Dead Space - Problem mit PS2 Gamepad
coony
Ich würde gerne Dead Space mit meinem PS2 Gamepad (+USB Adapter) spielen, habe aber das Problem das der rechte analog Stick vertauschte Achsen hat (li/re = hoch/runter und umgekehrt). Das Problem hatte ich auch schon in anderen Spielen (TDU o. AC) konnte es aber mit entsprechender Konfiguration beheben.
Habe schon die Konfiguration mit der Joypad.txt versucht (Belegung der Achsen ist frei), leider ohne Erfolg. Es scheint als wird die txt vom Spiel ignoriert und zeigt deshalb keine Wirkung. Habe auch schon das Programm XPadder ausprobiert und mit dem rechten analog Stick die Maus emuliert. Funktioniert prima unter Windows aber nur bedingt in Dead Space. Im Spiel kann man die Kamera dann normal li/re etc. bewegen, doch sobald man im Zielmodus ist "verschmelzen" die Eingabegeräte scheinbar d.h. analog Stick nach links = diagonal re+hoch!!!
Bin mit meinem Latein am Ende.
Vielleicht hat jemand eine Idee, z.b. warum die Joypad.txt keine wirkung hat. Bin für alle Lösungsvorschläge offen! (außer "kauf dir ein XBox 360 Pad!" ;) )
konnte das Problem doch noch lösen! Nachdem ich auf Verdacht den Speed Link Treiber für der Adapter (mein Adapter trägt keinerlei Bezeichnung, auch an eine Treiber CD kann ich mich nicht erinnern) installiert habe scheint das Spiel den Controller zu erkennen und führt die Joypad.txt korrekt aus. Hier die Belegung für die Joypad.txt:
Pad.RightDPad.Left = Button.4
Pad.RightDPad.Down =Button.3
Pad.RightDPad.Right = Button.2
Pad.RightDPad.Up = Button.1
Pad.Trigger.LeftTop = Button.7
Pad.Trigger.LeftBottom = Button.5
Pad.Trigger.RightTop = Button.8
Pad.Trigger.RightBottom = Button.6
Pad.Start = Button.10
Pad.Back = Button.9
Pad.LeftStick.Click = Button.11
Pad.RightStick.Click = Button.12
Pad.LeftStick.X = X-Axis
Pad.LeftStick.Y = Y-Axis.Inverted
Pad.RightStick.X = Z-Rotation
Pad.RightStick.Y = Z-Axis
Zum Glück geht es jetzt, und jetzt wird gecutted :)
auch wenn der Thread uralt ist. Ich hab jetzt auch Dead Space auf Pc und will das mit mein billig USB Gamepad spielen ( aufbau wie der PS Controller ). Meine rechter Stick geht auch nicht richtig. Wo kann ich das unter Windwos 7 einstellen bzw. wo finde ich Joypad.txt . Hab schon gesucht, aber nichts gefunden.
