hallo zusammen,
bin grade dabei meinen fx 8320 zu übertakten und läuft auf 4.2 Ghz stabil. Unter Prime hat er aber nach 5min schon die 65° erreicht und taktet auf 1.4 GHz runter. Da ich eine Wasserkühlung eingebaut habe sind die Werte komisch da ich im standarttakt auch schon über 50° hab. Wärmeleitpaste und Pumpe wurde gecheckt alles saube hatte das problem aber auch schon auf dem Freezer 13 und auf dem boxed kühler.
Wenn ich mir die Kerntemperaturen anschau die im idle ca. 25° und unter vollast bei 4.2 GHz bei 40-43° liegen passen diese schon eher. Die CPU temp liegt im idle bei 40° und unter vollast bei 65°.
Ein bios update habe ich schon gemacht ohne erfolg. Die komischen temperatur unterschiede sind mir erst aufgefallen als mein pc mal abschmierte und ich ein bios reset gemacht habe (lief dann wieder).
Was können noch ursachen dafür sein? Spannung ist so gering wie möglich das er gerade so läuft.
Eingebaut ist: AMD fx 8320
Asrock 980de3/u3s3
16GB RAM
GTX 960
250GB SSD und 1TB HDD
mfg
hindadir
Asrock 980de3/u3s3
16GB RAM
GTX 960
mfg
hindadir
