CPU und RAM schlechte Performance (ich weiß schon wieder...)
Julimo
FEHLER BEHOBEN! ALLE BIS AUF DEN HAUPTMONITOR AUSGESTECKT UND WIEDER EINGESTECKT!
Moinsen,
erstmal ich habe keine Ahnung ob ich das hier richtig rein schreibe oder sonst was aber ich benötige dringend hilfe bei meinem System.
Nun zum Thema ich habe mir vor einigen Wochen einen neuen PC aus Hauptsächlich gebrauchten Teilen gebaut.
Ryzen 2700
Gigabyte B450m Aorus M NEU
4x4 Corsair Vengeance LPX 2666Mhz
EVGA GTX 1070ti
Corsair RM650x
MONITOR 1: Lenovo l24-q WQHD 60Hz angeschlossen über DISPLAYPORT
Monitor 2: ASUS VG245 FullHD 75Hz angeschlossen über HDMI
Intenso 500gb SSD und eine 250GB SSD
WIN10
!Gezockt wird in WQHD bei 60hz!
Spiele:
GTAV
WWZ
Star Wars Battlefront (2015)
Project Cars
Fallout 4
weitere kleine Spiele wie Borderlands 1 und 2 und co.
Nun wollte ich nachdem der Rechner komplett neu eingerichtet wurde GTAV in sehr hohen Details spielen und hatte eigentlich erwartet das es locker 60hz erreicht(40-55FPS)...nix da, ich komme mit dem System einfach nicht über die magische Grenze und das nervt bei so einer Investition schon stark. Es ist zu beobachten das GPU und CPU sehr gelangweilt aussehen und keins der Kernkomponenten ausgelastet ist. Weder RAM noch Vram oder ähnliches. Zusätzlich bekomme ich ebensfalls starke lags wenn ich nebenbei ein Video(Zweitbildschrim) oder MSI Afterburner laufen lasse (also es sind keine FPS Drops sondern richtige Laaags im Game für so ca. 0,5Sec und das jede Minute).
Erster Lösungsversuch lag darin den GPU Treiber neu installieren.
Keine Lösung! Brachte nichts
Der zweite lag darin das Game neu zu installieren .
Auch keine besserung
Dritter OC der CPU und RAM
Cpu konnte ich noch nichtmal im BIOS um einen Mhz anheben da WIN10 etwa Bluescreens verursachte oder der PC direkt ins BIOS geht. RAM konnte ich durch das XMP 1 Profil auf sagenhafte 2400Mhz anheben(SUPER DER RAM HAT SICH GELOHNT!). Mehr geht nicht ohne Fehler. Ich bin allerdings im OC Gebiet ein ziemlicher Noob.
Vierter und letzter Versuch das Problem zu beheben.
WIN 10 neu installiert nachdem dieses Komplett durch BIOS einstellungen und OC zerstört wurde. Brachte auch keine Besserung.
WAAASSS KANN ICH MACHEN??PLS HELP ME!
Danke im Vorraus!
Problem nur in GTA 5 oder in allen genannten Spielen? Da du den MSI Afterburner bereits erwähnt hast, wie schaut den die Auslastung der einzelnen CPU Threads aus? Dafür musst du im Afterburner in die Optionen gehen und die einzelnen CPU Threads für das Overlay vorher aktivieren. Bei GTA 5 ist das Problem das man sehr schnell im CPU Limit hängt und es nicht gut mit mehr Threads skaliert. Es nutzt nur 4 Threads gut aus was bei einem Ryzen 2700 dann als um die 20-25% Gesamtauslastung angezeigt wird. Langweilen tut sich die CPU aber nicht, da 4 Threads voll oder gut ausgelastet werden. Ähnliches Problem gibt es auch bei Fallout 4 und Project Cars. Da hängt man schnell im CPU Limit. Würde daher erstmal gucken wie die einzelnen CPU Threads ausgelastet werden und gucken ob einzelne Threads auch gut (so 80-100% Auslastung) ausgelastet werden.
Wenn du im CPU Limit bist hilft nur der CPU Beine zu machen. Ryzen skaliert sehr gut mit schnellem RAM und niedrigen Latenzen. Da du 4 Sticks benutzt ist es normal das die nicht mit voller Geschwindigkeit laufen. Kannst ja mal im Handbuch des Mainboards nachgucken was in der RAM Tabelle steht was mit 4 Modulen an Geschwindigkeit und Latenzen unterstützt wird. Ein BIOS Update könnte bei der Kompatibilität auch helfen. Ich weiß nicht ob es heutzutage mit den neuen BIOS Versionen noch nötig ist, aber es gibt den DRAM Calculator for Ryzen mit dem man sich Geschwindigkeit und Latenzen für seinen RAM ausrechnen lassen kann.
Das liegt definitiv mit an deinen Settings. Ryzen 1700X und Ryzen 2600 schaffen beide an die 100 fps, wenn man möchte ^^
Hier ein paar Bilder. Eventuell kann mir jmd sagen wie ich den Ram auch einwenig in richtung 2933Mhz oder so schieben kann, weil das ist momentan echt ein Witz):
Bilder folgen noch....
Ich hoffe das das so klappt.
Sofern ich auf dem Zweitbildschirm Netflix oder youtube laufen lasse dropen die FPS auf exakt 35FPS runter. Und das lässt sich auch nicht ändern.
Also ich habe diese Probleme Hauptsächlich in GTAV, WWZ und Star wars B. . Der größte auffallende Faktor ist das die 1070ti sich sehr langweilt bzw. bei 60-80 rumdümpelt. Die FPS und die lags werden im Online Modus in GTA besser aber sind noch WEIT von der normalen Performance entfernt. Denn wie gesagt ich bekomme kein 60Fps hin.
Ich habe vorhin mal den 3 und 4 Monitor abgeklemmt und damit hat sich das Problem mit dem Ruckeln während des Spielens und Netflixen beheben lassen. Gut soweit.
Das GTA nur mit deutlich wenigeren Kernen und Threads auskommt, war mir klar. Nur dachte ich das man wenigstens 60fps auf Sehr hohen bis maxed out hinbekommt. Ohne skalierung oder Msaa etc.
Hier ein Screenshot von gta
Ok, ich denke ich werde mich da an den Ryzen 3600 oder 3600x wenden. Mainboard hat ja das aktuelle Bios. Puh.
Sofern noch jmd andere Vorschläge hat kann er die gerne noch schreiben.(:
Lass mal Cinebench R15 und R20 laufen, links oben unter Advanced auch den Single Core, dann kriegt man nen Eindruck ob die CPU das abruft was diese kann
Während es läuft halt nix machen am pc und keine Hintergrundlast, also Programme wie Chrome etc alles schließen
Aber kann es wirklich sein das der Ryzen so stark limitiert? Ich mein er ist kein Single Core Monster aber er ist auch keine lahme Ente.
Hab nun den Test mal laufen lassen und hier das Ergebnis.
und der
