Dell Inspirion 14z Defekt Display/Graka -> Bild 4x geteilt
Pippo
es geht um einen Dell Inspirion 14z Model No. 5423-0780
Kurze Vorgeschichte:
Bildschirm flacket schon seit einigen Wochen, manchmal waren Streifen auf dem Bildschirm oder
Farben wurden teils nicht dargestellt. Das ging jedoch meist nach Bewegen des Bildschirms weg.
Daher habe ich einen Kabelbruch vermutet.
Aktueller Zustand nach einem einfachen Neustart gestern:
- Bild ist nun 4-fach geteilt und nicht alle Farben werden dargestellt
- Defekt tritt bereits im Bios auf
- externer Bildschirm per HDMI wird richtig dargestellt
- komme nicht mehr in Windows -> Soll repariert werden, funktioniert aber nicht
- Laptop teils zerlegt, wackeln am Displaykabel bringt nichts
- Dell Diagnose hat folgende Fehler angezeigt: 2000 0142 und 2000 4015
dell-jpg.1028985
Zuerst dachte ich das es die GraKa ist, jedoch würde dann doch ein externer Bildschirm auch nicht funktionieren oder?
Ein Defekt des Displays würde mir aber doch nicht solche Probleme machen Windows zu booten..
Villeicht hat ja jemand von euch ne Idee :huh:
Hab den Laptop auch und auch bereits mehrmals geöffnet, ist ja recht gut machbar.
Würde mir einfach bei ebay ein Display Kabel bestellen und wechseln. Kostenpunkt ca 20€.
geöffnet habe ich den Laptop schon. Habe dann am Display Kabel gewackelt, was keine Besserung brachte,
daher glaube ich nicht, das es das Kabel ist..
Wäre halt schade nochmal 20€ dafür rauszuwerfen.
Wenn ich an einem defekten Stromkabel wackele, ist es danach nur rein zufällig wieder funktionsfähig.
Die Fehlercodes hättest Du auch mal auf Google eingeben können. Wenn man dann noch vermutet, dass Dell nicht für jedes Gerät neue Codes nutzt, dann ergibt das folgende Fehler
Access Denied
Access Denied
Also Case-Open (da gibt es wohl einen Switch der verhindert, dass man nach dem Öffnen das Gerät einfach so wieder einschaltet) und HDD-Fehler
Wer weiss, ob da nicht irgendwas auf dem Mainboard kaputt ist, das halt parallel die Datenleitung zur HDD und zum Dispalytreiber beeinflusst hat. Oder Du hast beim Öffnen auch gleich noch die HDD-Verbindung "gelockert".
Wenn ich das Gerät zwingend retten müsste, dann würde ich wohl
(a) HDD ausbauen und am PC testen. Wenn es dort keinen Fehler gibt und nach dem erneuten Einbau in den Laptop immer noch der Fehler vom BIOS kommt (und alle Steckverbindungen korrekt aussehen), würde ich persönlich aufgeben und einen Mainbaorddefekt vermuten.
(b) das vorhandene Displaykabel mal ausbauen und dann wieder einsetzen. Dabei Kabel und Stecker genauer betrachten. U.U. halt doch die 20€ ausgeben, ein Kabelbruch muss nicht offensichtlich sein.
Danach würde ich persönlich aufgeben und den Defekt als Hinweis sehen, mir einen neuen Laptop kaufen zu müssen. Ob da nun das Mainboard, der Displaytreiber (wo sitzt der, auf dem Mainboard oder im Display) oder das Dispaly selber defekt ist, wird mir nur eine Werkstatt sagen können. Mir wäre es den finanziellen Aufwand für ein Gerät aus 2012 nicht wert.
Welches Betriebssystem wird verwand?
Wurde die Lüftung mal professionell gereinigt?
Ist die Wärmeleitpaste von CPU / GPU / Chipsatz gewechselt worden?
Zeig uns mal den Screen "Bechmark" der Festplatte hiervon:
HD Tune website .
Habe den Laptop inzwischen wieder soweit zum laufen bekommen, das ich alle Daten sichern konnte.
Was genau jetzt zum Erfolg geführt hat, kann ich nichtmehr sagen. Habe so oft neu gebootet...
Es war zwischenzeitlich alles mal ausgebaut, also auch das Displaykabel an und abgesteckt,
defekte konnte ich keine sehen.
- der Bildschirm ist immer noch 4 geteilt
- bootet normal und Windows fährt hoch
- wackel an sämtlichen Kabeln bringt nichts
Displaykabelbruch kenne ich eher so, das man Streifen auf dem Bildschirm hat, Farben
nicht mehr stimmen oder ähnliches, das macht mich etwas Stutzig, daher hab ich eher
ein Hardware defekt vermutet.
Betriebssystem ist windows 8.1.
Lüftung habe ich nach dem öffnen dann mal gereinigt
WLP wurde sicher nie gewechselt, der Laptop gehört meiner Freundin :hail:
