Custom WaKü im Corsair Graphite 780T mit i7 6800k und GTX 1080
Guten Abend,
Update:
Nicht mehr das XZXT sondern das Corsair 780T
und diese Einkaufsliste: Warenkorb
Ich werde mir demnächst einen neuen PC kaufen der unteranderem einen i7 6800k , eine gtx 1080 und außerdem das Asus x99 A-II nehmen. Dies alles in einem NZXT H440 v2 Gehäuse-. Hoffe da ist genug Platz für die WaKü :S
Nach längerem Foren durchforsten und überlegen habe ich nun auch meine custom Wakü Einkaufsliste soweit fertiggestellt (Es soll sich erstmal um einen reinen CPU Kreislauf handeln) :
Meine Einkaufsliste
Ich habe die VPP655 ausgewählt, da ich später noch meine 1080 integrieren möchte und noch später vielleicht noch eine 2. 1080 haben möchte.
Lüfter werdet ihr hier nicht finden, da diese in meinem Mindfactory Korb sind: 3 x 2er Pack | Corsair Air Series SP120 PWM Quiet Edition (da wenn ich meine Graka mit ein binde ein 2er 360er dazukommen würde)
So jetzt habe ich dann doch noch ein paar Fragen:
Könnte ich den Wärmefühler an das Asus x99 A-II anschließen? Soweit ich das richtig gelesen hat steht auf der HP nur das es möglich sei jeden DC/PWM motor anzuschließen. Oder bäuchte ich nur deswegen ein Aquacomputer aquaero 5?
Mein Mainboard wenn ich das richtig sehe kann anscheinend nur 5 Lüfter ansteuern? Ich hätte ja 6 Lüfter plus die mitgelieferten.
Sollte man lieber die Pumpe extern im Gehäuse haben oder reicht es direkt am Wasserkasten?
Mein erster 360er soll an der Front angebracht werden, gibt es hier jemanden der das auch so gemacht hat, wenn ja, kann ich dann noch wenigsten ein HDD Käfig im Gehäuse behalten?
Lohnt sich die WaKü wenn ich den i7 auf 4Ghz und die bald auch OC 1.9Ghz laufen lasse ?
Vielen Dank
Guten Abend,
Update:
Meine Einkaufsliste
Vielen Dank
... Bei den Radis würde ich immer auf die dickere Variante gehen sofern es der Platz zu lässt. Beidseitig mit Lüftern bestücken bringt auch sehr viel. Anschraubtüllen und Radiatoren bekommt man bei Ebay auch mal gebraucht und gut, ganz günstig im Set.
), was dann heißen würde, das ich erstmal kein extra board brauchen würde um einen Wärmefühler zu benutzen. Pumpe kann ich auch dort anschließen "1 x Water Pump header (4-pin)". Das würde doch dann heißen, dass ich von der VPP655 den PWM Stecker an das Mainboard schließen würde und den 4Pin Molex an mein Netzteil ?
