Corsair 900D wie Verlegen?
eRaTitan
PCGHX-HWbot-Member (m/w)
Tach =)
Bald ist es so weit, dann habe ich alle teile die ich für meine WaKÜ benötige, ich möchte euch fragen ob man vorne, (da wo die drei Lüfter sind) ob man die HDD fächer rausnehmen kann. Dort kommt dann ein 360 Radiator (47mm dicke) hin.
Hier noch mal ein Bild, Unbenannt.PNG wie bekomme ich das fach weg, damit ich da gescheit rankomme?
D555
AW: Corsair 900D
beim 650d is es so, dass der hdd-käfig auf einer schiene hängt. auf irgendeiner seite müssten 1 od. 2 fixierschrauben sein, sodass hddkäfig und letzter laufwerks-slot miteinander verschraubt sind.
vielleicht is es ja beim 900er auch so :)
AW: Corsair 900D
Hab schon geschaut, ich hab echt kein Plan wo man die HDD Käfige weg machen kann :what:
also mit dem 480er unten sollte es vorne unmöglich sein mit nem 360er.
Der 480 Radi soll oben hinkommen und ein 120 ist links neber der CPU.
Also unten am NT ist kein Radiator =)
Wie gesagt wurde, ist die Bodenplatte und die HDD Käfige mit Schrauben befestigt.
Die einzigste Möglichkeit wo ich weiß und ausgemessen hab ist:
Vorne 360 30mm dicke und unten 420 30mm dicke.
Hab dieses Gehäuse auch und wollte in der Front auch nen 360 nach träglich einbauen.
Nur war die wahl meines 420 für unten leider Falsch.
Unten ist bei mir ein 45mm dicker installiert. Würde ich einen 360 installieren wollen, würde er wenige mm mit dem 420 kolledieren :(
AW: Corsair 900D
an sich ist wohl die beste kombo für unten links/rechts und front mit einem 280er, wenn nicht passt ein 240er vor dem netzteil, ein 420er auf der anderen seite unten und in die front ein 240er. da sollte dann auch nix gegenseitig im weg sein. wenn man einen 360er in die front packt, fällt der 240er vor dem netzteil weg, ob ein 280er passt, hängt vom netzteil ab. und den 420er müsste man wohl mit den ansclüssen im heck verbauen. ist somit etwas längerer schlauchweg.
manchmal wünsch ich mir einfach nen haufen geld (wer nicht :ugly:), damit würde ich einfach alles möglich an hardware kaufen und nur so zum testen zusammenbauen :D
AW: Corsair 900D
Bin jetzt am überlegen wie es am besten aussieht, auch von der Reihenfolge her vielleicht könnt ihr mir da Helfen, Gekühlt wird übrigens:
• Asus P8Z77-V
• GTX 780 (Voraussichtlich)
• i5-3570K
So hab ich es mir Vorgestellt (siehe Anhang): corsair_900D.jpg
Legende:
Rot: Radiatoren
Blau: AGB
Rosa: Wassergekühlte Komponenten (CPU, Board, GPU)
Gelb: Pumpe
Schwarze Pfeile: Die Richtung wo der ein/aus-gang ist.
Jetzt zur Reihenfolge:
Von der AGB zum 480 Radiator, ab zur CPU, danach in die Spannungswandler (oben) dann in den 120 Radi, ab in den Spannungswandler (links), in die GPU und dann in den Spannungswandler (unten) in die Pumpe und dann in den 360 Radiator, und wieder in die AGB.
AGB > 480 > CPU > SW > 120 > SW > GPU > SW > Pumpe > 360 > AGB
manchmal wünsch ich mir einfach nen haufen geld (wer nicht ), damit würde ich einfach alles möglich an hardware kaufen und nur so zum testen zusammenbauen
So geht's mir gerade :schief: :heul:
AW: Corsair 900D
Der AGB muss vor die Pumpe, weil diese Pumpen nicht saugen können.
AGB-Pumpe-GraKa-120er-CPU-SpaWa-Radi oben-Radi vorne-AGB
EDIT: Und es könnte Probleme beim Befüllen geben sollte der AGB nicht vor der Pumpe sein.
MFG
AW: Corsair 900D
Hm okay, und wenn ich eine AGB nehme die wo eine Pumpe integriert hat, hab ich dieses Problem nicht oder? =)
AW: Corsair 900D
jenachdem, was für eine agb-pumpen kombo du wählst, hast du dann aber andere probleme ;)
verschlauche einfach nur anders.dreh den oberen radi um, dann hast du da weniger schlauchgekreuze. den 120er kannste dir eig schenken, wenn du den nicht schon zuhause liegen hast ;)
ich hab die grafik mal etwas verändert, war zu faul das bild zu suchen und komplett neu zumachen ;)
AW: Corsair 900D
Würde ich dir nicht raten, da eine Pumpe im AGB immer sehr laut ist weil man das AGB schlecht entkoppeln kann.
Schau mal in meinen Projekt (Signatur Link 1) vorbei, wird dir vielleicht helfen ein paar Fragen um das 900D zu beantworten.
AW: Corsair 900D
Der 120 Radiator ist schon eingebaut, mit den Ausgängen nach oben :fresse: Gut muss ich ihn einfach drehen, ist ja kein Problem :ugly:
Ich glaube ich werde es so machen, danke dafür :daumen::hail:
Irgendwie logisch, daran hab ich gar nicht gedacht. Dann lass ich das mit der AGB+Pumpe bleiben =)
Und schönes Projekt! :daumen: :devil:
AW: Corsair 900D
es gibt natürlich auch pumpen-agb kombinationen, die nicht im laufwerksschacht sitzen. sowas wie eine aquastream mit aufsteck-agb kann man natürlich schon entkoppeln.
bzgl meiner grafik, bin nicht sicher, ob ein 480er radi mit anschlüssen nach hinten passen, gleiches gilt für 360er mit anschlüssen unten. im deckel könnte man auch einen 420er nehmen, da passt das sicher, aber in der front wird da nix draus. ich würde warscheinlich eh keinen radi in die front setzen, sondern nur in den "keller." im deckel auch nur, wenn ich die zusätzliche leistung benötige.
edit: zur besseren entlüftung würde ich den radi mit anschlüssen seitlich montieren, unten eingang, oben ausgang. aber das passt bei einigen cases nicht. wobei ich mir da beim 900D weniger sorgen mache :D
AW: Corsair 900D
Zum 480 Radiator, das könnte knapp werden, werde es einfach Versuchen wenn nicht dreh ich den eben auf die andere Seite mit den Anschlüssen.
Zum 360 Radiator, was soll das nicht passen? =)
Ich würde den 360 doch ganz gerne vorne Behalten.
Wie meinst du das genau, du meinst auf der Rückseite des Gehäuses oder? :)
AW: Corsair 900D
ja, der 120er in der rückseite. wenn unten wasser rein und oben rausgeht, geht die luft den weg gleich mit. luft will nach oben. somit unterstützt man damit die entlüftung.
AW: Corsair 900D
So wie ich das jetzt verstanden habe meinst du, ich soll den 120 Radiator mit den Ausgängen zur gehäuse Öffnung drehen.
AW: Corsair 900D
wie rum ist eigendlich egal, hauptsache eingang unten, ausgang oben ;) ob die anschlüsse dabei aussen oder innen sitzenist eigendlich egal. da würde ich sehen, wie das mit der verschlauchung passt. aber so viel luft kann sich in einem kleinen 120er auch eigendlich nicht festsetzen ;)
AW: Corsair 900D
Du verwirrst mich :ugly: :D
Der ein/ausgang ist doch doch direkt neben einander bei dem 120 Radiator :huh:
