Pot auffe CPU schnallen und den Fusion Pot auf die GraKa.
