DDR4 Ram läuft nur auf 1866 MHZ statt 3400 MHZ. Was kann ich tun ?
Guanako92
Hallo zusammen.
Ich bin seid heute Mittag verzweifelt und hoffe das ich hier Hilfe finden kann.
Zuerst meine Daten :
G.Skill 16 GB ddr4 3400 mhz (4x4 GB)
Ryzen 5 2600 x
B 450 Gigabyte Aorus Pro
be quit 600w
rtx 2080
ssd 1 tb
Das Problem ist halt wie es oben steht, dass ich den Ram nicht auf 3400 mhz laufen lassen kann. Ich kenne mich leider überhaupt nicht aus und habe den PC mit Hilfe (youtube) zusammengebastelt.
Ich war im Bios schon drinne und habe mich ein bisschen umgesehen. Ich habe auch schon ein xmp Profil geladen. Doch ändern tut nichts. Auf der rechten Seite, wie es auf den Bildern zusehen ist steht zwar 3400 mhz aber auf der linken Seite 1866 mhz. Das Feld mit der Zahl 1866 mhz kann ich auch nicht antippen und ändern.
Was kann ich also tun, um mein Ram auf die tatsächliche 3400 mhz laufen zu lassen ?
AW: DDR4 Ram läuft nur auf 1866 MHZ statt 3400 MHZ. Was kann ich tun ?
Willkommen
4 RAM Module zu verbauen ist schon mal das denkbar schlechteste, damit belastest du dem RAM Kontroller nur unnötig. Besser wären nur zwei Module, also 2 mal 8GB.
Versuch mal bitte mit nur zwei Modulen zu arbeiten (zum Test) ob dann die 3400MHz erkannt werden. Die richtigen Slots wären dann A2/B2. Im BIOS dazu erst einmal die Defaults laden, dann RAM Riegel entfernen.
Versuch es noch einmal mit dem XMP Profil.
Wenn getestet melde dich nochmal.
Ich habe es nicht geschafft 2 Module laufen zu lassen. Der Computer hat zwar gestartet ich hatte aber kein Bild. Auch als ich alle 4 eingesteckt habe, gabs kein Bild. Ich habe jetzt nur 1 Modul am laufen. Jetzt läuft es mit 2133 mhz. Ich schau jetzt noch kurz ins Bios ob ich da jetzt was verändern kann.
Willkommen
Jetzt läuft es mit 2 Modulen bei 2133 mhz. Noch ein Problem ist das die hälfte der Arbeitsspeicher nicht verfügbar ist. Also das System erkennt zwar die gesamte Anzahl der GB aber sagt mir das nur die hälfte verfügbar ist. Von den 8 GB die ich jetzt drinne habe, steht für Hardware reserviert : 4,1 GB. Und Verfügbar sind nur noch 1,8 GB. Warum ist das so ? Bei 16 GB werden ca. 8 GB für Hardware reserviert.
Welcher G.Skill Speicher ist das ganz genau? Type?
Leider kenne ich das Gigabyte BIOS mit seinen Einstellungen nicht genau. Vieleicht kommt hier noch ein Gigabyte Guru vorbei.
BIOS Defaults hattest du mal geladen?
Ansonsten mal ins BIOS gehen, USB Stick einstecken und mit F12 Screens machen. Entsprechend dann hochladen. (Achtung! Screens von BMP in JPG/PNG umwandeln.)
Der Kontroller ist nicht schlecht... Mit 4 Modulen, bzw. Vollbestückung, kann JEDER Kontroller (auch Intel) überlastet sein.
Hast du die BIOS Defaults geladen? XMP noch mal probiert?
Antworten zu geben kann Hilfreich sein. Auch welche Schritte du ganz genau Vorgenommen hast. Sonst verkommt das hier zu einem Ratespiel.
Wenn der RAM jetzt bei 2133MHz läuft, mach bitte noch mal einen Screen von CPU-Z Reiter "Memory".
Mich stören vor allem die Timings in deinem Startpost, bei dem Screenshot. Da passt mal gar nichts.
Warum hast du ein Quad Kit gekauft?! Also 4 Module?!
Schick den RAM zurück und leg dir ein Kit mit 2x8 GiB zu.
Den Takt musst du selbst einstellen. Das wird dir bei jedem Kit passieren, was schneller taktet ^^
Ist genau genommen übertakten. AMD garantiert bei Pinnacle Ridge ja "nur" 2933 MHz. Alles darüber kann, muss aber nicht laufen. So viel zur CPU. Dazu kommt, dass das Board max. 3200 MHz unterstützt. Die 3400 MHz werden daher wohl nie laufen...hab da jetzt aber keine genaue Ahnung inwiefern man mehr Takt rauskitzeln kann, als der Boardhersteller angibt :ka: Oder ob du überhaupt geht...
Man kann natürlich trotzdem versuchen 3200 MHz oder zumindest 2933 MHz zu erreichen. Irgendwo "in der Nähe" vom XMP gibt bestimmt auch Punkte wie Memory Frequency und DDR Voltage. Das ganze wird aber definitiv Zeit kosten (danach sollte man sich noch mit den Timings beschäftigen) und ob es dann klappt, kann keiner garantieren. Wie gesagt hat der CPU Controller (sitzt in der CPU) dann einiges mehr zu tun. Da das Kit bestimmt nicht günstig war, würde ich es - sofern noch möglich - zurück schicken und mit ein Kit mit 2x8 GB mit 3000/3200 MHz holen. Spart Zeit, Nerven und Geld (wenn du es noch zurück geben kannst) ;)
Gigabyte ist hier bei AM4 zusätzlich wohl besonders zickig bzw. wohl zusätzlich etwas komplizierter zum einstellen
