GEChun
Volt-Modder(in)
Corsair H150i RGB verhält sich merkwürdig.
Guten Tag,
ich habe jetzt seit 1nem Jahr eigentlich sogar etwas länger die Corsair H150i Pro RGB.
Jetzt im Sommer habe ich mir dann auch Assassins Creed Odyssey gegönnt und bin auch noch dran es zu spielen, die Wakü war daher oft ausgereizt bis zum Anschlag, da sie meine CPU aktuell bei 4,1Ghz Kühlen muss.
Meine Temperaturen waren allerdings auch bei 35° außentemperatur Abends immer ok.
Maximal 69-70° bei den Temperaturen, jetzt wo es wieder Kühler ist schafft die H150i auch wieder 65° oder weniger beim spielen.
Weswegen ich schreibe ist allerdings, das meine Wakü jetzt seit ner halben Woche im Windochs immer mal auf 100% aufdreht, inklusive Kühlung... und ich finde keine Ursache dafür...
Das ganze findet meist so im 30-45 Minuten Takt, ganze Zeit dümpelt sie im Windows herum, dann plötzlich lüfter 100% Pumpte 100%. Dauert so ca 30 Sekunden dann ist sie wieder ruhig.
Die CPU bleibt dabei allerdings die ganze Zeit bei 1-2%, hier liegt also keine Last an und im Rest des Systems auch nicht.
RAM Belastung im Windows bei ca 8GB.
Lüfterkurve habe ich auch kontrolliert aber diese ist ehr passiv eingestellt geht bei 60° auf 75 und bei 65° auf 100%.
Im Windows sind die Temperaturen aber alle Kerne bei 35° + CPU Package 50°, weiterhin kann ich auch wo anders keine kritischen Temperaturen finden, hab es mit HW Info ausgelesen.
Bei 35° sind für meine Wakü gerade mal 10% Geschwindigkeit eingestellt, dieses verändern sich aber auch erst ab 40°.
Hat jemand von Euch eine Idee dazu, woran es liegen kann, das die Pumpe und Lüfter kurz hoch drehen??
Guten Tag,
