Orgasmotron
Corsair Carbide 100R Silent Edition - Problem mit Lüftersteuerung
Guten morgen,
Erst mal hallo an alle, da das hier mein erster Beitrag hier im Forum ist.
Ich habe mir vor drei Tagen meinen ersten PC gebaut. Momentaner Stand der Dinge:
- Asrock B250M-HDV
- Corsair Vengeance 8GB DDR4-2400
- Intel i5-7500 mit dem Stock-Lüfter
- Samsung Evo 500GB SSD
- Corsair VS-Series 450W
- Corsair Carbide 100R Silent Edition
Alles läuft schön und gut, aber bei der Lüftersteuerung des Gehäuses sind seit Anfang an Probleme aufgetaucht.
Das Case verfügt über 2 120mm Lüfter samt einer 3-stufigen Steuerung derer. Anschließen lassen sich an die Steuerung maximal 3 Lüfter. Anfangs habe ich beide Case-Lüfter drangeklemmt und die Steuerung lief. Nach 15 Minuten ist der PC, beim Verstellen der Steuerung von Stufe 3 auf Stufe 2, abgestürzt und ist dann neu gestartet. Daraufhin habe ich den vorderen Lüfter wieder direkt an das Mainboard angeschlossen und nur den hinteren Lüfter an der Steuerung dran gelassen. 2 Tage lief alles prima, aber gestern trat wieder das oben beschriebene Problem auf. Jetzt habe ich die Steuerung komplett abgeklemmt und beide Lüfter am Mainboard angeschlossen, was den PC aber schon einiges lauter macht.
Ich bezweifle stark, dass der PC zu wenig Saft vom Netzteil bekommt, da dieses System MIT einer GTX 1060 (welche nächsten Monat kommt) nur 300-350 Watt benötigen sollte.
Müssen denn alle 3 Lüfteranschlüsse der Steuerung besetzt sein, damit diese stabil läuft, oder liegt der Fehler womöglich bei der Hardware?
Ich bedanke mich für die Zeit und für die Hilfe.
Gruß,
Orga
Guten morgen,
- Asrock B250M-HDV
Gruß,
Orga
Sprich: wenn du selber Hand anlegen willst, dann entweder ne richtige Lüsteu einbauen, wozu man halt nen 5,25" Schacht opfern muss oder aber auf ein Modell setzen, welches intern sitzt und per Software gesteuert wird. Dass dir die Lüfis am Mobo zu laut vorkommen, kann gut sein, denn ASRock ist nun mal leider nicht bekannt dafür, dass sie ne super-duper feinfühlige Lüsteu haben. Hat man nen potenten Kühler mit nem Lüfi, der nur ne geringe max. Drehzahl hat, ist es kein problem oder wenn man (wie ich) seine Gehäuselüfis permanent mit ner fixen Drehzahl laufen lässt, auch dann kein Problem. Aber grad beim reagieren auf Temperaturwechsel, da reagiert sie halt nicht grad zügig und meist eher etwas ruppig.
