CPU defekt? Debug LED leuchtet weiß, kein Bootvorgang
Aarox
ich besitze seit Ende letzten Monat ein Problem mit einem selbstgebauten PC. Zuerst die Konfiguration:
CPU: i7 8700k (geköpft) 4,7GHz
MB: Z390 MSI Gaming Pro Carbon
NT: BeQuiet Straight Power 11 650W
RAM: G.Skill Tridend Z RGB 3200MHz RAM 2x16GB
GPU: MSI RTX 2080 Gaming X Trio
CPU-Kühler: BeQuiet Dark Rock Slim
Festplatte: SanDisk M.2 SSD 500GB
Der PC lief seit 05.08.19 reibungslos und ohne Probleme bis zum 25.10.19. Er wurde am Abend abgeschaltet und am nächsten Tag dem 26.10.2019 wieder hochgefahren.
Da kam dann auf einmal kein Bild mehr und die CPU Debug LED leuchtete durchgehend weiß. Laut Handbuch heißt dies, dass die CPU entweder nicht erkannt wird oder nicht richtig arbeitet ergo einen Defekt aufweist.
Was habe ich schon alles probiert?
PC komplett auseinandergebaut, geguckt ob eventuell zu wenig WLP verwendet wurde, geguckt ob die Pins verbogen sind. Alles einwandfrei.
CMOS Reset per Entnahme der Batterie durchgeführt. Per Jumper ging nicht, da MSI anscheinend zu geizig war und den Jumper nicht beilegte.
Nullmethode angewendet. Beim Minimalaufbau (CPU, Kühler, Mainboarb, Speaker und NT) kam kein Piepston was bedeutet, dass eine der Komponenten defekt ist.
Denke mich aber zu erinnern, dass bei MSI Boards der Speaker sowieso nicht mehr piepst, außer wenn ein Fehler entdeckt wurde. Somit ist das auch nicht wirklich aussagekräftig oder?
Naja auf jeden Fall habe ich sicherheitshalber mal das Mainboard sowie das NT zu Mindfactory zurückgeschickt damit beide Komponenten auf Fehler überprüft werden können. Besitze leider keine
Ersatzteile um das selber machen zu können. Nach 3 Tagen die Teile zurückerhalten mit dem Vermerk, dass alles einwandfrei funktioniert.
Letztendlich bleibt dann nur noch die CPU an sich als Übeltäter übrig. Ich kann es nur nicht ganz glauben, da dieser i7 8700k schon über ein Jahr reibungslos ohne Probleme lief (geköpfter Zustand).
Er wurde nur zum Testen einmal auf 5GHz betrieben, danach monatelang nur noch auf 4,7GHz bei 1,23V. Eine CPU geht doch nicht einfach so kaputt oder? Es existieren keine Pins auf der CPU und der Rest ist vom Heatspreader geschützt.
Er sieht auch, wie alle anderen Komponenten, einwandfrei aus. Keine Schmauchspuren etc. Besitze leider keine zweite Intel CPU der 8. oder 9. Generation um diese mal mit der Konfiguration testen zu können. Meine aller letzte Idee wäre gewesen zu einem PC-Bastler-Shop zu gehen und ihn darum zu bitten diese CPU mal zu testen. Ansonsten fällt mir nichts mehr ein was ich machen könnte um einen Neukauf zu verhindern.
Habt ihr noch irgendeine Methode die ich probieren könnte? Über jede Antwort wäre ich sehr dankbar. :)
PS: Der PC wurde für einen Kumpel zusammengebaut. War auch nicht der Erste den ich zusammenbaute, jedoch der erste mit so einem Problem.
AW: CPU defekt? Debug LED leuchtet weiß, kein Bootvorgang
Doch, in 99,9% der Fällen passiert genau das.
Die letzten 0,1% sind CPUs wo Kerne kaputt gehen die dann mit Fehlern laufen oder zumindest für abstürze sorgen. So etwas hatte ich einmal.
Ich würde mal versuchen ein anderes Board oder zumindest eine andere CPU zu ergattern. Vielleicht einfach eine billige 1151 CPU kaufen die testen, ein Celeron würde sogar schon reichen. Wenn die läuft, dann weiß das die CPU Schrott ist.
Ich würde halt echt gerne wissen wieso das auf einmal passieren kann, aber das ist ja bei Technik oft der Fall. Da ist es noch wahrscheinlicher vom Blitz getroffen zu werden...
Trotzdem vielen Dank für deine schnelle Antwort.
Eventuell ist das LM auf die 4 kontakte unter dem Headspreader gekommen.
Die Cpu noch mal köpfen lassen.
Oder ist es eine pretestet von caseking?
Mfg
Edit: wie stark zieht ihr den cpu kühler an?
Mir ist in 15 Jahren noch nie ne CPU kaputt gegangen, insbesondere in der heutigen Zeit greifen diverse Schutzmechanismen, sofern nicht deaktiviert. Kein Plan was dein Kollege mit ihr angestellt hat...aber von einen auf den anderen Tag ist merkwürdig.
Harte Übertaktung und die damit einhergehende Spannungserhöhung führt zur Elektronenmigration, führt nach einigen Jahren zur Instabilität, welche durch Taktreduzierung respektive Spannungsreduzierung teilweise verlangsamt werden kann.
Ich würde auf den ersten Blick auch das Köpfen in Betracht ziehen, bzw. Kontakt durch Flussmittel.
Wie und mit welcher Methode wurde er enthauptet?
Nein ist keine von Caseking. An das erneute köpfen habe ich noch gar nicht gedacht. Wäre aber ein Versuch wert.
Der CPU Kühler ist so stark angezogen bis die Schrauben nicht mehr mit einer lockeren Bewegung aus dem Handgelenk gedreht werden können.
Also man könnte noch weitaus mehr drehen er sitzt so schon sehr fest. Habe ihn in der Nullmethode auch mal ganz leicht nur befestigt. Leider mit demselben Ergebnis.
Kennst du das Video von ItRaid? Genauso wurde sie geköpft. Auch mit dem Gerät vom 8auer. Lief wie gesagt auch über ein Jahr einwandfrei.
Falls ihr wirklich denkt, dass das erneute köpfen eventuell helfen könnte, dann werde ich das machen.
Wie gesagt ich kann nur das wiedergeben was mir mein Kumpel erzählt. Ich frag ihn morgen nochmal ganz genau. Von einem extremen OC kann nicht die Rede seine mein Kumpel wollte damals, dass ich ihn alles einstelle, weil er sich da zu unsicher ist. Somit schließe ich es aus, dass er da rumgepfuscht hat.
100% Beweisen kann ich diese Behauptung natürlich nicht.
Schau mal am Besten unter den Heatspreader. Kann gut sein, dass das LQM eine Sauerei darunter veranstaltet hat. Wenn da was nicht richtig isoliert war, kann die CPU von einem Tag auf den anderen defekt sein.
Bis auf vier Prüfpunkte gibt es nichts unterhalb des IHS.
Diese Prüfpunkte sind auch nicht direkt in der nähe der DIE.
Sollte dort aber dennoch nichts hinkommen.
Ein Prozessor geht in der Regel nicht so einfach defekt, was aber nicht bedeutet das er nicht defekt gehen kann.
Mit etwas Pech ist es schon möglich und da gibt es dann nichts groß mehr zu machen. Garantie ist ja nach dem Köpfen keine mehr drauf.
Du kannst daher nur gegentesten in dem der Prozessor wo anders eingebaut wird. Die Arbeitsspeicher solltest du auch testen, denn stimmt hier was nicht bekommst auch kein Bild und dann auch mal die IGPU versuchen, also ohne die Grafikkarte. Hier auch das Bios per Jumper zurück setzen. Du brauchst dazu auch kein Jumper, einfach mit einem Schraubendreher beide Pins kurz überbrücken.
Danke für eure Antworten. Also verstehe ich das richtig: Wenn beim erstmaligen köpfen aus irgendeinem Grund vergessen wurde die vier Kontakte zu isolieren dann kann es passieren, dass ein Kurzschluss verursacht wird und die CPU im Eimer ist?
Somit besitze ich jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder ich guck nochmal unter den Heatspreader um zu sehen ob das LM ne Sauerei verursacht hat oder ich kaufe mir ne billige 1151 CPU wie den Celeron oder Pentium und teste diese auf dem Board.
Sollten ja dann darauf funktionieren. In beiden Fällen weiß ich dann sicher das der i7 Siliziumschrott ist. Denn ich vermute mal, dass man das LM auf den Kontakten nicht einfach wegputzen kann und danach ist wieder alles im grünen Bereich.
Da du das Board eingesendet hast würde ich eher davon ausgehen das es nicht am Mainboard liegt und dann könntest du dir direkt ein Prozessor kaufen was du auch behalten möchtest. Denn was machst du mit einem Celeron oder Pentium nach dem testen? Zurück senden könnte Probleme verursachen, da ein eingespannter Prozessor immer abdrücke vom Sockel haben und es daher auch ersichtlich ist das ein Prozessor verbaut war.
Sollte LM ein Kurzschluss verursacht haben wird da wahrscheinlich nichts mehr zu retten geben.
Schauen kannst du ja ob es daran lag. Wobei ich es weniger glaube da der Prozessor 1 Jahr lang lief.
Auch wieder wahr. Es ist halt echt komisch da er über ein Jahr lang lief und jetzt auf einmal nicht mehr erkannt wird. Zum direkten Neukauf ne Frage: Ein i7 kostet ja gleich mal wieder knapp 400€ was ein haufen Geld ist. Wie sieht es mit dem i5 9600k aus? Bei der Gamingleistung nehmen sich dieser sowie der i7 nicht viel und auf die zwei zusätzlichen Kerne kann man doch auf pfeifen wenn man nur zockt und daneben Discord und/oder was anderes offen hat. Der i5 kostet nur an die 200€ und wäre somit erträglicher zum kaufen. Eine Ratenzahlung will ich nicht machen nur damit man nen i7 hat. Da könnte ich ja gleich nen i9 nehmen.
Köpfen würde ich ihn sowieso jetzt nochmal, einfach nur um zu sehen ob es daran liegt, aber benötige ja dann ne neue CPU.
Die 9000er Serie brauchst du nicht köpfen, da ehe verlötet ist.
Im Grunde weiß ich nicht was ich dir sagen soll, denn der 9600K finde ich wegen den fehlendem HT auch nicht so prickelnd, da war der 8700K mit 6 Kerne und HT fast besser. Klar mit etwas Glück bekommst du ihn in Richtung 4,9 GHz übertaktet und den 9900K finde ich zu teuer.
Beim 9700K sieht es wegen dem fehlendem HT auch nicht besser aus, bis auf die zwei Kerne mehr was der hat.
Da finde ich den AMD Ryzen 5 3600X mit 6 Kerne und 12 Threads besser und hat etwa den selben Preis des 9600K.
Allerdings müsstest du auch dann ein neues Board haben und deines könntest du verkaufen.
Dann werde ich mich nach dem erneuten köpfen nach einem neuen i7 8700k ausschau halten. Vielen Dank für deine Antworten. Ich werde hier nochmal berichten, falls sich nach den köpfen etwas ergeben hat.
So ich melde mich zurück. Die CPU wurde erneut geköpft und im Anhang kann man an den Fotos sehr gut erkennen wieso das Ding nicht mehr geht. Die Person, welche sie das erste Mal geköpft hat, hat viel zu viel LM verwendet, welches sich über das gesamte PCB verteilt hat. Zu mir aber noch sagen, dass sie professionell geköpft wurde...
Immerhin die Kontakte hat er mit WLP isoliert.
Bin mir sicher, dass dies zu einem Kurzschluss geführt hat und die CPU somit tot ist. Konnte zwar alles reinigen, sodass er wie neu aussieht und alles nochmal ordentlich auftragen, aber leider immer noch kein Lebenszeichen. Die CPU ist hinüber das muss ich einsehen.
Sehe ich nicht so, zwar ist da wirklich viel LM verlaufen aber auf dem PCB wird es kein Kurzschluss verursacht haben. Die drei Prüfpunkte wurden ja davor geschützt. Das PCB besteht aus Kunststoff und solange dort keinerlei Metallische Kontakte vorhanden sind, was auch nicht der Fall ist, kann es auch nichts kurz schließen.
Alles LM entfernen.
Dann mit normaler Wärmeleitpaste schauen ob sie läuft.
So würde ich es machen.
Gesendet von meinem SM-A520F mit Tapatalk
Es wurde wirklich alles sauber gemacht. Das Ding sah aus wie neu. Dann wurde wieder alles zusammengeklebt. Es sah exakt so aus wie in den Videos von der8auer oder ITRaid. CPU in das Mainboard, angeschaltet und zack CPU LED leuchtet immer noch und es passiert nichts. Die CPU wird warm aber mehr auch nicht. Danach dann nochmal das gleiche System mit einer zu 100% funktionierenden CPU getestet und es hat gebootet. Somit liegt es immer noch an der CPU. Bin jetzt aber wirklich mit meinem Latein am Ende. Habe ja jetzt alles probiert was geht...
Wie sieht die Rückseite aus vielleicht fehlen SMD Bausteine.
