CPU TAKT - Cool'n'Quiet
doenerbrot
vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen.
Anfangs kam aus meinem PC ein fiepen, habe mich dann ein wenig informiert und einige Leute schrieben das es vom Mainboard (ASrock 970Extreme4 ) kommt, bzw. es etwas mit den VRAM zu tun hätte. (ob es stimmt, keine ahnung)
Habe dort gelesen, dass das fieben verschwindet wenn man die Cool'n'Quiet funktion im BIOS abschaltet.
Seitdem ich diese Funktion abgeschaltet habe ist das fieben verschwunden, jedoch der CPU-Takt von 3800 Mhz auf 3692 MHz runter.
Im BIOS ist der Multiplikator jedoch weiterhin auf die 3800 MHz gestellt.
System
AMD FX-6300 3,8 GHz takt
ASrock 970Extreme4
12 GB G.Skill Ripjaws 1333 9-9-9-24
MSI Radeon R9 290 G4 OC
be quiet! PURE POWER L8 500W
Sharkoon Rebel 9 Value
Windows 7 x64
Steht der Referenztakt noch auf 200 MHz? Ist APM an oder aus? (Wenn an: ausmachen)
Dass das Board da schon bremst, kann ich mir nicht vorstellen, schon gar nicht im Leerlauf.
Hatte mit Prime getestet es waren maximal 3692 MHz, habe dann ins BIOS geschaut. Die CPU Freq. war bei 200 MHz.
Habe APM ausgeschaltet, der CPU hat jetzt nur noch 2400 MHz. Also weniger als vom Werk aus.
Ist dieses Fiepen so wie Spulenfiepen oder ein hochfrequenter Ton? Den hochfrequenten Ton wirst du los indem du C1E ausschaltest. Cool n Quiet ist eine energiespar option die die CPU im Idle runter taktet. Das sollte eigentlich an bleiben.
Das fieben würde ich beschreiben als hochfrequent. Es ist teilweise konstant und wenn ich z.B. eine Anwendung starte oder etwas anklicke ist es für eine Sekunde weg und kommt wieder.
Was genau ist C1E?
Werde Cool n Quiet mal wieder anmachen und C1E aus.
C1E war im BIOS schon aus.
Habe nun Cool n Quiet wieder an, nun fiept es wieder.
Allerdings steht jetzt hier das der CPU wieder auf 3,8 GHz ist, jedoch im Stresstest maximal 3691 MHz
