CPU Temps?
fuzba
ich habe eine kurze Frage.
Folgende Temps sind unter Spielelast aufgetreten:
Ryzen 7 5800X
Teilweise werden 84 Grad als Max-Werte ausgewiesen.
Ist das noch in Ordnung oder woran kann es liegen, dass teilweise solche Temperaturspitzen zu sehen sind.
Danke für Eure Hilfe!
Kurze Antwort:
Ganz normal.
Längere Antwort:
Ist vollkommen in Ordnung
Der 5800x hat einen sehr kleinen Hotspot und ist im Gegensatz zu früheren CPUs so etwas schlechter zu kühlen
Selbst mit einer custom Wasserkühlung kommst du nicht viel weiter runter
Ganz davon abgesehen, solltest du die Temperaturen mit dem OSD vom Afterburner (oder einem zweitem Bildschirm, falls vorhanden) während des Spiels beobachten. Denn dann wirst du sehen, dass sie gar nicht so hoch liegen. Dein max. Wert ist deshalb nicht relevant, da es sein kann, dass z.B. innerhalb 10min nur einmal der Prozessor auf einem Kern solch eine Temperatur erreichte und dann später nicht mehr. Das könnte zum Beispiel beim Starten des Spiels gewesen sein, wo der Prozessor anfangs etwas mehr zu tun hat.
Zum Beispiel, wenn ich zwischen 60-65°C erreiche, könnte ich als max. Wert (mit HWMonitor) nach dem Spiel auch, was mit 72°C dabei stehen haben.
(Bild dient nur als Beispiel, daher meine Temperaturen nicht beachten, da ich eine modulare Wasserkühlung verbaut habe!)
Nochmals danke für Eure Resonanz. Schaue mir den Blog heute Abend genauer an.
Braucht man doch ein wenig Ruhe, die man auf Arbeit nicht hat. :-)
