blanco1984
DDR2 läuft zu langsam?
habe nun meine alten DDR2 rausgenommen und DDR2 1066 verbaut mit 2x1GB.
Starte ich nun den PC kommt:
"DDR2 800 Dual Channel"
Ist das normal oder heisst das, dass der Speicher nur mit 800 anstatt der vorgesehenen 1066 läuft?
Das Mainboard unterstützt es definitiv!
Hier meine Daten:
Mainboard: Gigabyte Technology Co., Ltd. M61PME-S2P x.x
RAM: Corsair TWIN2X2048-8500C5D 2048MB CL5 TWINX2 DHX
Hier nen Auszug aus Dr. Hardware fals es euch was hilft (bin in sachen Bios und Hardware auslesen net so geübt)
EPP Typ: Full
Profil 2 (Profil für beste Performance):
Voltage Level: 3.00 Volt höher als Nominalspannung
Address Command Rate: 1T
Address Drive Strength: 1.00x
Chip Select Drive Strength: 1.00x
Clock Drive Strength: 1.00x
Data Drive Strength: 1.00x
DQS Drive Strength: 1.00x
Address Command Fine Delay: 0/0 MEMCLK
Address Command Setup Time: 1.0 MEMCLK
Chip Select Fine Delay: 0/64 MEMCLK
Chip Select Setup Time: 1.0 MEMCLK
CAS Latency: 5
Minimum RAS to CAS Delay (tRCD): 9.25
Minimum Row Precharge Time (tRP): 9.25
Minimum Active to Precharge Time (tRAS): 28
Write Recovery Time (tWR): 15.00
Minimum Active to Active Refresh Time (tRC): 41
Der Speicherwechsel wurde vollzogen, da ich in World of warcraft an sich ein flüssiges Bild habe aber manchmal die Leistung enorm runtergeht (vor allem infight in der Arena) da gehen die Frames plötzlich ohne ersichtlichen Grund von 50 runter auf 5 obwohl alles schon auf LOW gestellt ist.
Danke im voraus
tOm´
Hier meine Daten:
EPP Typ: Full
CAS Latency: 5
Danke im voraus
tOm´
