CORSAIR DDR3-2000 CL8 2X2GB KIT Probleme
RAVENXS1981
Hallo liebe User,
Ich habe mir gestern eben jenes 2X2 GB Kit gekauft und habe es sofort installiert. Zum besseren Verständnis erstmal meine Hardware:
AMD Phenom II x 6 1090T @ 3.6 Ghz
GIGABYTE GA-MA-790FX-UD5
2 mal SAPPHIRE HD 5870 1GB
CORSAIR H-50
CORSAIR HX850 Netzteil
und vorher CORSAIR XMS3 1333 Mhz 2X2GB
(Link: www.sysprofile.de/id136272)
Auf der Verpackung und dem Sticker stehen die ja die Latenzen von 8-9-8-24 2T. Da mein Board nur bis 1600 Mhz Speichertakt ohne FSB anhebung auskommt habe ich den FSB auf 250 gesetzt und den Rest angeglichen so das Alles andere bis auf die CPU auf Referenz stand. Zudem habe ich die geforderten 1.65 V des DDR3-2000 angesetzt.
Bei ein paar Benches + Gamingtests ist mir der PC 2 mal abgeschmiert, in Form von einfach neu booten. Nachdem ich den Ramtakt auf 1800 Mhz herunternahm lief Alles Stabil. Als Antwort zu dem Problem vom Corsair Support bekam ich nur, das die RAM´s ansich ja für den I7 gemacht wurden und der Thuban mit 2000 Mhz wohl klarkommen kann, muss aber nicht. Meine Frage an Euch ist nun, ob jemand dieselben RAM´s in ungefähr demselben System hat, und was dann für Zusatzsettings hinter den 8-9-8-24 2T gewählt wurden. Im Vergleich zum 1333er merke ich schon eine deutliche Steigerung, aber ich habe nicht das Gefühl das die Teile auch voll laufen. Read habe ich 10210, write 7425, Copy 11725, Ns Latenz von 44.6ns. Wäre Nice wenn Iwer mir dabei helfen könnte das richtig zu justieren!
Thx in Forward! Sven
^^Wenn du nicht gerade sonderliche Benchmarks absolvieren möchtest, sind die Subtimmings eigtl. ehr von unbedeutener Natur ;)
Ich habe zB. das günstigste Kinkston HyperX DDR3-1600 CL9 (knappe 50€) für mein aktuelles AM3 Projekt genommen :schief:
(und ich habe mehr Bandbreite)
Ich würde sie auf 1600 @ CL7-7-7-21-1T / 1800 @ CL8-8-8-24-1T (Unganged) stellen ;)
Hallo hatte ein ähndliches Problem mit meinen Dominator 1600 CL8
bei mir half es erst als ich hintern Timings TRFC von 60 auf 72 erhöht habe.
Jetzt läuft alles stabil bei 6-6-6-15-T1 bei 1600.
Keine Ahnung villeicht hilfts bei dir.
Ich hab das gleiche kit (dmoniator gt), allerdings in der triple variante für den i7.
bekomme bei mir auch nicht auf 2000 und den genannten latenzen stabil, aber bei mir fährt das system nichtmal hoch. erst als ich spannungen und timing wieder auf manuell gesetzt habe lief er auf 19xx stabil. eigl sollte das kit noch luft nach oben haben, also oberhalb der 2000er grenze, aber hier is absolut schicht im schacht, selbst bei 1,7V macht er keine 2000.
Mit dem 790er Chipsatz wirst du 1000MHz kaum stabil erreichen können, halte dich lieber so bei ~900MHz und teste mal ob du da vielleicht 8-8-8-xx oder sogar 7-8-7-xx laufen lassen kannst.
