Datei portcls.sys verursacht BSOD
DesirePC
Hallo, woran liegt der BSOD, den ich letzte Zeit bekomme?
Hatte im Rechner mal eine onboard(aber Steckkarte) soundmax, eine audigy 2 und jetzt eine XFI extreme music drinn, die soundmax steckt noch drinn.
Also die minidump hab ich mal mit Windbg ausgelesen, die gibt als Übeltäter die Datei portcls.sys an. In der Windowssuche ist das eine Datei, die für Audiokram zu tun hat.
Als letzte Maßnahme hab ich mal die noch aktiven Audiowiedergabegeräte , die mit der "onboard"-Soundkarte zu tun haben deaktiviert.
Code:
Microsoft (R) Windows Debugger Version 6.11.0001.404 X86
Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.
Loading Dump File [F:\ext minidump\Mini070909-02.dmp]
Mini Kernel Dump File: Only registers and stack trace are available
Symbol search path is: SRV*C:\symbols*http://msdl.microsoft.com/download/symbols
Executable search path is:
Unable to load image \SystemRoot\system32\ntoskrnl.exe, Win32 error 0n2
*** WARNING: Unable to verify timestamp for ntoskrnl.exe
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for ntoskrnl.exe
Windows Server 2008/Windows Vista Kernel Version 6002 (Service Pack 2.286) MP (2 procs) Free x64
Product: WinNt, suite: TerminalServer SingleUserTS
Machine Name:
Kernel base = 0xfffff800`01c1f000 PsLoadedModuleList = 0xfffff800`01de3dd0
Debug session time: Thu Jul  9 11:44:49.738 2009 (GMT+2)
System Uptime: 0 days 0:23:00.997
Loading Kernel Symbols
Loading User Symbols
Loading unloaded module list
*                        Bugcheck Analysis                                    *
Use !analyze -v to get detailed debugging information.
BugCheck D1, {33691a0, 2, 1, fffffa6003359544}
Unable to load image \SystemRoot\system32\drivers\portcls.sys, Win32 error 0n2
*** WARNING: Unable to verify timestamp for portcls.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for portcls.sys
***** Kernel symbols are WRONG. Please fix symbols to do analysis.
***    Your debugger is not using the correct symbols                 ***
***    In order for this command to work properly, your symbol path   ***
***    must point to .pdb files that have full type information.      ***
***    Certain .pdb files (such as the public OS symbols) do not      ***
***    contain the required information.  Contact the group that      ***
***    provided you with these symbols if you need this command to    ***
***    work.                                                          ***
***    Type referenced: nt!_KPRCB                                     ***
***    work.                                                          ***
***    Type referenced: nt!KPRCB                                      ***
***    work.                                                          ***
***    work.                                                          ***
***    work.                                                          ***
***    work.                                                          ***
***    work.                                                          ***
***    work.                                                          ***
Probably caused by : portcls.sys ( portcls+4544 )
Followup: MachineOwner
