DDR3 wird mit 1600 erkannt und nicht mit 1866...
Nike86
moin liebe community,
ich habe vorher 2x4GB kingston hyper x fury 1866 verbaut, die ordnungsgemäß als 1866er erkannt worden. nun habe ich mir nochmal das gleiche kit (4x4 gb nun) bestellt und sie laufen lediglich mit nur 1600.
ist es möglich, das ich alle 4 speicher auf 1866 laufen lassen kann ?! limitiert das mainboard oder die cpu bei 4 ram's ?!
spezifikationen in meinem profil (:
AW: HILFEEEEE ! DDR3 wird mit 1600 erkannt und nicht mit 1866...
Die neuen RAMs werden, wenn allein verbaut, mit 1866 erkannt? Ansonsten kann es sein, das das Board bei Vollbelegung, nicht in der Lage ist die RAMs mit 1866 zu betreiben.
Und Brüllen (GROSSBUCHSTABEN) solltest du Bitte unterlassen. Und das Wort 'Hilfe' ist auch unnötig ;)
ja, einzeln also 2x4 gb werden jeweils mit 1866 betrieben aber nicht bei vollbelegung. jaaaa, das dachte ich mir schon.
Brachte halte ne schnelle antwort, hat ja gut geklappt :D
Erhöhe mal die Ram-Spannung auf 1,6 bis 1,65V.
Hast mal das XMP-Profil im BIOS eingestellt?
spannung auf 1,6 erhöht und auf 1866 eingestellt -> kein bootvorgang -> bios fehlermeldung
habe jetzt lediglich meine 1866er timings eingestellt die auf 1600 laufen .
dann stimmt es tatsächlich. danke für die hilfe :daumen:
beim nächsten mal bin ich dann schlauer, was den kauf des ram's angeht (:
