DDR3 Fehlinvestition?
^^im Bios einfach mal das XMP Profil anwählen
edit ::...ok gerade gelesen das er das schon probiert hat
@ TE
hat der ram zwei Profile unter XMP und das erste hast du versucht zu aktivieren ?
^^hatte er aber nicht übernommen
teste es erneut ....Profil anwählen und dann das Bios mit F 10 verlassen und dann bei CPU-z /Memory kontrollieren
Ja logo wird es dass, da funktioniert aber auch die 1T CommandRate ohne Probleme, somit bootet er dann auch mit XMP Profil.
Bislang war das XMP Profil mit 1T einfach das falsche, darum dauert der Reboot dann auch ewig, bis er sich selbst passende Timing ermittelt hat, welche offensichtlich sehr ungünstig sind, aber stabil.
Außerdem wurden die 32GB komplett erkannt und es handelt sich um ein neues 32GB Kit. Somit scheiden einige Fehlerquellen aus.
tjul: XMP setting im Bios wählen, dann nicht raus, sondern in den RAM-Timings überprüfen ob die CommanRate auf 2T steht, wenn nicht, das ändern.
Anschließend Speichern und Reboot.
so.. hab jetzt nochmal xmp profil gecheckt, war aber alles schon so eingestellt!? (bilder 1-3) und trotzdem läufts nicht! als es wieder nicht funktioniert hab, hab ich dann wieder 1 riegel raus, dass es wieder normal läuft und dann kam diese meldung (siehe bild 4)
