Cooler Master Storm Trooper Deckellüfter Problem
Hallo Cooler Master,
Ich bin stolzer Besitzer eines CM Storm Trooper Gehäuses. Das Gehäuse ist Top und ich empfehle es jedem Freund und Bekannten. Das Design und die Ausstattung sind genial und viel Platz im Gehäuse kann nur von Vorteil sein kann.
Aktuell ist meine Freude leider etwas getrübt.
Seit kurzem kommt ein klapperndes Geräusch (klack, klack, .....) in schnellem Rhythmus aus dem Gehäuse. Ich habe gestern nach einem solchen Fehler gegoogelt und bin auf den Artikel von „Duvar“ (erstellt am 30.08.2014, 14:15 Uhr) gestoßen. Er beschreibt genau meinen Sachverhalt. Zur Bestätigung habe ich das Gehäuse geöffnet und den Deckenlüfter angehalten. Das Resultat: das Geräusch war weg UND es war insgesamt auch leiser. Als ob der Deckenlüfter eine erhöhte Geräuschkulisse hatte.
Das Gehäuse habe ich im Zeitraum März / April 2014 gekauft. Rechnung ist vorhanden..
Liebes CM- Team, könnt ihr mir hier weiter helfen?
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Mukie
P.S.
Ich habe noch 2 weitere Anliegen. zum einen verlieren einige USB- Geräte die Verbindung wenn ich sie ober in die Front-USB Stecker stecke. Ich trat mit Gigabyte (Mainboardhersteller) in Kontakt und sie konnten mir nicht weiter helfen. Sie antworteten nur das die Kabel im Gehäuse evtl. zu lang sind. Habt ihr hiervon schon einmal gehört? Es betrifft sowohl USB-2.0 als auch USB-3.0.
Angeschlossen habe ich USB-Sticks bzw. Handy oder ein Navigationsgerät. Handy und Navi haben ja immer nochmal ein Anschlusskabel von ca. 50cm wäre das in Summe mit den Kabeln im Gehäuseinneren zu lang?
Das zweite Anliegen ist die Deckelverkleidung. Als ich den PC zusammen geschraubt habe ist mir aufgefallen das die Deckelverkleidung im vorderen Bereich lose ist. Ich habe mir nichts dabei gedacht, weil laut Bedienungsanleitung baut man am Anfang so ziemlich jede Seitenwand und Versteifung (zum drehen der vorderen 2 Lüfter) aus und wieder ein AUßER diese Deckelverkleidung. Nachdem der Rechner wieder komplett zusammen gebaut war, war das Problem erstmal nebensächlich weil man jetzt sein Schätzchen erst mal mit Daten füttern und man die neue Hardware testen will. Aber seit dem klackern habe ich auch mit dem Gedanken gespielt, das die Deckelverkleidung etwas damit zu tun haben kann.
Kannst du mir helfen hier auch Abhilfe zu schaffen?
Vielen, Vielen Dank im Voraus..
Mukie
P.S.
