DDR2 8500 4x1024 nur 3072 @ 6400
Astrong
servus Zusammen,
ich habe ein merkwürdiges Problem:
Ich habe mir damals aus Restbeständen folgende Test-Kiste zusammengebaut:
q6600
Asus P5B-E
Win7 x64
RAM-Setup: 4x 1024 8500/1066
DIMM1: OCZ Reaper HPC OCZ2RPR10662GK
DIMM2: OCZ Reaper HPC OCZ2RPR10661G
DIMM3: OCZ Reaper HPC OCZ2RPR10662GK
DIMM4: OCZ Reaper HPC OCZ2RPR10661G
Problem 1: Dual Channel Interleaved obwohl identische Größe (eigtl. nicht störend, wenn Windows und das Bios nicht 3072 statt 4096 anzeigen würden!
Problem 2: Kein PC2-8500-Support (1066)!!! Das Board supported zwar 1066, aber wenn ich das einstelle bleibt das Bild schwarz! Auf Auto laufen alle Riegel auch nur auf 667. Maximal 800 bei Manuell 800 @ Bios!
Zu 1....du mußt im Bios Memory remapping auf enable haben ( Memory Remap Feature )
Zu 2...667 wäre ja schon 1333 mhz ( DDR -Double date rate )
falls du das schon eingerechnet hast solltest du die ram spannung auf 2,1v mindestens setzten da die riegel soviel wollen -
Hersteller: OCZ
Speichergröße: 2GB
Anzahl der RAM-Module: 2
Arbeitsspeicher-Typ: DDR2-1066MHz (PC2-8500)
Eingangsspannung: 2.1 - 2.4 Volt
1 hat funtioniert danke!
2. 667mhz ist schon die endgültige Frequenz... Momentan läufts auf 800 .. das wären bei ddr2 ja 1600^^... das schafft kein Riegel.
hab zwar die Volt auf 2.2, geht aber trotzdem nichtx
Das Bios rechnet den Wert bereits selbst um und gibt den doppelte aus, sprich 667/800/1066
Wenn ich auf 800 stelle sind es PC2-6400!
Wenn icha auf 1066 stelle sollten es PC2-8500 sein!
Ich bekomme die 8500 also 1066! nicht 2133! aber nur mit A-Riegeln hin (also wenn ich die B rausnehme)!
Es sind zwar alle 4 Modelle mit 1066 gekennzeichnet, aber unterstützen tun es nur die OCZ Reaper HPC OCZ2RPR10662GK!
Also muss ich auf pc2-6400 runter und das ist doch bullshit. normalerweise müssen 1066er auch 1100+ schaffen.... eigtl...
ist sowieso egal, weil der FSB beim Q6600 limitiert. um 800mhz riegel auszureizen brauchst du einen FSB von 400 und bei 1066mhz riegeln schon 533mhz FSB. der FSB limitiert vorher.
