ddr 3 1333 oder 1600
and1d
hi
ich möchte mit demnächst einen neuen pc zulegen, mit am 3 sockel und phenom 2 prozessor.
Jetzt hab ich zum arbeitsspeiche ein paar fragen:
Was wäre besser 1333 oder 1600 soweit ich weis unterstützt ein phenom 2 nicht mehr wie 1333?
Was hat es mit cl 9,8,7... auf sich? Ist je mehr desto besser?
und wenn ich schon dabei bin wieso gibt es für am 3 sockel keine mainboards mit 6 ram plätze?
Nein, Tripple-Channel nur bei intel's 1366 Boards.
Fürs übertakten würde ich 1600er Rams empfehlen.
Wenn du alles auf Stock laufen lassen willst, reicht DDR3-1333 CL7 Ram, ist preislich ganz gut.
wird ein 1600 er speicher überhaupt als solcher erkannt?
bei einem freund wird der 1600 nur als 1333 angeueigt.
also je weniger cl desto besser?
und was bedeutet sowas 9-9-9-27? was ist hier besser je höher desto besser und für was ist das wichtig?
Also wenn du einen 1600er kaufst, dann wirst du die ohne Übertakten nur mit 1333 mhz laufen lassen können. So ist es bei mir zumindest. (Phenom II 965 C3) Wenn ich einfach 1600mhz einstelle kann ich nicht booten =>Bild bleibt schwarz.
Ich kann die 1600mhz jedoch nutzen wenn ich die CPU über den Referenz Takt übertakte.
Da bin ich dann bei 1606 mhz und bei ~4.100 GHZ, mit 1,55 volt.
Zu den Latenzen:
Um so niedriger, desto besser.
Das sind glaube ich die Zeiten, die der Speicher braucht um die Daten an die CPU weiter zu geben.
Diese Latenzen, so werden die genannt merkst du jedoch beim "normalen" Gamen nicht.
Die merkst du nur bei Benchmarks wie zum Beispiel SUPERPI.
Wenn du auch Übertakten willst nimm 1600 sonst reicht auch 1333.
CL ect. nennt man Timings das sind die Takte die von Anfrage bis Antwort vergehen.
Je weniger desto besser, wobei das Takt und keine Zeit ist.
D.h 8takte bei 1600MHz dauern nicht länger wie 7 bei 1333MHz
1/1600 x 8 = 0,005sek. | 1/1333 x 7 = 0,00525sek.
also wenn ich 1600 nehm muss ich den ram und prozessor übertakten das er auch als 1600 zählt und nicht 1333?
Du musst ihn nicht übertakten...kannst ihn auch auf 1333 laufen lassen.
Wenn aber 1600mhz gewünscht ist Übertakten angesagt.
